Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 674 из 970<  1 ... 671  672  673  674  675  676  677 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Zebralet писал(а):
а глючат в каком смысле?
В биосе выбираю XMP на 2133 тайминиги в профиле такие выставляются 11.11.12.30 2T, напряжение выставляю в ручную 1.65.
Один день работает нормально, на другой день может начать глючить сразу после старта системы, браузеры закрываются, игры вылетают, LinX не проходит.
На 1600 глюков не замечено, на 1866 тоже всё нормально, работают с напряжением 1.5.
Memtest86 проходит без ошибок.
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Фото: 27
maxXxtro думаю проблема в самой памяти, либо в матери. У меня на i5 3570к и 2500к память Hynix гналась без каких-либо приключений на напруге 1.65. Материнка ASUS Maximus V Gene. При этом гнался еще и проц - там только vCore поднимал.
Вариантов несколько: 1) либо попробовать все же поднять напругу на КП, поглядеть, как себя поведет память; 2) попробовать другую память
Jedem das seine
Подскажите почему я смог разогнать свой процессор 3570 до 4ггц не к-версии через изменение множителя? Ведь он же получается заблокирован. И еще у кого такой процессор сколько вы из него выжимали на воздухе?
Относись к людям так, как если бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Фото: 12
Всех нюансов не знаю.
На платах z77 можно гнать процы без К до 4200 примерно (т.е. +4 к множителю), но там однопоток вроде получается, т.е. на макс множителе будет работать 1но ядро, ну и + немного по шине.
Я с 3,4 до 4,0 поднял по множителю то есть +6. Базовую частоту не трогал.
Фото: 12
dizzel писал(а):
то есть +6
Max Turbo Frequency 3.8 GHz - по арк интел - т.е. 38х, как понимаю на одно ядро, я про это говорил. Минималку да-же не смотрел.
Вообще тут по теме если поискать есть по разгону проца без К. Но только рыться.
Странно. Мне в нагрузке HWINFO64 и CPU-Z показывает на всех ядрах 4000. Верю тому что вижу так сказать.
Фото: 3
dizzel, ну так правильно 4000 на четырёх ядрах. А если одно ядро было бы нагружено то было бы 4200 на нём. При двух и трёх нагруженых ядрах было бы 4100. У меня так же на моём 3570 без К. Я гнал через турболимиты докинув +400.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
maxXxtro
У меня после увеличения памяти с 8Gb до 16Gb Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX чипы тоже Hynix, так же глючело на частоте 2133MHz с CL11 с любым напряжением, выставил тайминги CL12 1T и напряжение 1,5V и все заработало. Причем в скорости ничего не потерял, зато память ледяная.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
dizzel
Процессору без буквы K для разгона используют Turbo boost и EIST. С буквой K выставляют банально максимальную рабочую частоту и отключают Turbo boost и EIST, а за понижение в простое тактовой частоты работает одна включенная энергосберегайка 1CE.
Ну дак память в нехилом разгоне с 1600 до 2133 она и обязана глючить. Чем больше объём тем хуже гонится память. Нагрузка на мать.
На встройке intel hd4000 (i5-3570k) не удается выставить сглаживание и анизотропную фильтрацию во многих (не очень современных играх) через панель управления hd графикой intel. Выставить-то можно, но вот в играх ничего не меняется. Драйвер последний поставил. Кто-нибудь сталкивался?
AstroFire
значит - возможно в самих играх не поддерживаются возможности сглаживания с помощью драйвера интель.
Фото: 5
Здравствуйте, есть возможность поменять i5-3470 на i5-3570K за пару тысяч. Есть ли смысл это делать с материнкой Asus H61M-K? На этой материнке мне так и не удалось разогнать шину (не нашел в биосе), получается 3570K я смогу гнать только через множитель. Стоит ли оно того?
p.s. охлаждение нормальное - Gammaxx300, для 3570K в разгоне должно хватить. Апгрейд хочу сделать как раз из-за невозможности разогнать свой 3470 на данной матери, в некоторых играх (гта5, ведьмак3..) уже упирается все в процессор (загрузка частенько 99%).
i5-3470 (gammaxx300) / MSI GTX1060 GamingX 6G / Aerocool KCAS 600W (80+ bronze) / SSD 120Gb Evo850 / HDD 640Gb WD
Nerf писал(а):
получается 3570K я не смогу гнать
*исправлено*
Так что, смысла от такой замены +200МГц, или чуть меньше 6%. За 2к? Да ну его.
Фото: 5
Артём писал(а):
*исправлено*
Ну так через множитель ведь будет возможность разогнать? Хотя бы до 4000
Фото: 40
на Н61? низзя...
Форумчане подскажите чайнику. Пришла пора разгонять проц 3570к, мать ASUS P8Z77-V LX.
Есть проблема с матерью, комп порой виснул раньше, методом тыка вычислил что виноват режим турбо буст, а точнее с питаловом чтото не то. Где то натыкался на похожие отзывы, в общем этот режим отключил и всякие энергосберегалки и вот как 2 года проблем не имею. Но теперь надо разгонять проц, и я не могу выставить множитель без включения турбо буста. Как это обойти? По шине особо не погонишь, хочется множителем
Фото: 12
Вис при любом напряжении на процессор ?
Sabotender ничего не менял, при стандартном вис
Подскажите пожалуйста. Разогнал вот так I5 3570 @4.2 ГГц+ZALMAN Performa/ MSI Z77A-G43 при множителе проца 40 и 105 по материнке. Ставлю 41 множитель но в CPU-Z и AIDA64 показывает 4200 а не 4300. Потому что 4200 потолок? Или я что то не так делаю.
P.S. До этого всегда был AMD
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Сейчас этот форум просматривают: Alexxx118 и гости: 35
