Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
alienware синтетика ... Включи игру и словишь бдос )) Asilus был у меня 2600k два раза выставлял безумные напруги случайно , не чего не случилось и не деградировало . Я думаю не стоит переживать .
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Последний раз редактировалось xirurg 22.07.2015 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Кстати про offset , пару страниц назад , я писал , что 4.5 берет только при 1.230 . Так вот я выставил manual 1.180 уже неделю все отлично , не единого бдос,думаю и ниже можно попробовать. Offset зло, ну как минимум на asus .
Тут еще вопрос в том , какая у тебя температура проца в простое с manual , если куллер так себе , то при ~4.5 в простое может быть и 50-60 градусов , что не есть гуд , у меня в простое 28-32 на мануале , при offset было 25-28 .
Так то да , я так и сделал , но частоты в глубоком простое падают , любое движение(браузер например) и уже усё. Тут если по хорошему проще в сон кидать , так как если комп не выполняет не каких задач зачем ему на холостых работать .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
А что неделю ждать то ,выставил нагрузил тестом -добавил или понизил ...
Artur007 На мануале да , на offset все очень сложно . Яж не знал , что из за offset ловлю синьку .
а вот и нет, достаточно включить intel C-states и напруга в простое на ядрах будет падать чутьли не до 0.01v
это бред мониторинга, у хасвела нет VID'ов ниже 0.5v, такое напряжение подать нельзя, кроме того это гораздо ниже минимального напряжения переключения кремниевых транзисторов. Видимо это "напряжение" не измеряется а вычисляется, усредняется (хасвел вроде как может отрубать блоки ядер от напряжения вообще).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
KT ну как бэ вот здесь написано что : "in the table below we summarize all C-state modes currently available. Modes C1 to C3 work by basically cutting clock signals used inside the CPU, while modes C4 to C6 work by reducing the CPU voltage. “Enhanced” modes can do both at the same time." Вообщем снижение это мониторится в HwInfo64, причём одни сенсоры показывают это, а другие нет а то что до 0.01v напруга падает я даже сам испугался, Кстате на моей матери если включен адаптивный vcore то C-state приводит к тому что мать начинает пищать питальником.. что как бы намекает что включать надо чтото одно - либо адаптивку(счас исплользую, ибо разгона нет), либо включать intel c-states
When the CPU enters this state it saves its entire architectural state inside a special static RAM, which is fed from an independent power source. This allows the CPU internal voltage to be lowered to any value, including 0 V, what would completely turn off the CPU when it is idle.
Последняя цитата в частности гласит: "Когда процессор входит в это состояние(C6 state), то его внутренняя архитектурное состояние сохраняется в специальную память RAM, которая питается от независимого источника питания(независимого от vcore видимо). Это позволяет занизить внутреннее напряжение процессора(vcore очевидно), до любых величин, включая 0 вольт, что полностью выключает процессор в простое" Так что вот
DeathBringer незнаю как в других приложениях, но в linx065 4790к раскрывается на полную, на своей частоте в 4200, только с памятью 2400mhz и двухканалкой
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2014 Откуда: Москва Фото: 1
DeathBringer на 1600 по-моему вообще любая память DDR3 работает, паспортные 1333 говорят только о дефолтной частоте, те же планки вполне можно выставить на 1600. частота влияет на производительность встроенного видеоядра, а так в приложениях разница не особо заметна
_________________ I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
