Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 674 из 1975 • <  1 ... 671  672  673  674  675  676  677 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2670174 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Доброго дня форумчане. Нужен ваш совет. Сейчас у меня в наличии Рязань 1600. Есть желание приобрести Рязань 3600. Но вот не знаю , есть ли смысл ? Замечу я какую либо разницу ? Или стоит взять камень из прошлых серий ? Что подскажите ? Спасибо.
если где-то не хватает 1600 то можешь взять,3600 быстрее примерно на 15-20%
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Hustww писал(а):
а че у вас тайминги такие конские? на микронах подобные выставляют при 4133
Тоже конские тайминги, 22-21-20-39 при 3600, но у меня изначально 2400 при 16-16-16-36 Dual rank. Ниже не получается, только если частоту снижать. Надо как-нить поэкспериментировать, чтобы выявить оптимальное соотношение частота/тайминги. Или есть подтвержденные данные по dual rank памяти?
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
что там снова за фигня в шапке?
:writer: типа сами поимете, и так соидет.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 28.09.2019 8:53, всего редактировалось 1 раз.
У меня тогда есть еще вопросик, вернее два. Первый. Как определить хватает ли процессора ? И второй Может стоит что то присмотреть из 2000 серии ?
Фото: 3
Выставил вручную множитель х42 (4200) при вольтаже 1,325 ( в нагрузке AIDA64 1.336-1.344v; HWINFO6.12 1.312-1.325v). Температуры в линксе 88-90 гр., в СБ15 и СБ20 выше 70 гр. не поднимаются, в играх BF5 64-68 гр. (от видюхи не хило жар идет). Полная стабильность, все тесты система проходит. Результаты тестов СБ20 - 3783, СБ15 - 1681, CPUZ190 - 511.4/4299.7 Как думаете оставить на постоянку?
Если все на авто вольтаж до 1,4v прыгает.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Последний раз редактировалось manowar2754 28.09.2019 9:26, всего редактировалось 1 раз.
включил в биосе +100 мгц во вкладке РВО, в бенчмарке цпу з прирост есть с 513 до 526 однопоток, при этом в игре фпс в статичной сцене вместо 260 стал около 110, биос последний с АВВА
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 35
У msi на abba пофиксили падение параметров памяти?
Или это только на M7 такой косяк?
Фото: 8
Толи новый бета биос F7C, толи новые дрова которые вчера вышли, теперь после установки ставится Ryzen High Perfomance и нет пилы, температуры скачут в пределах 5-7 градусов в простое (32-39). Красота стала прям.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Подскажите плз, поставил последний биос (7B86vAA) и 3600 райзен так и бустит не выше 4,075. Мать b450-a pro, электропитание амд хай перфоманс. или это не тот "последний" биос, который исправляет авторазгон?
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
ну выше же я все расписал, сравнивал 1600 и 3600 до этого и вот сегодня сравнил 2600 и 3600, читайте, оценивайте, критична ли для вас разница в играх в 15-20%...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 59
абба еще нет
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
- Какая версия виндовс нужна и какие чипсетные драйвера чтоб процессор бустил нормально?
- Windows 1903 и Amd chipset driver 1.07 (и старше)
На 1809 этого никак не добиться?
Сейчас юзаю WS2019 (это 1809) в качестве десктопа, по идее мелкие не должны были обойти вниманием серверные OS.
В планах 3700Х и дальше жить на WS2019, до выхода WS2020 (1903).
Какие конкретно проблемы сейчас с бустом на 1809, в теме смотрел но 600 стр. многовато будет.
Может уже поправили ситуацию на 1809 драйверами или патчами?
gloom15 а дайте пожалуйста ссылочку на сравнение 2600 и 3600.
Фото: 5
подскажите сейчас биос 5204 с агесой 1003АВ можно сразу шить биос АВВА или по порядку вначале прошить 1003АВВ? мать от асус х470F
решился таки на ABBA с новыми дровами на чипсет и если что можно же даунгрейднуть биос?
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16490689
Фото: 6
gloom15 писал(а):
При этом у 3600 есть бонус в виде более высокого разгона памяти, который правда дает маленький прирост производительности, но он есть.
а 2600 имеет бонус в виде более высокого прироста если нормальная память(не ОЕМ)
Фото: 17
По моим собственным наблюдениям, если вы видите повышение в CPU-Z, то по факту это ничего не значит. Я смотрел сначала на CPU-Z все красиво, потом в CB20 прогонял в итоге однопоток в тесте ниже. Не доверяю я CPU-Z.
Фото: 133
Ещё интереснее, БИОС 1814, драйвер чипсета новый, на памяти в БИОСе убрал DOCP, поставил авто, то бишь теперь вообще всё в авто и... обогнал сам себя в CB20
45647
При этом до 4200 ни разу ни одно ведро не прыгнуло, температура за 69 не вышла.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
и всё же он что-то там тестирует и проц нагружает неслабо, хоть и в итоге эту новую странную проблему не выявил, лол
Сейчас этот форум просматривают: ded1991, mendex55 и гости: 53
