Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 675 из 1134<  1 ... 672  673  674  675  676  677  678 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
я не супер мастер в разгоне, но свой i5 2500k разогнал до 4.2ггц, множитель поднял и вольтаж 1.285 - все стабильно (материнка Gigabyte Z68XP-UD4)
гоню до 4.5 - напруга уже даже 1.380 ставлю - все норм грузится...даже поиграть могу, но иногда в абсолютно рандомный момент либо курсор мыши вместе с компом зависает либо синий экран выбивает 0х00000101
память у меня Gskill 2133mhz - но при разгоне проца спрашивает что то вроде ускорять ли ее частоты при разгоне проца - я выбирю нет. так что думаю проблема не в памяти...
Как можно проверить отключена ли парковка? Только что заметил что ядра подключаются на лету, XTU постоянно в простое указывает active core count - 1, в биосе С3 и С6 выключены.... идеи?
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
добавить надыть . Камель как у меня прям
Имеется 2500к и мамка Asrock p67 pro3, камень всю жизнь работал на 4400 при 1.325, стабильно мог 4700 при 1.425(но в таком режиме не эксплуатировался). До недавнего момента стояла у меня XP sp3.Тут решил погамать в кризис и поставил семерку 32бит.После переустановки винды стал ловить обильные синяки, долго думал, в чем же дело, в итоге скинул в биосе настройки, синяки прекратились... Стало быть проц... Стал повышать напругу при старой частоте(4400) и выяснил, что проц стабильно(линкс дофигараз и без синяков во время работы) работает только на ~1.36 а 4700 на 1.466, причем выставленных ТОЛЬКО офсетом(раньше стояли в фиксед).Еще по показаниям CPU-Z напруга во время прохождения теста прыгает в 4 или 5 положениях:1.320-1.328-1.344-1.360(ну или что-то подобное) ,даже если выставить фиксед-то такая же фигня, но потом еще и синяк обычно. Раньше ,когда стояла XP, в том же линксе менялись всего 2 циферки под нагрузкой, что-то типа: 1.320-1.325. Все возможные настройки энергосбережения выключены, LLC стоит в положении "2"(но скачки напруги есть даже с 1 уровнем). Если предположить, что проц деградировал, то он должен был у меня и в XP проявиться, но там было все ОК.По всему получается, что проц дегралировал... именно в момент установки семерки, что само собой бред :D В общем есть идеи, что происходит и как с этим бороться? Или же кому-то пора на покой - камню или мамке?
i7-3770k@4.5Ghz/Asrock z77 Fatality/Gtx 1070 JetStream
KRUGER123
Всё просто, сейчас с win 7 началась поддержка инструкций AVX, Вы же заметили что флопсы поднялись в Linx. Вообщем поднялась нагрузка на проц, следите за температурой.
Q: Что такое AVX ?
A: Advanced Vector Extensions — расширение системы команд x86 впервые примененное в процессорах SB. Это расширение поддерживается начиная с Windows 7 SP1, и призвано ускорить выполнение операций с плавоющей точкой.
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
Такой разброс гфлопов это норма?
plastic А вообще не мало ли их для такого камня?
AlexSummer да без понятия, сам бы рад сравнить... частота стоковая.
plastic Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #11253201 в самом низу мой резалт...
AlexSummer да интересно. На что грешить - память/размер задачи?
plastic Не размер задачи...Тротлинга вроде нет по скрину у тебя,хотя очень похоже...
Ну вот ещё одна картинка, 0.6.5 на этот раз... из слабых мест в системе стрёмная 1333 CL9 память которая нихера не гонится и матёрый 500-ватник.
На сколько память является фактором в производительности процессора?
Click
В LinX особенно заметно низкую производительность при минимальной частоте памяти, в остальном конечно тоже влияет, но не критично.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Системы схожие, гонится через LLC или DVID(турбобуст отключен, еще что тронуто в биосе?).
Память поставить ВСЯ.
1. Указать память в профиле подробнее (желательно разогнать хоть до 1600).
2. При проверке LinX убрать все фоновые проги и мониторинг тоже (если не было перегрева, т.е. до 90гр.).
3. Объем памяти чуть меньше чем "вся".
... и результат в Гфлопс будет лучше... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Click
Профильная мать я так понял вообще с памятью не особо дружит, с авто таймингами никак не гналась, от руки при CL10 и дефолтном вольтаже (дефолтный = авто - 1.58) встала на 1600, дальше - никак.
Click
Я не гонюсь за флопами, я просто хочу убедиться что мой 2500K как минимум не хуже эталона.
а Вы в дефолте "эталон "и не увидите... сравнивать нужно при разгоне процев( тогда память меньше влияет)... а в дефолте половину результата память сжирает... :writer:
plastic писал(а):
Click
Для стока норм.
FIREPROOF1001 ладно давайте я перефразирую, мне всего лишь хочется убедиться что мой 2500К работает так как должен.
http://imageshack..us/a/img22/4463/q9zn.jpg
про память :writer:
так должное- ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПАМЯТИ И ТИПА ПАМЯТИ в дефолте-
НЕ ПОДСКАЖУ- У ВСЕХ БУДЕТ ПО-РАЗНОМУ( с крутой памятью в дефолте с тротлингом будет то-же самое , как и у хилой с нормальными режимами проца 8-)
Сейчас этот форум просматривают: convergence, Lex1 и гости: 35
