Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 675 из 970<  1 ... 672  673  674  675  676  677  678 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Hikos писал(а):
Потому что 4200 потолок?
потолок. макс множитель 40
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 35
Ребятушки, подскажите по разгону 3570к на P8Z77-M PRO под TrueSpirit 140 Power @500rpm. Проц не скальпирован и пока не планирую.
Прошлый проц был 2500к, кое-как вымучал его разгон на 4.4ГГц при 1.35В (настраивал согласно скринам биоса и советам здесь же).
Сейчас 3570к работает на 4.0ГГц при 1.1В. Ставлю напряжение 1.2В, даже на 4.3ГГц линкс с ошибкой вылетает.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 112
fatue
большее напряжение ставь...
Значит больше надо напряжения, ставь 4,4 - 4,5 и напряжение 1,3 В, если всё будет нормально, потихоньку понижать напряжение, до тех пор пока ни будет ошибок.
Что за мания 500 оборотов, это и так вроде бесшумный кулер.
Фото: 35
Godlike66, wolfire, благодарю, попробую на днях. Просто эта хрень греется за 80 без скальпа при 1.2В и 4,2ГГц, посмотрим, как он раскалится при 1.3В.
Чужие слабости надо уважать, а не высмеивать. :-) Я недавно ночью попробовал с прежних 600 об/мин до 500 об/мин снизить и услышал разницу. Вот на 500 об/мин действительно уже ничего в компе не слышно (кроме новой видюхи). Это просто бзик.
На 500 оборотах нормальный разгона не светит, если на 1,2 - 80 градусов, то на 1,3 будет под 90 и выше
Тут или шум или разгон, сомневаюсь что вытянет 4,4 ГГц на 500 оборотах.
Лучше тогда вертушку заменить. Я знаю 2-3 тихие вертухи, их и на 1500 оборотах не слышно. Корсар левитейт или биквит сайлент винд 2 или просто корсар квит эдишн.
Фото: 35
Попробовал на скорую руку.
4.5ГГц, 1.3В, 1200 об/мин (само раскручивалось), температура крышки 95 градусов, ядер 80-90 градусов. После 5 минут линпака BSOD.
wolfire, если "грелки" не гонять, то особо не нагревается, поэтому обороты не повышаются.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Спасибо за совет, но даже не буду смотреть, сколько они стоят. Поберегу сердечные нервы. :D
Фото: 12
могу и больше разогнать =) на гигафлопсы внимания не обращайте - много в фоне
Не знаю как у нас, в германии они стоит 1600 за биквит и 2 тыс за левитейт.
По видео не впечатляют, шумные всёравно, ноктуа вродь тише.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Sabotender писал(а):
Sabotender
Напряжение? И какой кулер и какая частота проца?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
TrueSpirit 140 Power даже на 1200 не осиливает 4,5 ГГц на 1,3 в? :-(
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Чем заменялась температура, софт?
За эти 5 минут линпака суммы были одинаковые?
Нужно понять причину бсода, это или напряжение мало, включая какие-то настройки в биосе, либо перегрев или что-то такое, хотя из-за перегрева бсода быть не должно
Фото: 12
Частота есть на скриншоте.
Напруга вроде 1,24. (комп уже выключил)
Остальное в профиле, даже картинки есть.
Зы: У спирита отличный вентилятор, зачем его трогать...
Что-то тут не то. Крышка нагревается от горячих ядер. Другими словами, ядра должны быть горячее крышки. :shock:
+ :ok:
ЗЫ
По мне для процессоров с К скальп - это все. :bandhead:
vollsh писал(а):
Что-то тут не то.
Да не крышки там температура. Видимо, таков вольный перевод соучаснегом фразы CPU package.
Фото: 35
Всё верно. Это я поленился написать по-английски.
Так скальпа нет. Вот и не охлаждает толком. С 2500к при 4.5ггц и 1.35В температура на 10 градусов ниже была.
HWMonitor, но он не учёл, что TjMax=105C, поэтому температура на 5 градусов ниже, чем RealTemp показывала.
Эм-м-м, суммы не смотрел, ошибка вроде 0A была.
РЕЗЮМЕ: я так понял, что отца русской демократии только скальп спасёт, а до тех пор пусть в щадящем 4.0@1.1V поработает.
Фото: 4
fatue
а в журнале что? 19-й ошибки нет?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 35
pahan-08, даже не посмотрел. Вечером попробую до компа добраться.
Для статистики по 3570k, до скальпа было 4500 при 1.23, температура 86, штатные обороты кулера Zalman Cnps10x Performa. После скальпа 4700 при 1.315, температура 83, кулер Macho revB (обороты поднял через биос до мин 500). Linx раскручивает кулер до ~1200. В целом результатом доволен.
Гфлопс ~125.500.
Ну вы тут держитесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья!
Фото: 12
Вот моя статистика - пишу по памяти.
Тру спирит 120 (самая первая и высокая его версия) - 4400 - 1.18 - примерно до 90 Линкс
Тру спирит 120 - 4500 - 1.2 - примерно 100+ Линкс
Архон - 4600 - 1.25 - 98 Линкс
Стрела - 4600 - 1.25 - 98 Линкс
Стрела+скальп - 4600 - 1.25 - 73 Линкс
Фото: 35
Были во время теста 19 ошибки, потом перезагрузка на 41 (kernel power).
Журнал событий
Статистика говорит что без скальпа никуда.
Ещё бы посмотреть те же кулеры, но со скальпом
Фото: 12
fatue
Попробуйте 4400 - биос думаю схожий. Только оффсет подбирайте сами. Если линкс проходит норм - проверяйте в играх. Вылетает, не проходит - повышайте оффсет, задирать можно как хотите, главное что б вольтаж кпу не превысил разумные пределы (1.35в =) ) и температуры 95-100 макс в линкс.
На 4400 все энергосберегайки включены, на 4600 большая часть отключена.
https://yadi.sk/d/xXedhRIUuTbUe
зы: ссылка не очень долго держится, если что в лс.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
4400-4600, как повезет.
Сейчас этот форум просматривают: Sygey и гости: 40
