- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
sahaprof а какой бп, если не секрет? Все таки просадки до 11.7 это не очень хорошо, с более мощной начинкой, да ещё и в разгоне блок может нехило греться, появятся пульсации, нестабильности напряжения и т.д., а это вредно для железа
sahaprof уууу, с ним бы я 2600 с какой нибудь дискреткой уровня 1070-1070ti гнать бы не стал. У вас осциллографа нет под рукой? Ну или хотя бы мультиметра, чтобы глянуть просадки по 5 и 12 под линпаком через полчаса. Да и термопару не мешало бы на кондеры около преобразователя повесить. Если там под 85-90, то бп лучше реально заменить. Какой-нибудь сисоник голд 550 справится с вышеописанным конфигом на ура.
Блок питания старенький аерокул vp650) отработал верой и правдой почти 5 лет. Летом собираюсь заменить его на что то поинтереснее.
Блок питания проверяется отдельно и как правило двойным стресс тестом. То есть одновременным запуском теста проца, прайм допустим и теста видюхи (фурмарк например). Уж с нагрузкой в 150-200 ватт на тесте цпу у этого аэрокула проблем быть не должно. Разве что если у него ёмкости от времени подсохли. Но если БП реально имеет проблемы с нагрузкой на цпу в 150 ватт, то тогда вы при запуске двойного стресс теста с видюхой, даже уровня 1050Ти (70Вт сверху) получите моментальный зависон.
Выбор пал Be Quiet SYSTEM POWER 9 500W-600w. Пользуюсь только штатными средствами проверки напряжения HWiNFO.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Проблемы групповой стабилизации напряжения. При групповой стабилизации хорошего уровня напряжения в нагрузке и не будет, там или завышение в простое или снижение в нагрузке. При этом это в общем-то не говорит что БП имеет пульсации превышающие допуски. Возможно (особенно если БП в работе 5 лет) но не факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
lDevilDriverl писал(а):
новый стабильный резалт для b-die Bigest THANKS to Reous!)...если уж на то пошло, по я и на 4000 заводил свой бдай без проблем, но с кучей ошибок, на которые HWbot пофиг, главное ж завести! cl14 для 3733 показывает, что есть еще куда стремиться, даже на зен+
это доска тебе помогает)какие напряжения были на 3733?
если есть подозрения что он какой-то фиговый уже,например от времени то как по мне проверять надо не на комп железках,иначе есть риск их сжечь
sahaprof (программы просто врут безжалостно, обычно значительно завышая показатели, проверено на нескольких системах. Я поэтому доверяю только +- откалиброванным мультиметрам) А так, этот бп отличный вариант) И ещё, заполните профиль пожалуйста, чтобы можно было сразу отталкиваться от конфигурации, а не разводить оффтоп. В любом случае, с текущим бп я бы поостерегся менять какое либо железо в системе, тем более его хорошенько гнать. В первую очередь уставший бп начнет отыгрываться на жёстких дисках, потом и на остальном железе по 12 вольтам.
Если есть подозрения что он какой-то фиговый, то да. Но я не ванга и не угадываю конфиги и всю ситуацию заранее не вижу.
Ну и кстати говоря проверить то больше не на чем по большому счету. Здесь на оверах или на каком-то другом ресурсе...помоему здесь, камрад TiN если не ошибаюсь целый стенд разрабатывал и собирал для имитации импульсной нагрузки характерной для компьютерных комплектующих чтобы тестировать блоки питания.
Только если тупо заменить на новый (Хотя хватило бы замены ёмкостей на новые, больше там портиться нечему). Фатальные последствия перегрузок тоже далеко не самый очевидный результат. У любого более менее нормального БП есть контроллер в который зашиты лимиты по току и напругам при превышении которых он тупо будет отключаться. Так чаще и происходит.
Последний раз редактировалось miro1674n 30.03.2019 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Remarc писал(а):
есть риск их сжечь
проблем меньше будет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
sahaprof а не пробовал просто зафиксировать множитель ,напряжение на проц и сок и прогнать линкс ,чтобы после перезагрузки не менялись параметры когда по дефолту(в авто)
При разгоне все значения были в одном положении и все ровно раз через раз не проходил тест.Сейчас стоят значения те, при которых я завис на LinX v0.7.0 от elesin38. Что удивительно, прошло 5 минут теста в Prime95 Small FFTs и не каких зависонов нет. Буду проверять в In-place Large FFTs.Я могу конечно ошибаться, но LinX-0.6.5 лучше нагружает систему чем Prime95.
подскажите, столкнулся с проблемой мерцания света... или вокруг источника огня мерцание ориола так сказать. заметил что частота мерцания меняется в зависимости от разгона памяти... что там может отвечать за такие особенности? видео карта не причем, это точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Это разве бп? Зачем брать такое. А Vp650 после 5 лет точно опасно юзать для железа.
bigmotor писал(а):
Корсар VS650
Это как бы тоже блок из разряда "не хватило на нормальный блок, но переплатил за липовые 650 ватт". Типичная ошибка - отдавать деньги за циферки мощности на этикетке, вместо начинки.
В. Какие БП не рекомендуются к покупке? О. 3) Основанные на низкобюджетных платформах производителя CWT (Channel Well Technology) - у них, как правило, в нагрузке сильно проседают напряжения, также в них ставятся дешевые конденсаторы с низким сроком службы. Примеры таких БП: Chieftec iArena (GPA-xxxS) Chieftec GPS-xxxA8 Corsair VS (x50 Вт)
Этот блок в черном списке профильной темы по выбору БП. Жаль, пульсации там никто толком не замерял после года-двух, наверняка у этого убийцы железа они под сотни мВ...
bigmotor писал(а):
например канал Техноглоба делал тест. БП без просадок это очень хорошо, дорого, богато и даже кошерно, но попахивает разводняком на деньги, да БП не должен быть откровенно плохим , он должен выдавать заявленное , но просадки даже 11.5 вольт и пусть хотя бы даже до 11 вообще не критичны,
Все что выходит за пределы стандарта ATX уже мусор и не подлежит никакому оправданию. Ваш техножлоб откровенно пускает пыль в глаза. Современное железо очень чувствительно к просадкам и пульсациям, я 3 видеокарты сменил за год, все они артефачили в браузере на казалось бы нормальном БП енханс голд у которого конденсаторы в норме были и просадки до 11.85... При этом на ЕВГА с низкими пульсациями было все нормально и у других владельцев этих карт с другими блоками тоже не было проблем. До 11-11.5 не критичны? Кто вам эту ложь вбил в голову? А вы еще про пульсации забываете. Сейчас блоки с нормальной стабилизацией стоят не так дорого как раньше, золото подешевело. Зачем эта копеечная экономия и фантазирование сказок, что 11 вольт это норма? Расскажите о некритичности просадок дохлым видеокартам, ВРМ которых может подавать на чип порядка 200 ампер. За такое надо СК кидать, про некритичность просадок до 11 вольт и ниже, как бы жесткая дезинформация.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
DRAM 1.43v, VDDSOC 1.075
Как такое возможно, это для определенного комплекта памяти я так понял? Моя стартует на фаст пресете с 1.41 на 3400 и каждые 66мгц стоят 0.02v, такая бы частота перевалила за 1.5v а у вас 1.43. Учитывая что линкс очень не любит недовольтаж что вызовет либо ошибку либо невязку то еще +0.005 на шаге, это точно стабильно?
_________________ R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Последний раз редактировалось MobileLord 30.03.2019 2:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ, Tyrho и гости: 33
