Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 675 из 1975<  1 ... 672  673  674  675  676  677  678 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2435461 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 124
Glebz писал(а):
Нормальные 95 градусов у него для 3800x.
Ничего нормального не вижу.
Glebz писал(а):
Этот процессор в полном стоке с боксовым кулером как раз и дает 95 градусов в прайме, 140 ватт жора.
О том и речь, что боксовые кулеры никуда не годятся.
plutonix писал(а):
Ещё интереснее
в сайнбенче от прогона к прогону разница может из-за фоновых процессов быть больше чем разница от разгона + разгон памяти почти не влияет на результат
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
avc119 писал(а):
Сейчас юзаю WS2019 (это 1809) в качестве десктопа, по идее мелкие не должны были обойти вниманием серверные OS.
Если смогут аппдейтом\патчем обновить на 1809, то обновят. Я про планировщики всякие.
avc119 писал(а):
На 1809 этого никак не добиться?
avc119 писал(а):
Какие конкретно проблемы сейчас с бустом на 1809, в теме смотрел но 600 стр. многовато будет.
У меня ltsc 2019 1809 лиц + все обновы, нет вообще никаких проблем. А 600стр умудрились человек 5 написать, про свои проблемы. Как правило у кого норм работает или не забивают себе голову гигафлопсами сюда не пишут.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
nikandr0421 писал(а):
подскажите сейчас биос 5204 с агесой 1003АВ можно сразу шить биос АВВА или по порядку вначале прошить 1003АВВ?
Лучше спроси хотя бы тут - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Отопление включили, фпс немного упал)
у него гонибельный микроны на 20+ таймингах и напряжении 1.2v, не удивлюсь если в его случае это не погрешность
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 51
Главное, чтобы это видел производитель. Кто-то где-то запретил использовать процессор в заводских условиях и жарить его по 95 градусов? Большинство юзеров даже знать не будут температуру процессора.
В случае с 3800x все кулеры не годятся, чудес не бывает, если не занижать лимиты/оффсет, то на всех воздушных кулерах в стресстестах будут близкие к критичным температуры +- 5-7 градусов, что по факту не имеет значения, шума просто от топовых кулеров меньше, вот и весь профит.
AMD официально ставят 95 градусов как предел, 3 года гарантии есть - жарьте сколько влезет, я уж точно продам раньше, чем гарантия истечет. Проблема температур сидит в головах людей. До тех пор, пока процессор используется в заданных производителем условиях (сток, автобуст и боксовый кулер) и действует гарантия - любые температурные вопросы не должны волновать пользователя.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Последний раз редактировалось Glebz 28.09.2019 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
AndreyHiTech
прошился уже, сразу)))
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Analog писал(а):
Ребят, 3600 в прайме через 10мин температура 82-88C.
Чето не то?
Я определенно сделал что-то не то в сборке. 82C при загрузке цп менее 40%
Да, корпус matx и шумкой обклеян, но всё железо кроме ЦП греется так же, или ниже, чем было в FullTower.
На вдув 140мм, на выдув 120мм, вентилятор на ЦП пробовал 100% скорость делал (2000 об.) - не сильно помогает. Радиатор теплый, знач тепловая энергия передается.
Затянул кулер к сокету сильно, паста тонким слоем, лишняя вылезла. Линейку к радиатору прислонял - ровно было. Не понимаю. Паста та что с aardwolf шла. Тут даже MX4 не сможет сбить температуру. По моим ощущениям она градусов на 20 должна быть ниже, у сменённого Xeon e3 1230v3 TDP не сильно меньше, 80W, а он у меня был залочен на 3.7ггц по всем ядрам, и охлаждал его gammax 300 на залоченых 700 оборотах, и грелся он в играх до 60C.
Дрова только установил, биос обновлен, план выбран Ryzen Balanced.
scr1.png [ 5.08 МБ | Просмотров: 499 ]
Фото: 133
У меня ни разу столько попугаев в СВ20 с июля не было, что процессор в OC Tuner-e 3950 постоянно, что в авто 3600-4200, что память в DOCP, что в авто. И температуры- сейчас в комнате под 30, а процессор 69, до этого гонял на холоде - в 70 и больше улетало, и падения-скачки частоты очень заметны были. Короче, фиг его знает, что там получилось, то ли новый драйвер, то ли звезды сошлись- оставлю пока вообще всё в авто и погоняю.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 59
хз, что ты там прислонял. Тут кидали фотку его с 2 горбами по центру
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Ничего не занижено, даже наоборот лимиты увел-ил. 75град макс. Это 20 град еще до допустимой рабочей темп.
у меня с последними чипсетными дровами походу лимиты заработали, линкс в 92 градуса долбится на первом прогоне, раньше 82 было. либо у меня тп высохла за две недели :?:
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 51
AndreyHiTech на 3800x? При стоке и боксе в прайме 75 градусов? Анрил. На D15 тоже анрил.
Glebz писал(а):
на 3800x? Речь о нем если что.
Ну он рожден горячим и голодным до тока.
пс.. Я читал между строк, видно суть не уловил.
Добавлено спустя 2 минуты:
85+- чуть для него само то, имхо. Под моим ассассином наверное так и было бы при 140+ваттах
gloom15 писал(а):
щас по любому набегут владельцы 2600-2700 и скажут что я плохо гнал, плохо тестил и вообще все неправда, а 3600 проигрывает 2600 в каком то одном мега тесте, значит 3600 отстой
Я владелец 3600 и скажу так, по крайней мере в cpu-z у тебя результаты что-то низковаты, у меня 507/4050 в стоке, что делает отрыв от 2600 еще больше. Хотя это нормально, более высокая производительность на ядро заруливает.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
Последний раз редактировалось WEISSBRAU 28.09.2019 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Подтверждаю, это какие-то сказочные цифры. В прайме с Small FFT у меня температура 88-90 градусов.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Внимательно читали? Это тест на ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЕ В 3900МГц! :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Видимо не очень)), но сути это не меняет. Как бы ни хотели владельцы 2600, но 3600 мощнее.
Фото: 59
Ктото спорил?
По поводу аидовского теста, где меня упрекали, что слишком высокий результат якобы изза старой аиды, ничего подобного в новой тоже самое, итого аида не умеет в больше 6 ядер.
WEISSBRAU писал(а):
но 3600 мощнее
да, что закономерно, все таки следующее поколение, кстати 2600 лично по моим замерам заметно быстрее чем 1600, например в том же SoTR у меня получилась разница почти в 15% на одной частоте, в warthunder и того больше, около 30%. А вот во всяких рендерах разницы особой нет, буквально 3-5%. Память, материнка, видеокарта и система были одни и те же, версии бенчмарков, драйверов и всего остального тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
кстати в этом тесте 2600 набирает почти 1в1 как 3600 :)
