Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 676 из 884<  1 ... 673  674  675  676  677  678  679 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 86
SlideX писал(а):
Какое минимальное рабочее напряжение по спецификациям?
Зависит от платы! У всех по разному.
Попробуйте зайти в AIDA64 -> Системная плата -> BIOS и там посмотреть напряжение на CPU/NB
SlideX писал(а):
На что конкретно влияет частота\напряжение этого модуля?
Выше частота - выше производительность и скорость обмена между оперативной памятью.
SlideX писал(а):
Питание L3 берется с Vcore или NB?
Если я не ошибаюсь, то с Vcore
Overclockers.ru forever
я отключил в биосе cpu prefetching & IO prefetching
все правильно сделал?
Фото: 86
Мне одно не понятно, для чего вы эти функции отключали? Что вас не устроило или еще что-то?
читал где-то что они для серверов итд и если отключить производительность на 5-6% улучшиться
но как-то все смутно
Фото: 86
quadrotony
От греха подальше лучше не трогайте.
ясно, а все же что это за функции.?
у меня последнее время скайп начал ужасно тормозить и почемуто жрать проц
может из за этого
Фото: 86
quadrotony
почемуто жрать проц
Возможно вирус висит в процессах и все.У менят так-же было, процессор всегда был загружен на 90-100%, после винду переустановилд и все.
CPU Prefetching - включает аппаратную предварительную выборку в кеш 2 уровня.
Про IO prefetching не знаю.Лучше поищите на просторах интерента.
_проци не гнал лет 6....компу 2года, тратитсо жлабо, надо ускорить AMD Phenom II Х2 565 блек серия, те какбе заводско подогнатый 3.4ггц. в факе не нашел тх.http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 11528.html
насколько можно блеки гнать? напишите основные характеритики, чтоб время на прогон не тратить, но и вольтаж сильно не задирать.
_" блек выборка" удачно ли разлочивается?. поделитесь опытом, мама гигабайт GA-870a-ud3 память DIMM DDR3 2048Mb PC14400 1800MHz Kingston HyperX
_р.с. факу почитал, но хотелось бы послушать живых советов практиков.
цель гона: увеличить стабильный фпс в сетевых струлялках ака танки, трундер, бв2 и 3, кал-оф дутый))) в большинстве эти игры грузят 1 ядро, второе отдыхает или мало нагружено(проверял, так и есть). те частоты на ядре принципиальны и совет купи бу 6-головый малополезен.
Фото: 86
sergo86
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
спс разлочил, х4 по 3.4, но вопрос собсна о стабильных характеристиках-если множитель поставить 18.5 (3.7)то стаб вольтаж какой дать?память стоит на*8 те 1600.
ну не хочется сразу 1.5в, на 1.45 большинство камней работают? понимаю, что дело индивидуальное...
кст традиционный разгон имеет какие либо преимущества? множитель ведь и шину поднимает? и соответственно увел напругу надо везде?
думаю, частоту шины все-таки надо апать. иначе бредово-такты не совпадать будут, или как то так
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
выставил множить проца 18.5(3700) вольтаж 1.4
CPU NB (L3) 12(2400) вольтаж 1.225
выше вольтаж мама поднять не дает. это макс значения.
получился АМД В65 Х4 3.7ггц кулер боксовый(пока так) в принципе должно быть ок. ща утилитку поставлю на тепломерство. и тест.
_под такие значения, что выставить чиповой шине?
полез память и FSB настраивать, запарился потещю как есть, потом с частотами шины памяти буду играцоо, ща шина 200 память 1600, те полн дефаулт. темп камня стабильный.
Последний раз редактировалось sergo86 15.12.2012 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
Где-то 1.4-1.45v.У всех прцоессоров по разному.
Нет!
Нет, не везде.Все оставьте в Auto, кроме CPU Clock Ratio (множитель процессора) с помощью его увеличивайте частоту.Напряжение поднимать будет нуцжно только на ядрах прцоессора (CPU Voltage)
ну в мси есть функия ограничения гона(забыл название) она включена, сотв вольтаж безопасный, а поднимать множитель на базовом вольтаже-лишняя нестабильность.
реально сейчас система уперлась в память и в мси афтербурнер. подкручу карту АТТ и потом подниму память и част шины. пока не знаю какую частоту\тайминги своей памяти ставить.+ тест темпер проца нужен.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 29 секунд:
изи тюне 6 выдал частоты: Target 206 на FSB шине и 1648 на памяти. вольтаж "Target" поднял до 1.4(1.375 pover on)
проц pover on 3700.00mhz target 828
CPU 825-828 HT link 2070Mhz
Bus 206.8 vultiplier 4.0
http://compudamp.ru/post_1254293604.html
гнать надо от частоты? ...а множители понижать чел ставит 240 и от нее кочегарит проц, что логично ведь шина и обьединяет проц и память.
как думаете стоит оставлять фенчик 960Т на частоте 4000 при напруге 1.42-1.45?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
CPU 808-828 HT link 2070Mhz
Bus 206.8 мultiplier 4.0 это че за нафиг? множитель пыгает с 4 до 17 и частота ядер 800 вместо 3700. :crazy: :fingal:
Фото: 86
Да!
Я свой x4 960T @ x6 1600T @ 4.0GHz @ 1.53v на постоянку оставлял...и ничего все нормально.Просто БП слабоват для профильной системы в разгоне.
Фото: 63
sergo86 Cool & Quiet отключи или догони до 3.8 и он сам перестанет работать.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
спс, недодумался :oops: http://ru.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet
На общем быстродействии Cool’n’Quiet сказывается, но очень незначительно. Исключение составляют процессоры Phenom и Phenom II (Athlon 64 X2 выпущенные на основе ядер Phenom). Эти процессоры могут менять частоту каждого ядра независимо от других, в то же время операционная система (Windows XP) постоянно перемещает потоки (программы) между ядрами. В результате, если поток перемещается с «быстрого» ядра на «медленное» он какое-то время работает с низкой производительностью. Для однопоточных приложений это может приводить к значительному (до 50 %) замедлению. В таком случае рекомендуется отключить Cool’n’Quiet. Известно, что процессоры Phenom II не испытывают таких проблем, если работают в операционной системе Windows Vista.
те он сбрасывает напругу для уменьшения грева. и соотв падает множитель и частота.
если уже на Висте не было проблем с перебросом нагрузки+кулер пока боксовый, может оставить вкл ?
_или Cool'n'Quiet серьезно рубит производительность?
_самое главное-начать разгон с FSB шины или с множителей проца и общего кеша L3?
Фото: 86
Ничего он не "рубит".Он в простое снижает множите процессора до 4х, следовательно падает энергопотребление и нагрев.А в нагрузке поднимает множитель до максимума.
Если разгонять шиной, то придется возиться с оперативной памятью, северным мостом, HT, контроллером памяти прцоессора (CPU/NB).Короче для вас, как для новичка это будет гемор.
Лучше оставьте шину в номинале (200МГЦ) и разгоняйте только множителем! При этом частоты того, что я написал выше -останутся в стоке
Удачи! ;)
статья, древняя правда http://www.hw.by/articles/376.html снижение производит максимум 8.5% кулер крутится почти также, ав от температура- на 1/3! и это правда-гонял тесты норм держит на боксе
не совсем новичок, году в 2008м гнал традиционно, и множитель был фиксированный.
поднял частоту ядер, их общего кеша, вольтаж, энергосбережение не выключая, поднял эфф частоту памяти до 1600(*8)
частота шины памяти независима от шины процессор(вед АМ3 асинхронники ?) цпузка: DRAM Frequency 818, сев мост nb frequency 2045
логично, частоту шины надо поднять, но насколько?по идеет с нее надо начинать. изи тюн6 как софтина от производителя явно престраховывается 205-206, память 1648мгц.
хз сколько там реально поднять, не уменьшая тайминги, в осн эти параметры крутились на глазок.
собсна вопрос в том и состоит как сочетать разгон множителем и традиционный-ведь система упрется в частоту шины!
можно ли на асинхронном чипсете поднимать покомпонентно-те сначала сколько потянет проц, потом память и тд?
Фото: 86
sergo86 писал(а):
их общего кеша
Нельзая поднимать частоту КЕШа вообще!
Зависима! Если увеличивать частоту шины, то будет увеличиваться частота оперативной памяти.
Зачем? Я же вам посоветовал множителем разгонять! Было бы проще...
Там частота шины, вообще не причем.
Пример: 15х (множитель) 200МГц (частота шины).Поднимая только один множитель, т.е 15.5x -> 16x-> 16.5x будет увеличиваться только тактовая частота процессора и больше ничего.Поэтому вам не надо будет возиться с частотой оперативной памяти, таймингами, частотой северно моста/чипсета и т.д.
15х200 = 3000МГц | 15.5x200 = 3100МГц | 16x200 = 3200МГц и так далее.
