Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 676 из 1134<  1 ... 673  674  675  676  677  678  679 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
FIREPROOF1001 хорошая картинка, спасибо. А какие тайминги там?
На ресурсе который не могу указать, есть обзор 2500К в стоке с 1333 результаты идетичные...
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
plastic писал(а):
...Профильная мать я так понял вообще с памятью не особо дружит...
Я не гонюсь за флопами, я просто хочу убедиться что мой 2500K как минимум не хуже эталона.
Эта МП с нормальной памятью хорошо дружит...
У Вас, как я понял планки разных производителей и типов... а так вообще могло не заработать...
Нормальные результаты для дефолтной частоты проца и такой памяти... не переживайте, а копите на нормальную память... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L в стране где я сейчас нахожусь проблемы со всем импортом, ибо налоги дикие, люди не везут - выбора нет, а что есть - то дорого. Планки разные ибо из разных эпох, одной уже лет пять, другая свежее будет... лениво всё, для меня это обновление (вернулся к Intel после 5 лет) приятное но очень внезапное. Пока осваиваюсь....
MarozOFF писал(а):
я не супер мастер в разгоне, но свой i5 2500k разогнал до 4.2ггц, множитель поднял и вольтаж 1.285 - все стабильно (материнка Gigabyte Z68XP-UD4)
гоню до 4.5 - напруга уже даже 1.380 ставлю - все норм грузится...даже поиграть могу, но иногда в абсолютно рандомный момент либо курсор мыши вместе с компом зависает либо синий экран выбивает 0х00000101
память у меня Gskill 2133mhz - но при разгоне проца спрашивает что то вроде ускорять ли ее частоты при разгоне проца - я выбирю нет. так что думаю проблема не в памяти...
Тебе надо дальше курить мануалы по разгону в т.ч. по PLL ov.
Думаю у тебя напряжение просаживается.
скринс с аиды64 под нагрузкой был бы более информативным.
BAND1C00T писал(а):
скрин
два скрина CPU-Z : один- до LINX ..второй - в середине прогона с максимально возможной загрузкой памяти :beer:
Здравствуйте. Есть проблемка, нужна помощь... Купил пару дней назад i5-2550K (мамка ASUS P8Z77-V) и пробую гнать... поставил напругу 1.2 и частоту 4200... в ОССТ при тестировании одно из ядер греется до 127 градусов, а у меня вода!!! Соответственно вылетат тест. Core Temp больше 37 не показывает. Так плоха ОССТ, и чем мерить и тестить лучше? Спасибо.
Шапка темы.
господа состоятельные кроты, скажите на милость, что за мразота скидывает частоты при перекодировании видео со стабильных 4800 до 1600-3000?
т.е. частота пляшет от 1600 до 4800
температура проца меньше 50гр
У АМД эта мерзость называлась АРМ
Тут я повыключал энергосберегайки в биосе - процессор стал шарашить на 4800 всегда, что не есть гут
Как и овец сохранить и волков насытить? чтобы в простое и частота скидывалась, и в нагрузке не падала
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Будет проще, если Вы выложите скрины биоса (F12) и вам подскажут, что может быть не так...
Vlad_L ASRock на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge" #11020886
только частота 4800
причем так интересно: полчаса видео кодируется (первый проход) 35к/с и все ядра трудятся 100% 4800, через полчаса кодирования по CPU-Z видно что ядра начинают лодырничать и скорость кодирования падает на глазах до 27-25 к/с
Rimsky тротлинг?
plastic писал(а):
Rimsky тротлинг?
Rimsky писал(а):
...только частота 4800
Насчет настроек биоса понятно... камрад By_Pashka полхо не советует... Остается предложить запустить LinX с максимальным объемом памяти (чуть меньше чем "вся") и погонять больше получаса... чтоб точно понять, что это точно тротлинг (какой-то) если Гфлопсы падать начнут... а потом думать от чего он возникает... К примеру на МП с чипсетами Р67, Z68 актуален был тротлинг памяти, но на Z77 эту проблему вроде бы решили. Возможен тротлинг от перегрева системы питания... Короче, начните с продолжительного LinX-а. И пощупайте радиаторы на мосфетах...
дома ебун-колотун, все радиаторы холодные как моя смерть :D
линкс погоняю
Только дайте ссыль на хороший линкс, помнится на АМД там были заморочки с линксом
АИДА не показывает троттл :?:
Rimsky писал(а):
...Только дайте ссыль на хороший линкс,...
В шапке страницы "программы мониторинга" - LinX AVX:
http://yadi.sk/d/IP_6z_hx0TEmn
Rimsky лучше вот
https://github.com/sanekgusev/LinX-old/ ... /tag/0.6.5
plastic писал(а):
лучше вот
а ему - всё равно- лишь-быф загрузить ядра..... у Автора просто первый прогон идёт кодирование высокобитрейтных моментов и сбор информации , а во втором этапе сжатие в файл всего видео- вот ядра прога и грузит по своему максимуму( в AME при MPEG2 и H/264 1080 загрузка периодически 95-98% весь процесс второго прохода .... а в первом проходе 50%).......- LINX любой поможет :beer:
Системы схожие, гонится через LLC или DVID(турбобуст отключен, еще что тронуто в биосе?).
поднял множитель, увеличил напругу, отключил турбобуст, больше ничего не трогал.
а про это подробнее не подскажете?
я единственное знаю что есть такая опция которую если отключить то проц всегда на макс частотах будет - мне такое не подходит к сожалению. Или до 4.6 ггц мой 2500к по другому не прогнать?
Для начала биос какой стоит? и далее ставим 4,5 Гц при 1,3v и LLC(Load Line Calibration) Level 5. Турбобуст откл.
Это сберегалки.
Фото: 11
блин проц профильный на 5гг проходит тесты как марк 11 и 13 при экстрим режиме стрес тесты аиды, в играх все ок, но линкс валится, оставить на 5гг на постоянку или на 4.5гг не плохо?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Paratrooper, Пенсионер600 и гости: 48
