Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 676 из 1975 • <  1 ... 673  674  675  676  677  678  679 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2655882 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Вопрос на миллиард чего-либо. Вот в материнской плате разъем 8+4, я задействовал только 8, т.к. у блока питания нет ещё 4 пинового разъема. У меня есть разветвлитель на 4 пин на 8, блок питания тянет.
Так вот вопрос, я медленно к нему шёл, кто-нибудь тестировал разницу? По всем тестам на чистом 8 пин и таблицам в шапке у меня нет разницы с другими людьми, но всё же интересны реальные тесты.
Фото: 8
Разницы нет и не будет. У тебя проц больше 350 ватт не ест и не сможет.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Anem Я тестировал. Вообще разницы ноль целых, нуль десятых. Оставил только 8пин.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Фото: 59
откуда там разница? Твои 8пин это запараллеленеые 4пина, сделано чтобы провода меньше грелись. Народ когда майнил переходники молексовые плавились ток в путь.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Тесты разъема питания? Совсем уже ирундистикой занялись :-)
Контакты 4х пинового разъема запараллелены с контактами 8ми пинового. Сделано, что бы снизить нагрузку на провод и сам разъем. Что бы не поплавились и не замкнули.
А вот само питание (качество) цпу зависит от шим, всяких даблеров и тп, обвязок, фаз, блока питания. Чем это все лучше сделано, тем лучше питание у цпу, стабильнее он, может меньше гретсья, если отсутствуют пульсации.
Те тест, вставить в доп разьем 4 пин доп провод и проверять производительность, пустая трата времени.
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
У меня подключено 4+8пин. Тесты в фотоальбоме есть. То же самое, как и у всех. И если где чуть лучше чем у всех, то заслуга матплаты, охлада, а не доп подключенного 4пин разъема.
Hustww писал(а):
у меня с последними чипсетными дровами походу лимиты заработали, линкс в 92 градуса долбится на первом прогоне, раньше 82 было. либо у меня тп высохла за две недели
Просто оно задирает напряжение еще выше, даже если руками в мастере поставить 1.35в, то на проц по датчику ВРМ идет 1.37-1.38в. В авто иногда видел 1.512в. :roll:
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Analog писал(а):
Я определенно сделал что-то не то в сборке. 82C при загрузке цп менее 40%
82 только в игре герс 5? У меня в версии от Хбокс 1.1.68 в ней тоже загрузка очень большая и температуры 70+, тут кто-то отписывался о стим версии 1,1,15 (или там пиратка у него была) в ней греется заметно меньше.
Фото: 5
накатил я агесу 1.0.0.3 ABBA на мать асус х470f и новые дрова чипсета с сайта amd, в HWinfo увидел таки 4.392 да и в батле5 буст стал повыше до 4.275 проскакивает но в среднем 4.2
но что странно напруга в пике подросла 1.475 на одном из ядер на остальных 1.469,а было 1.450 максимум. проц в стоке тока память разогнана до 3600cl16
проц 3600х
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
ego0550 писал(а):
температуры 70+
Пиратка 1.1.15, прогревает до 67 градусов. Игра сама по себе кривая.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
че как правильно ставить новые чипсетные дрова, нужно вначале удалить старые и почистить хвосты софтом? или уже все пофиксили и можно просто накатить?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
iDarkEmpire Я просто накатил, все хорошо работает. Буст в винде до 4.4.
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Фото: 17
У меня стабильно потолок 1,5В, выше ещё не видел, это скорее всего вопрос к производителю мат. платы.
Например, у меня по ощущениям волшебный уровень LLC работает странно.
По факту при полной нагрузке напряжения падают, даже если залочить их. Но если я меняю уровень ниже, то тогда вообще виснет всё намертво.
mikron0612 писал(а):
Пиратку проще скачать.
Это да. С серверов МС качается 10-20мегабит. А игра по 70г.
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
На нагрев процессора в играх почему-то очень сильно влияет напряжение SoC. Так для примера в герс 5, если оно выбирается автоматом - температура ЦПУ 70+. Стоит задать вручную 1,08В - сразу 55-57 градусов.
Б***ь, слов просто нету, насколько у меня ЦПУ дерьмовый. Силиконовая лотерея 4.1 по всем ядрам на 1.35 нестабильны. :bandhead: Хоть контроллер памяти хороший.
Asus X470-Prime Pro, Ryzen 3600 4.05@1.3, Micron-E 3800cl16@1.4v, RX Vega 64 Nitro+ 1700/1050@1100
Последний раз редактировалось Dex 27.10.2019 11:06, всего редактировалось 1 раз.
3.14 месяц
Фото: 59
stn1 писал(а):
Блять, слов просто нету, насколько у меня ЦПУ дерьмовый. Силиконовая лотерея 4.1 по всем ядрам на 1.35 нестабильны.
шта? А в авто слабо?
у меня такой же линкс41 1,362.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 21
stn1 DenisKaa ну и зачем вам это, 1 ядро может факапить вам все. Просто оставте на автомате, результат будет лучше. Автоматика только это ядро не будет бустить а остальные в 4.2 будут. Я бы понял попытки прыгнуть выше буста, а ниже нет никакого смысла.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
На 3900x кто-то гонял war thunder cpu тест? У меня набирает 9600 баллов примерно, с отключенным CCD 10684. Помню, на 3600 и 3700x было больше 11000 попугаев на настройках high. У друга 3700x и 2080 обычная вместе с микронами@3600 16-19-16-36-56 набирает больше, чем мой 3900x, 2080 super и микроны@3733 16-19-14-36-56.
В armored warfare у него на 20-30 фпс больше, чем у меня, при этом монитор 3440x1440 против моего FullHD.
Прошил последний биос с флешки, чипсет драйвер новый установлен, видеокарта не нагружена толком. Что за бред вообще?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r писал(а):
Что за бред вообще?
У него 4 ядерный процессор, у вас 3 ядра. И скорее всего у него работает привязка по ядрам.
ego0550 почему при отключении CCD 3900x медленнее, чем 3600?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, tqran и гости: 28
