Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 677 из 884 • <  1 ... 674  675  676  677  678  679  680 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
кроме проц частоты, частоты кеша, HT Frequency(множителя номинальной частоты) и памяти http://www.probios.ru/options/overclock ... uency.html больше ничего и нет
о частоте общего кеша ядер в факе выдано
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель и\или напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.
Q: Каков разгонный потенциал CPU/NB при напряжении на CPU/NB 1.35v?
A: У процессоров степпинга C2: @2600 МГц. У процессоров степпинга C3: @2800 МГц и выше.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
_____
те как бе вполне разгоняемы параметр. если чипсет асинхроныый то собсна какая разница? номин частоту шины не трогал(интересно как), если что уменьшу множ до 2000мгц.
вольтаж 1.4 на проце(+энерго сбережение), 1.25 на кеше, на северном мосте базое 1.1. память 1.64, для хиперов это норма. темп пока в норме. если сбоить станет уменьшим.
нужен теоретик. :-(
Фото: 4
как думаете стоит оставлять фенчик 960Т на частоте 4000 при напруге 1.42-1.45?
ЦП ничего стать не должно, если охлад тянет. Но напряжение высоковато для такой частоты. Анлок? Даже если и анлок, то либо просадки (с-но, от анлока больше), либо мониторинг врёт.
вольтаж проца и кеша убрал на дефаулт, норм работает ток греется. бокс выдал 4500 тем по ядрам 49-53, мах 55. снизил частоты (кроме памяти) до 3.6гг 2.2 кеш. тем 49-53 стабильно, но кулер 3900-4500, надоел пылесосный звук. выяснил что главная верхняя 3дюймовая вертушка корпуса не пашет. и походу оч давно.
надо брать кулер на проц. система(чип) 40-42 максимум.
реально фпс подрос с 47 до 86. но это Ворд оф варпланетс, на бета тесте хз как у него с многоядерностью. у танков рост слабый(+2 ядра+0.3ггц+видео подял на 155 итог с 48фпс до 86). завтро трундер и бф 3.
всетаки кто разбирается как прально выставлять соотношение множителя шины HT Frequency, кеша CPU/NB, частоты проца и эффект частоты памяти.
крутил как попало-пока проблемы ток перегрев. :lol: есть мнение, что асинхронному чипсету пофиг.
Фото: 63
sergo86 просто множителем повышайте частоты и играйте напряжением. Зачем вам HT/NB?
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
ЗЫ Вы со знаками препинания знакомы? Читать невозможно :bad:
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
а почему собсна только множитель? комплексный разгон будет эффективнее.
зачем жечь проц на всю? да, он держит 3900 на 1.4в. Гнать можно и дальше, но изначально не планировал превышать значений из FAQ.
пытаюсь найти алгоритм http://uforum.uz/archive/index.php/t-17865.html перечитал порядочно. вопросы, как гнать ддр3 и сокет AM3 актуальны, вы знаете рецепт? Если да- ткните, я прочту- материала на сайте много, очень устал искать.
Фото: 36
Overclock[er] писал(а):
Ничего он не "рубит".Он в простое снижает множите процессора до 4х, следовательно падает энергопотребление и нагрев.А в нагрузке поднимает множитель до максимума.
Согласен - не рубит, но до максимума поднимает только в том случае когда этого требует выполняемая задача, а так может и на средних значениях держаться.
sergo86
Я не раз уже выкладывал здесь принцип по которому желательно действовать при разгоне(видимо нужно как-то собраться и изложить все разжовано в персональной статье).
Если хочешь разогнать только процессор(поднять его тактовую частоту)- применяй множитель
Если подсистему памяти, то тут в дело вступает частота памяти(частота тактового генератора FSB и множитель отношения его к шине памяти = FSB\DDR и частота контроллера памяти CPU-NB, которая в свою очередь складывается опять же из FSB и своего множителя)
НТ не трогаем ввиду ее отсутствия влияния на разгоняемые компоненты, а значит стремимся ее оставить в районе дефолтных частот(2ГГц), которые опять же получаются из перемножения FSB на ее множитель.
Как видно FSB основа всему, которая объединяет все интересующие в плане разгона параметры. Так что если действовать только множителем получим несколько грубоватый разгон, если только шиной(FSB) - разгон общий, но скорей всего небольшой и который не даст должного эффекта. И только если их грамотно объединить в комплексный подход можно выжать максимум из системы.
Если хочешь добиться дела - разгоняй третьим способом, но сперва найди частотные максимумы каждого параметра в отдельности и стабильные напряжения для них, а потом их увязывай в общую картину. Но нужно помнить, что напряжения и частоты, полученные по-отдельности, могут отличаться от тех котрых ты добьешься в их комплексной увязке. По-этому первоначально полученные данные при нахождении "рабочих потолков" (частоты, вольтажи, температуры(как их следствие) для комплексного разгона берутся за ориентировочные, которые могут довольно заметно корректироваться в процессе разгона при комплексном подходе.
Ну а дальше уже идут задачи оптимизации(это уже кому и что нужно от данного разгона).
Фото: 86
sergo86 писал(а):
1.25 на кеше
Это считается - контроллер памяти процессора (CPU/NB) и кеша L3 тоже, просто так понятнее :D
Overclockers.ru forever
Я попытался разогнать Phenom II x4 945 с помощью Easy Tune 6 . Повысил FSB с 200 до 220 (это вообще эффективно?) Нажал на кнопку SET и сохранился....... Но после перезагрузки компа FSB опять 200 ...Что нужно каждый раз так делать ?? Что я делаю не так???? И как лучше разогнать проц с помощью этой утилиты.
Проц - Phenom II x4 945
Мама - GA-970A-DS3
ОЗУ - Samsung DDRIII PC3-10700 2планки по 2 гига
БП - 500W
Видео - Gigabyte GTX 660 2Gb
Ryzen 7 5700X
Gigabyte B550 Aorus Elite
MSI Shadow 2x 5070 12Gb
Kingston Fury 3600 32Gb
SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus
Win 10 22H2
Фото: 86
Лучше через базовую систему ввода-вывода (BIOS) разгоняйте.
Ага, так все таки напряжение NB идет и на кэш L3.
Мне после разблокировки пришлось уменьшать до напряжения ниже 1.000В, чтобы добиться стабильности, при 1.075В даже виндоус не стартует... обратная зависимость почему может быть? - выше напряжение\хуже работает. Получается это кэш L3 себя так ведет, т.к. без разблокировки напряжение на NB можно даже 1.3 ставить - все четко работает...
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Биос вообще для меня тёмный лес....
Ryzen 7 5700X
Win 10 22H2
fa7eer вы наверное думаете что все прям со знаниями БИОСа родились. Читайте инет... ;)
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
купил сегодня проц Phenom x4 955. Купил для него кулер Zalman 7500. В общем у кулера в комплекте был выносной пульт управления оборотами, подключил все это дело не к материнке, а к блоку питания. При включении комп выдает ошибку кулера. Жму F1 и все нормально грузится. Температура в простое 32-33 градуса. Нормально? И как эту ругань материнки отключить? Чем проц проверить сразу? Или просто в игры играть?
Фото: 6
Redhunter88, если у кулера нет штекера к материнке, то в БИОСе отключить CPU Fan Speed Warning или что-то подобное.
Ну я бы проверил температуру через HWMonitor в простое и в играх, должно быть что-то около 33* в простое и 52* в нагрузке.
С разгоном уже сложнее.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
fa7eer в изи тюн лоад-сет нажмите и будет вам 220 фсб. у мя ваще 206.
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
astrix спс обязательно найду время поискать в ваших сообщениях нужное.
и с основными принципами разгона я знаком)практически(. Но на моей маме традиционных параметров нет! есть регулировка множителями.
_множитель частоты проца. гоню его, грубо.
_множитель частоты CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.)встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3.
!!! в факе указано, что разгон его частот -полезен. что скажете об этом. разогнал. как на производит сказывается хз, но греет камень он хорошо)))
_HT Frequency или рабочий множитель шины фсб(*2ХХ). его как вы сказали не трогал. тк переразгона не наблюдалось
_множитель памяти
_тайминги памяти.
_частота ФСБ повышалась утилиткой гигабайта изи тюном потому, как в биосе его регулировки просто нет!
для примера старые биосы http://compudamp.ru/post_1254293604.html
http://www.microstar.ru/html/service/te ... /page1.htm
Если традиционных соотношений нет, те все пропорции надо через множители задавать.
разгон частот памяти, проца, кеша и и фсб (изи тюном) производил в произвольном порядке(реально ставил умерено, но как попало) и- все работало.
главный вопрос-на асинхронном чипсете соотношения вообще важны ? раньше ошибся-комп пищал и кидал на дефаулт. сейчас вполне работает.
Фото: 36
что подразумевается вами под асинхроном чипсета?
1. Здесь мы начнем с непонятных терминов: «синхронные» и «асинхронные» чипсеты. В синхронных чипсетах (AMD: KT133, KT266, KT333, KT400) частоты соседних подсистем связаны жесткими отношениями 1:2, 1:3, 2:3, поэтому с ростом частоты FSB растет частота PCI и AGP. У асинхронных чипсетов все проще: частота системной шины не влияет на частоту соседних подсистем........Например, не стоит выставлять частоту FSB 200MHz на материнской плате с чипсетом KT333. Повышение частоты FSB выше максимальной (166MHz) приводит к вздутию электролитических конденсаторов, а это, в свою очередь, приводит к нестабильной работе или, еще хуже, выходу из строя. Бывали случаи, что при установке частоты шины большей, чем максимально поддерживаемая, пропадал звук, сеть, изображение на мониторе зависал компьютер, не определялись винчестеры. Это еще ничего по сравнению с летальным исходом (для материнской платы). Большинство недорогих материнских плат не имеют настроек таймингов оперативной памяти и множителя процессора.
источник http://alien-lab.narod.ru/articles/Overclocking.htm
режде всего - синхронный или асинхронный режим работы. Синхронные чипсеты требуют, чтобы частота памяти совпадала с частой шины. Имея такой чипсет, вы не сможете использовать преимущества процессора с 133 MHz шиной, если у вас установлена память SDRAM PC 100. Асинхронные чипсета выгодно отличаются тем, что позволяют тактировать память "своей" частотой, не обязательно совпадающей с тактовой частотой системной шины. Благодаря этому, они поддерживают практически любые комбинации процессоров и памяти. Согласитесь, - немаловажно для апгрейда. Однако если тактовые частоты системной шины и памяти не могут быть соотнесены как целые числа, возникают штрафные задержки (см. рисунок), негативно сказывающиеся на производительности.
Фото: 28
960Т. 3Гц.
На старой мамке - AsRock 790ghx\128m, CPU-Z и CPUID HWMonitorPro отображали TDP 96W и 86W соответственно. Процессор работал на напряжении 1.2 на той же частоте.
На новой мамке Gigabyte GA-970A-UD3 CPU-Z и CPUID HWMonitorPro отображали TDP 107 и 118W соответственно. Сейчас ЦП работает на 1.2В на той же частоте.
В чем дело то?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
в температурном датчике мамы? гиги они такие :-) может чипсет более производительный-разводки южного больше. хотя грев проца причем? скорее погрешности измерения и перестраховка.
спросите на сайте поддержки
Фото: 28
Да вот что-то непонятное происходит: поставил PhenomMsrTweaker, поигрался с настройками туда-сюда, пару раз выставил уж слишком заниженное напряжение(система виснет, бсод).
Удалил.
Перезагузился, открыл ЦПУ-З и ХВМонитор - везде как и положено спецификации проца - 95Ватт.
Просто сам факт того, что на напряжении 1.1-1.15В. эти датчики показывают какие-то неясные значения очень неприятен, хотя раньше на более простой и дешевой мобо все было в норме.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 48
