Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Статус: В сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 28
<TopUpdate> писал(а):
то в простое до 800мгц должен опускать частоту
Если в windows режим питания не менялся. Либо не настроены состояния процессора в простое/нагрузке. Baryzhka У меня как то windows сама меняла простой на 100%. Гляньте на вcякий случай:
Прекрасно. Но в дефолт то можете скинуть? Вот эти контакты замкнуть на 5-10 сек.
shuler37 писал(а):
Можно перемычкой которая должна быть в комплекте с мат.платой. Но удобнее плоской отвёрткой. Компьютер отключить от сети.
Контакты замкнуть не смогу, не справлюсь, страшно очень. Итак уже монитор повредила, пока в Биосе ползала (Биос не отображается на весь экран), теперь и до процессора дошла... Такая частота ненормальная в простое, я правильно поняла? В играх и рабочих задачах частота повышается до 4.6ггц, 4.7ггц, 4.8ггц, 4.9ггц и иногда до 5.0 - 5.03ггц при компиляции шейдеров или чего-то тяжеленького
Может «турбобуст» или как он там правильно называется, отключила? Или всё-таки повреждение?
Есть возможность сбросить Биос через интерфейс Биоса и через кнопку cmos на задней панели матплаты / корпуса, правда, я не знаю, нужно удерживать или достаточно нажать 1 раз
Спасибо, схема питания установлена «Высокая производительность», минимальное состояние: 0%, максимальное: 100%
В Биосе ещё во вкладке Curve Optimizer: -10 на все ядра стоит, это тоже влияет на что-то?
По хорошему если всё грамотно настроено, то в простое до 800мгц должен опускать частоту.
Ой, нет, это наверное сложно... Мне бы хватило просто правильной настройки или что-то такое
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Baryzhka писал(а):
Ребят, подскажите, пожалуйста, понажимала в Биосе разные пункты (у меня ноль знаний и понимания, что, куда и для чего...) и теперь процессор работает в простое с частотой от 3.2ггц (иногда 3.0-3.1) и скачками до 3.4-3.6ггц при базовой частоте в 3.7ггц — это нормально или я погубила процессор? (А может и не только его😓)
Ранее процессор вроде бы никогда не опускался ниже 4 – 4.2ггц на рабочем столе
Диспетчер вместо частоты херню показывает. На самом деле, всегда показывал на всём, кроме ноутбуков, и то не всех. Не смотрите там, используйте настоящие программы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
Baryzhka Мой совет вам, мадам, лучше не тыкайте без особых знаний там ничего Всё у вас нормально, он по идее уходит в сберегайку, у меня тоже бывает то 3.20 ггц то 4.15 ггц, норм короче
А план питания лучше ставьте баланс, никакой разницы в производительности вы не увидите...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Ни разу не видел, что мой 7500F уходил в 800 мгц, всегда долбит 3-4 ггц при неактиве. Даже C-State на Enable не помогает, может какой-то Эко-режим будет, наверное
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Статус: В сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Baryzhka В БИОСе выбери загрузить оптимальные параметры, после сохранить и выйти, сбросится до заводских настроек, не надо вам лазить перемычкой замыкать.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Baryzhka А вы уверены что процессор в простое постоянно кажет 3.2ггц ? В зависимости от приложений он может довольно долго держать высокие частоты в видимом простое.
sg999570 писал(а):
Ты так прикололся над барышней
Ну можно мужчине помочь если что.
Но ты тоже прикололся неплохо. Потому что она.
Так что думаю вопрос про биос лучше закрыть.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Процессор в остановленном состоянии (C6) может на какой угодно частоте висеть, это ничего не меняет. Что 6 ГГц что 400 МГц он все равно остановлен и ничего не потребляет. Не обращайте внимания на всякую херню.
romilius писал(а):
Ух как накинулись помогать даме)
Хорошими делами прославиться нельзя. Но помочь то можно. Идеал скинуть биос, всё равно то что там настроено, лучше сбросить. А там видно будет. Дама начала биос настраивать а это дорогого стоит. Чего там какой то отвёртки бояться.
Последний раз редактировалось shuler37 20.03.2025 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Просто не юзайте оперативку и матплаты, от них только хуже.
Почему бы и нет. У меня когда-то, в прошлой жизни, один чувак купил акустику B&W 802D3 за 35куе, просто что бы поставить по сторонам от камина, потому что так в дизайн-проекте было нарисовано и ему понравилось, никакой техники, усилителей и тп. Он ее слушать не собирался. Просто как декоративный элемент интерьера. Зашел - сказал оно, отлистал, погрузил и уехал. Вот так нужно жить)) Так почему бы не купить процессоры и не поставить их на полочку)))
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 20.03.2025 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Ловкий сержант Sitronix писал(а):
Чуть ли не каждый час сейчас рапортуют о дохлятинах 9800х3д. Дичь просто.
Я не понимаю, зачем ты его вообще купил, если так переживаешь. Мазохист? Я вот подумал и не купил. И не пишу о том как переживаю по этому поводу каждый час. А тебя что заставило? Купи себе мутанта за 18к и успокойся, по сравнению с твоим музейным экспонатом это будет все равно что 9950X3D. Сколько можно тренировать очко этими истериками уже?
