Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Народ подскажите имеется i7 4770 (не К)в тесте OCCT температура 81 градус по самому горячему по самому холодному 69 , расхождение большое - обязательно скальп? ОН без разгона - купил пк с данным цп ( б.у.) в играх выше 60 не видел .
Смущает то что охлаждение вроде топовое среди воздуха - noctua nh-d14 Пробовал пальцем на м.п. там даже 50 не ту по ощущениям а по температурам за 80 показывает , м.п . MSI z97 gaming 3
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Haneson, если хочется организовать более тихое или пассивное охлаждение, тогда скальп обязателен, но в целом температуры нормальные, можно и так оставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Royal Во) Такой герметик мне в проце двухканальный режим и убил))) Смотри, возможно там есть примеси в виде писчинок. При зажатии в сокет таким герметиком такая писчинка продавила мне две дорожки на текстолите проца. Лучше всего взять проверенный ABRO.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
как не зайду сюды, столько нового каждый раз узнаю...а что обычный силиконовый не катит? Вроде он расплавленное олово держит по температуре, и уж точно без песка.
Не сочтите за рекламу http://www.avtoall.ru/germetik_chernyiy ... ex-884777/ Уверен, что на производстве используется на подобии этого, на каучуковой основе, а отнюдь не силикон. Самому же данная штука понравилась в качестве жидкой изоленты.
evgen1979 Да может в процессе изготовления что то попало, а может это норма для данного производителя... Герметик самый дешевый и при высыхании не очень прочный... Никакого массового характера эта проблема не носит, это мне так повезло...
Все же, тоже риск...вообще странно, ну ведь крышка лежит на кристалле. Между текстолитом и крышкой есть ~0,5мм. Ну допустим вы прижали в сокете еще мягкий герметик, там что был "булыжник" >0.5мм в нем? Как это учитывая зазор могло быть вдавлено через крышку в текстолит?
evgen1979 Ну если писчинка с 1мм даже, то уже будет достаточно, дорожки там на самой поверхности расположены. Да и крышка лежит на кристалле только в обычном состоянии, в сокете когда зажимается, там такое давление, что текстолит с крышкой имеют плотный контакт... Собственно я и продавил, когда в сокет зажал. Даже звук хруста тот помню... Вмятинка даже на крышке появилась в проэкции .
Это уже булыжник, как при нанесении то его не заметить можно! И опять же как он вообще там оказался! Кто камней в клей накидал?!
А потом она что с кристаллом делает?
А кристал расплющиваецо?))))
Верю. Просто непонятно каг это произойти могло.....хотя если камень 1мм, то понятно....только не понятно как намазывая клей на крышку такой камень можно не заметить?
evgen1979 Эммм, ну попробуй в песочнице найти писчинку, замешай ее в герметик и потом найди, тем более если ты не ожидаешь что такое там может быть)
Ничего не делает, но минимальные деформации никто не отменял. Там и так микроскопическое расстояние, а давления в сокете вполне достаточно чтоб текстолит на эти доли миллиметра приблизился к крышке... По факту там достаточно любого размера достаточно твердной примеси, которую даже на глаз тяжело увидеть. Она ж не насквозь текстолит продавила, там дорожки тоньше человеческого волоса в несколько раз и расположены они у самой поверхности. Совсем легкого давления в такой точке будет достаточно чтоб потерялась проводимость, что у меня и произошло... Я вмятину даже на текстолите сразу и не увидел.. Сначала на крышке заусенец разглядел, которого на фотографиях до установки, не было... Короче не надо юзать самый дешевый герметик)
ну вроде на крышку мазать надо где то 0.5мм (как тут меня учили), камень размером в 1мм тогда будет бугарком. Как минимум повод проверить - что за бугорок.
- какие деформации крсталла? Может просто банальный перекос при зажатии в сокет? Надо\не надо вопрос десятый, может и в дорогом что то быть - надо знать все ньюансы перед операцией
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
