Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 678 из 1056<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Kraken писал(а):
после 2 минуты теста OCCT через линпак, пишет что процессор перегрет, хотя температура каждого ядра всего по 70-72 градуса, через утилиту EasyTune5 Pro (шла с материнкой на диске ) показывают температуру процессора не выше 65 градусов.
Не только мое мнение, софт от плат не заслуживает внимания. Используйте RealTemp. Наверно нужно лучше проветривать корпус или поменять термопасту. Какой кулер?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Kraken
У тебя в OCCT в настройках стоит -критическая темпа или что-то вроде этого ,вот он и останавливает тест.Выставь градусов 95 в настройках и гоняй на здоровье.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 74 стоит, или 74 это не критическая температура под сильной наргрузкой?у моего процессора макс. допустимая t 73 градуса, вот щас опустил напругу и соответственно частоту до 3.4ггц, больше 65 не греется...
Добавлено спустя 57 минут 39 секунд:
во время теста ланпак в OCCT 74 градуса для E7300 нормально?
Geforce 2mx->Geforce 4mx->Geforce FX5900->GeForce 6800gt->Radeon X1800XT->GeForce 9600gt->GeForce GTX260
.fx писал(а):
Комрады, немного оффа
Вопрос: до каких частот надо разогнать q9550 что бы он сравнялся с e8400@4300? Приоритет игры (гта не в счет).
:D , если приложение не поддерживает больше двух ядер, то разогнать до 4300(q это те же самые кор два дио ), если поддерживает больше двух ядер, то и частоты на дефолте должно хватить. Имхо.
Последний раз редактировалось Sj316 28.08.2009 22:01, всего редактировалось 1 раз.
у меня еверест во время ланпак показывает одно ядро максимум 72 градуса второе 71, при частоте 3.5ггц и напруге 1.236V, можно ставить больше частоту(хочу 3.8ггц ) и напргу разумеется?или лучше не ставить, пока куллер нормальный не куплю?
Доброго времени суток!
Имеется проблема:
У меня Q9550... Проблема заключается в его сильном нагреве, с чем это может быть связано?
Кулер CoolerMaster V8, термопаста Алсил-3...
Выставленная напруга 1.33v, остальное на АВТО
При лингпаке температура возрастает до 100C
В статье "Восьмёрка на марше": тестирование новейшего кулера Cooler Master V8 на проц подавали 1.53v... и температура доходила до 95
PS До этого был Zalman 9500, специально менял на что-то мощнее... При лингпаке сам кулер еле тёплый... Возиожно это брак или так и должно быть? Я уже и не знаю что и думать... :(
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Phoenix_1024 писал(а):
термопаста Алсил-3
получше ничего нету? Крышку процессора на кривость проверял? Частота какая? 100 это очень много, чем меряешь температуру?
*Team Russia*
Phoenix_1024 два варианта: либо основание кулера кривое, либо с датчиком проблемы.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Diabolo 80
Нет... Лучше нету
Да ровная крышка...
Частота 471x8.5... 4ГГц
Core Temp, Еверестом, SpeedFan... Версии последние
Spell
Основание кулера ровное... На всякий случай перепроверю
Тоже на датчик думал, но RightMark CPU Clock Utility символизирует о тротлинге
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
И кстати один момент интересный...
В эвересте, значение мощности ЦП в лингпаке при 1.4в сразу переваливает за 200Вт, так должно быть? :oops:
Phoenix_1024
может проц такой. Мой в простое 43-45, под линкпаком 78-81, на vcore=1.4 темпа за 90 и более (и это все с ifx), узнавал на форуме говорят просто горячий попался. Не парься такое бывает ИМХО
мне кто-нибудь ответит?
купи куллер
Too good to be true.
Разгоняйте спокойно до 3800, напряжения подкрутите, главное стабильность, а температура в линпаке не панацея.
1) почитай ФАК, почитай про троттлинг
2) у меня под линксом 93-94 градуса, ничо живу =) эта температура будет только в линпаке, в приложениях и других тестах будет на 20 градусов меньше, а это уже нормально
Asus P5Q3 | C2D E8200@3,75GHz (C0) 1,34v | Zalman 9700 NT | Asus 9800GTX TOP (780|1900|2460) | Patriot 2*1Gb@1666 MHz (7-7-7-20) 1,9v | Chieftec 650W
Какие ещё мысли есть?
При прогреве линпаком, пробовал на ощупь с обратной стороны платы(там, где процессор), нагревается моментально - палец не удержать... Так что думаю датчики исправны...
Кулер при этом почти холодный...
Реально снять теплораспределительную крышку? Что делать то?
В том то и дело, что кулер холодный, если он нагревается, то значит, что он забирает тепло.
RomanMN
Видимо не забирает(Во всяком случае не полностью)
Кто-нибудь теплораспределительную крышку снимал?
Думаю дело в этом... Думаю что проблема в термоинтерфейсе, который под крышкой...
Phoenix_1024
я тоже так морочился при покупке ifx темпа при vcore=1.45 огромная а кулер еле теплый, менял пасты и тд и тп. Все у тебя нормально просто проц такой попался. Проверь свой кулер на горячей воде, сто пудов он исправен.
.fx
Есть ли решение проблемы? Вариант "Не парься такое бывает ИМХО" меня не устраивает :(
Одно радует - при 1.33в, VTT=1.4 прошёл линпак на 4000ГГц на 96С :D
Phoenix_1024
во во симитомы моего проца, просто vid проца такой, он при меньшей напруге может брать большую частоту, но к сожалению сильно греется.
ставь сво, или смени проц.
Сейчас этот форум просматривают: Beke97, diki и гости: 25
