Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
wolf338 писал(а):
Здесь правда о w3670
ну дк разгон норм - что за охлад там только?... критическая темпа у него ниже - жирный минус... или разгонный потенциал выше чем у Х56++ серии? дк в чем профит то w36++???
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
ztaz для однопроцевых конфигураций разницы 3ххх или 5ххх 6-ти ядерник - нет, от слова совсем 288гб памяти - только регистровая и только на серверных мат.платах обычные десктопные и 3ххх держат 48гб (данные по 24 устарели в момент выхода 8гб плашек) "теплопакет" и температура - всё это не имеет ничего общего с реальной эксплуатацией, т.к. всё это для штатных режимов, выбора/достаточности охлаждения (в т.ч. в серверных корпусах) и прочее и прочее мой 5680 @ 4400 1.42v греется ничуть не меньше 3680 @ 4500 1.42v
W3680 и W3690 полные аналоги десктопных собратьев Extreme серии - 980X и 990X соот. единственное отличие - включена поддержка ECC памяти у Xeon'ов бонусом - свободный множитель, что позволяет не насиловать плату, комплектующие и QPI и оптимальнее подбирать частоту памяти (ближе к стандартным частотам типа 1600,1866,2000 и т.д.)
сейчас цены на всё это таковы, что "выбирать" особого смысла нет, брать лучшее и наслаждаться сколько получится
Хитрый John
24 гига это чисто маркетинговое ограничение, на практике модули на 8Гб работают без проблем, то есть при существующих модулях по 8Гб и 6 слотах набить 48 не составляет труда, будут доступны модули по 16
если копнуть, то на первых платах и в манаулах ограничения вообще 12гб были (т.к. в ходу были гиговые плашки и самый популярный вариант - 3гб под winxp), далее пошли в ход 2гб, т.е. даже 12гб рассчитывались с запасом - нужно было забить слоты 2гб плашками все исходили из того, что было доступно на рынке, правда довольно быстро ограничение сменилось на 24гб на излёте же как минимум у RIIIE Black Edition было оффициально заявлено уже 48гб, т.к. в то время как раз и вышли первые 8гб плашки и их успешно оттестили
16гб и даже больше есть в регистровом виде, а вот в "обычном" уже врядли появится, т.к. все новые платформы массово переходят на DDR4, соот. DDR3 остаётся не у дел и развиваться в т.ч. в плане объёма ей нет смысла тоже самое было с DDR2 - DDR3 в своё время.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Да вот хз: на практике как раз есть смысл брать только либо младшие 6-ядерники (бюджетно, но разгон ограничен низким множителем), либо самый дешевый из тех, что с разблокированным множителем. А это, как я понимаю, и будет W3680.
Китайцы-затейники наклепают что-нибудь, а-ля 8Gb DDR2 для AMD-платформ (там аж по 32 чипа на плате, по 16 с каждой стороны, по 2 ряда на сторону).
Да к чему этот треш: зачитывание спеков под скрины с последующим их сравнением да еще и с не совсем адекватными выводами? Под разгон на десктопе брать надо W3680, если не жмет по деньгам, и максимально возможный по частоте (множителю) из 6-и ядерных 56хх или W3670, которые влезают по деньгам.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
В целом... тоже загорелся сменить свой неудачный i7-950, на что нибудь более интересное. Начитался тут вас... Но, что бы получить заметный профит от такого апгрейда. Нужно, что бы новинка имела не только больше ядер, но и заметно сильнее гналась по частоте. Поэтому вопрос.
Кто реально юзал W3680 или W3670. Этот проц будет стабилен и возьмет 4.8Ггц (200 на 24) при адекватной напруге... до 1.45в по vcore??
100грамм Рассчитывайте на 4,5ГГц. И охлаждение желательно минимум недовода, но лучше воздуха по обзорам. "На равных" брать нет смысла. Хуже - тем более.
Нет таких массовых камней. 4,4-4,6 - "потолок". Хотите заметный профит? 2011V3 и овер 70-80к рублей только на связку проц+мать.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Leonator Сейчас у меня охлаждение вот такое Corsair Hydro H70. В принципе держит i7-950 на 4.2Ггц и 1.45в по vcore.
W3680 или W3670 по идеи должны быть похолоднее (техпроцесс мельче). Выше говорили, что 3680 @ 4500 1.42v. Может на 1.45в и 4.8Ггц можно получить.
Ну не суть. Вроде бы как определился... буду брать W3680 или W3670. Разница в цене 1рубль. Другой вопрос. Я... б.у.шное ни когда ни чего не покупал. Стремно как то.))
А если в жигули заливать чистый авиационный керосин, то они и 300 км.ч пойдут.
Продавец
100грамм на 4.8 точно не стоит рассчитывавть 4.6 на постоянку (без синек и ошибок) если оч. повезёт для 4.6+ нужно хорошенько отбирать 990X, но по напруге там будет около 1.5, а возможно и выше
"потолок" у них чувствуется на отметке 4.4-4.5 w3680 был стабилен 4.5 1.42v, но для 4.6 не хватало даже 1.49v - тяжелые тесты он пройти не мог, так марки погонять и прочее - да, но не более
Последний раз редактировалось Gre4ka 31.10.2016 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер, целый день брожу по разным веткам) Суть в чём, имею систему с i7 950 разогнаным до 3,7гц( дальше стабильности нет) видеокарта недавно покупалась рх480 8гиг, оперативной 6гб. Хочу сменить систему, в голове мысль на амдшный фх8300 с разгоном до 4,7 и еще вариант i5 6400 но он дороже выйдет, и столько денег не хочется тратить, есть ли 3ий вариант? Например взять 6 ядерник в мой сокет? Если да то какой? Готов вывалить тысяч 14-16, еще проблема не понятная в мамке asus p6t deluxe v2, планки 2014 годов не видит и отказывается работать, у меня стоит 3 планки по 2гб в трехканале, ставлю еще 3 по 2 и тишина, высовываю 1 планку оставляя 5, комп видит 2гб, такие дела.
_________________ R3600/Asus VI Hero/Giga Rx5700/16GB Patriot @3733/Noctua U12A/Phanteks P400A/Corsair RM550X
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Магнитогорск Фото: 2
Kuantro Последние страниц 10 этой темы к прочтению. По поводу памяти лучше не трахать мозг, забить на 3 канала(разницав только в марках) купить самые дешманские 2x8гб.
_________________ Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Что то не правильно ты делаешь. Этот проц должен брать 4.0Ггц-4.2Ггц. До чего у меня не удачный I7-950 и тот все равно работает на 4.2Ггц. Дай ему напруги побольше, може проснется. Главное температуру держи.)
Как правильно сказали... последние несколько страниц именно это и обсуждали. С твоим бюджетом можно смело брать какой нибудь Х5680 или W3680. В Москве есть предложения порядка 10т -12т за такой проц. Естественно б.у. Но с гарантией. Ну или заказать на ебеи или алиэкспрес, там такие камни встают порядка 7т руб.
Еще... вопрос знатокам. Есть ли разница в разгоне... шиной или множителем, при условии что проц с разблокированным множителем???
Может мат карта не тащит, а может и планки корявые (несовместимые) и не хотят в трипле работать, а может настройки не правильные ставишь. У меня стоит 6 плашек по 2Гб... все видит все работает в трипле. А вообще купи 3 планки по 8Гб, не обязательно дорогие... Контроллер с занятыми 3-мя слотами, работает "легче". Должно все определится и работать корректно.
множителем - не надо подымать другие напруги - кроме проца следовательно нет лишнего нагрева на северный мост, меньше идет в разнос мать (тот же северный мост в часности). пусть поправят и дополнят у кого с разблокированным...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
