Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 678 из 884<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
sergo86 писал(а):
a7eer в изи тюн лоад-сет нажмите и будет вам 220 фсб. у мя ваще 206.
То есть каждый раз при запуске винды нужно загружать этот профиль?????? А если через БИОС поднимать??? Там то хоть перенастройки сохраняются?????
P.S. какой же я профан... ;)
Ryzen 7 5700X
Gigabyte B550 Aorus Elite
MSI Shadow 2x 5070 12Gb
Kingston Fury 3600 32Gb
SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus
Win 10 22H2
Господа, нужен дельный совет - как разогнать Phenom II X4 965 Black Edition? Если есть подробный мануал, то было бы неплохо.
hunterfsb мат плата какая? если хорошая материнка и кулер,то на 1.4В можно тупо множителем до 4100Мгц и больше
Ребятушки , а можно мне мануал по разгону Очень прошу!!!!! По подробнее
Проц - Phenom II x4 945
Мама - GA-970A-DS3
ОЗУ - Samsung DDRIII PC3-10700 2планки по 2 гига
БП - 500W
Видео - Gigabyte GTX 660 2Gb
Ryzen 7 5700X
Win 10 22H2
fa7eer материнка слабенькая,у процессора множитель не разблокирован,плохо
попробуйте через шину,может на 220 Мгц заведется,а вообще у меня похожая мать,много из из этой связки не выжать
А вообще странная конфигурация,меняйте материнку и проц,ваши не раскроют GTX 660 даже в разгоне
~KoKs~ Множитель памяти снизить не судьба?
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3600 MHz (17.5 x 206)
Системная плата Gigabyte GA-790XTA-UD4 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы AMD 790X, AMD K10
Системная память 8192 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99P5471-002.A01LF
DIMM2: Kingston 9905471-001.A01LF
DIMM3: Kingston 9905471-001.A01LF
DIMM4: Kingston 99U5458-002.A00LF
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 Мб)
hunterfsb плата вроде ничего,но гигабайтовские платы ставят напругу 1.4,так что пробуйте множителем сначала до 4000,потом шагом в 100 мгц. 4100-4200 должен брать без труда
Какие именно множители поднимать?
hunterfsb Cpu clock ratio
Фото: 86
hunterfsb
Как у меня плата! :D
Если процессор относится к серии Black Edition, то он имеет свободный множитель и можно будет смело разгонять его множителем, путем поднятия его.А шину оставить стоке, т.е 200МГЦ.
Но не все фены 955/965 идут со свободным множителем.
Overclockers.ru forever
поставил PhenomMsrTweaker, поигрался с настройками туда-сюда, пару раз выставил уж слишком заниженное напряжение(система виснет, бсод).
Удалил.
Перезагузился, открыл ЦПУ-З и ХВМонитор - везде как и положено спецификации проца - 95Ватт.
Просто сам факт того, что на напряжении 1.1-1.15В. эти датчики показывают какие-то неясные значения очень неприятен, хотя раньше на более простой и дешевой мобо все было в норме.
чипсеты разных производителей отличаются, хотя бы качвом компонентов. например на моем гиге 3700 проц и 2400 кеш 3го уровня держатся на стоковой напруге, а на бюджетках никогда такого не наблюдал. значит помимо вольтажа сила тока там и тд попрыгивало. вероятна погрешность старой мамы. бОльший грев тож возможен.
вы опасаетесь перегрева? установите пищалку. умеренный гон возможен и без апа охлаждения-но будет шуметь. погоняйте в жестком режиме. больше 60 зимой на ядре -летом вероятен перегрев(+15гад).
брак по типу "кипит" невероятен)). если пашет-забей и катайся, предварительно все проверив.
изи тюн автоматом стартует-и автоматом грузит ранее юзаный профиль. я грузил 1 раз-тестанул перезагрузил- и так осталось само. переставте прогу, кст авторан у нее несколько медленный-тк грузит уже с разгоном(как и утилки на видео например).
угу, 3й день ищю :lol: попродуйте разлочить-вдруг 6 ядерный)
если нормальная тещенная мама и Мощное охлаждение можно и поболее, только нафига? носки сушить?
Мама - GA-970A-DS3
БП - 500W
марка бп важна, брендовые не врут, левый порой слабее на 20% КУлЕРА Нужны! на проц и на коробку побольше
о теории разгона копать надо.
мое скромное мнение гоните множитель проца, кеша 3го порядка, памяти(см факу) сам пробовал разные значения-вроде норм. без необходимости напругу не подымайте-тк полный вольтаж идет на полн загрузке.+ есть енергосберегайка.
-шины не трожте вообще! тк их контроллеры и балансят асинхронику(по идее :oops: ). утилиткой от мамы, можно фсб поднять + 10% по цифрам и +4% кпд по тесту. :haha: толку...
Вы считаете что видео не раскроется даже с разогнаным процом??? Мне тут многие люди говорили что это проц можно нормально разогнать....процентов на 30% производительность повысить реально - это правда или нет ёпрст...!!!!!
И какая нужна мамка с каким процом , чтобы полностью раскрыть видео......(в пределах разумного посоветуйте какие варианты мне бы подошли )
И помогите с разгоном , попробовать хоть :) объясните по -простому :)
Ryzen 7 5700X
Win 10 22H2
Фото: 28
960T 3.5Ghz на 1.184(простой)-1.2(пиковая нагрузка на 4 ядра в 100%; хотя это все показания софта)В.
7 прогонов Linx, по 15 минут каждый; 2 теста из 7ми завершились из-за ошибки на 6й и 8й минутах.
Забить и оставить в покое(в играх вроде стабильно все), или же повысить напряжение(понятно что можно поднять, но хочется крутить его на минимально возможном вольтаже)?
Все температуры нормальные.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 86
С чего вы так решили?
crazy_yan
Чуток можно повысить.Температуры не подымутся да и стабильность улучшится.
Фото: 28
Так и сделал, ибо запустил BF3, Карканд — БСОДом 0х0...0124, до этого игрался в гта4, фар край 3 - все было норм.
Поставил 1.15, сейчас опять покручу туда-сюда Линкс, а затем снова БФ3.
crazy_yan
знакомая ошибка,сто пудов не хватает напруги значить,поддай немного :-)
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Фото: 36
sergo86
sergo86 писал(а):
вон вы про что :D это было в далекие лохматые годы, когда кроме чем частотой FSB ничем больше рулить было нельзя, однако стоить заметить, что бывали случаи что на нестандартной частоте (на моей плате) память или не заводилась вообще или не работала с выставленными таймингами или вообще была не чуствительна к ним.
PS: у меня так с гейлом ультрой было - не любила она частоты 14хх, на 15хх тоже как-то коряво работала, 1600 вообще не заводилась, 1667 - отлично, 17хх - тоже кое-как. С самсунгом который сейчас таких проблем нет - и рабочий частотный диапазон шире и к настройкам таймингов довольно отзывчив.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
и не надо морочить людям головы ;)
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
это смотря на каких разрешениях играть - процессорозависимость с повышением разрешения все больше нивелируется, хотя проц неплохо бы было разогнать хотя бы до 3.6-3.8ГГц
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
какое видео? Вы бы хоть профиль заполнили для начала чтоб не искать это
fa7eer писал(а):
Проц - Phenom II x4 945Мама - GA-970A-DS3ОЗУ - Samsung DDRIII PC3-10700 2планки по 2 гигаБП - 500WВидео - Gigabyte GTX 660 2Gb
30% - это за щастье, а так 15-20% зачастую
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
да поднимите малехо - че вам жалко что-ли - видите же что не хватает ему питалова :-) или не видите :?:
Добавлено спустя 52 секунды:
вооо
Ребятки ! В Биосе поднял CPU Freqvency(MHz) с 200 до 215 .... - скажите , что я поднял и эффективно ли это вообще???
Мама - GA-970A-DS3
БП - 500W
Ryzen 7 5700X
Win 10 22H2
Фото: 86
Вы увеличили частоту шины, тем самым увеличилась тактовая частота процессора.Эффективно конечно, но это и разгоном трудно назвать.
Пробуйте дальше разгонять, темболее с вашей картой это актуально.
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978, tourer2jz и гости: 27
