Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 678 из 1121 • <  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 1121  >
dragzz писал(а):
но в LinX пик 182 Тфлопса
182 Тфлопса? Это очень мощный процессор! Может все таки Гфлопс?
ЗРИ В КОРЕНЬ !
Козьма́ Петро́вич Прутко́в
не заморачивайся, камрад, тут и 180 терафлопс и 180 флопс может быть. : ) Я уже не замечаю такие вещи... это как в темах по выбору "помогите выбрать винчестер на 3GB", или "процессор разогнал до 4Mhz" :-) Что тебе скажут в ответ? "Главное что все поняли"(с)
господа, имею 4770к в компьютере, скальпированный собственноручно, под СВО carsair h100, будьте добры, подскажите- с каким шагом повышать вольтаж при разгоне?(сечас 4.1 при 1.1010) а так же до какого значения можно поднимать напряжение безопасно, слышал, до 1.3 но мб ошибаюсь
Фото: 69
у меня аналогичный процессор с неочень хорошим VID работает 4500 при 1,320. Думается, у тебя стартанет на 4500 при 1,275 примерно
дак а с каким шагом напругу поднимать то? 0.050 или 0.020?
Лучше конечно по 0.01 если терпения хватит,а так для грубого поиска и 0.02-0.05 хватит - если проц скальпирован можно вплоть до 1.4 играться,хотя на постоянку лучше оставить наверно что-то вроде 1.35.
Примерно каждые 200мгц это 0.1в
Фото: 69
pironiero ставь 4500 при 1,300 и проверяй стабильность в Линксе
Фото: 4
Eofin писал(а):
Astartes если можете пожалуйста проверьте ещё влияние intel c-states в режиме мануал(override)
Если выключить все энергосберегайки, то в простое становится 90-110Вт.
Фото: 3
ребятки сорян что в тему интела кидаю, но помогите плз :) с подфорума Vishera все молчат, надежда на вас, мб у кого то была похожая проблема?
После разгона сама система стабильна, все тесты прохожу нормально. Но когда ребутаю комп, происходит что то непонятное =\ (записал видос, ~30 сек http://www.youtube.com/watch?v=qmsEzMO5QTs)
Причем есть один нюанс: я могу менять в биосе все что угодно, от всех напруг до всех энергосберегаек, все будет ок. Но стоит мне только сменить множитель (CPU clock ratio), так тут же вознкают вот эти проблемы с ребутом, но опять же сам разгон стабилен. ЧТо это может быть?
(fx 8300, Gigabyte 970A-US3p)
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Сегодня чистил системник,вообщем решил поставить куллер горизонтально(до этого постоянно стоял вертикально) для того,чтобы все трубки эффективно отводили тепло,вообщем скажу я вам разница ~2гр или даже совсем никакой - как и предпологал вообщем(можно не замарачиваться).
Такой вопрос парни, выношу еще раз мозг кому-то. Стоит проц 4770К.
VID его 1 ядро - 1.024, 2 ядро колеблется от 1.024-1.040, 3 ядро 1.024, 4 ядро 1.024,иногда на 1 мили секунду 1.040.
0,900-0,999v - у вас очень удачный и редкий проц, прогноз - 4800@1.25в, может даже 5000мгц.
1.000-1.020 - хороший проц, прогноз 4800@1.3-1.34в.
1.020-1.040 - средний проц, прогноз 4700@1.4-1.45в.
1.040-1.060 - ниже среднего, прогноз 4600@1.4в.
1.060-1.100 - совсем плохой, прогноз 4200-4400@1.4в.
У меня прогноз средний проц ?
Второй вопрос. Раньше был такой разгон 45 Ггц VCore = 1.280 Vccin=1.950 , игры, серфинг все супер, LinX - синька. Решился все с начала гнать. Сейчас стабильно идет 44 Ггц, при VCore = 1.250 Vccin=2.000. Упирается в температуру, 82-87. Хочется очень 45 Ггц взять. Как можно стабилизировать VCore ? Vccin - не помогает, хоть 2.100 ставлю, на 1.280 все равно синька. Можно ли накинуть к стабильному результату 102.30 Мгц внешней частоты например, для достижения 4500 Мгц ?
Третий вопрос. Разгон оперативной памяти 2133 Мгц не выдает никаких ошибок при стоке камня как в LinX так и в memtest86+. Если я накидываю до 2400 Мгц, то LinX выдает ошибку, при этом memtest86+ ошибок не видит, это означает, что сток камню не хватает VCore для стабильной работы 2400 Мгц ? Тогда примерно сколько VCore надо добавить при разгоне ОЗУ до 2400 Мгц?
Kostya500 Лично я считаю эту таблицу полной чушью , у меня 1.100 и работает на 4,5(all cores) при напруге 1,170. Насчет Linx , я перестал им пользоваться на хасвеле , использую prime95 , слишком уж он греет проц , таких температур не добиться кроме синтетики . По памяти не подскажу , не гнал никогда , не вижу смысла , прибавка в играх ~1-3%
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Последний раз редактировалось xirurg 02.08.2015 22:31, всего редактировалось 1 раз.
xirurg Хорошо, при разгоне ОЗУ до 2400 Мгц VCore накидывать надо? Все осложняется тем, что вин10 код бсода не показывает...
В режиме Blend сколько гонять камень ?
Лучше 1 потом 2 , минут по 30 . У меня 10 win показывает 41 код например это не хватает напруги на проц, экспериментировал с напругами , вчера словил синьку.
Извините за тупизм, не понял, сколько гонят-то? 2 раза по 30 минут? Советуют на час-четыре поставить
Конечно для вас чушь, у вас 4790К , а там совсем другая стандартная напруга
Kostya500 Вон тут у парня в теме напруга по дефолту ~1.020 и на той же что и у меня напруге 4.5 проц . 1 раз Small ffts , и 1 раз large FFTs. Да хоть всю ночь гоняйте , кому как нравится , обычно в течении 15 мин синька .
Фото: 25
В той же статье написано КАК определяется VID, ты все как там написано сделал в биосе? VID - будет 1 значение в биосе, а не 4 по мониторингу в винде через hwinfo)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Это означает что memtest86+ плохо тестирует память, давно известный факт. (хотя мне кто-то говорил что в новых версиях он по дефолту тестирует в один поток, но как-то можно включить многопоточный режим, что якобы улучшает качество проверки). Короче лучше не пользоваться им.
Можно накинуть vcore. Если упирается в температуру то надо снимать крышку и менять ТИ. На 1.35v, а может и меньше получите свои 4.5Ghz стабильных Ghz. А как формируется частота 45x100 или 102.25x44 никакой разницы нет с точки зрения необходимого для стабилизации работы цпу напряжения.
Таблица была сделана когда рефрешей не было и в помине. Она не для них. Ну и естественно что как и все усредненные данные она не может описать точно поведение каждого конкретного экземпляра.
Фото: 7
А чем пользоватся тогда?
желательно чтобы также с флешки грузится
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Понятия не имею, для меня не принципиалынй момент потому что я тестирую разогнанную систему уже с установленной ОС. А вообще если то что мне сказали про "многопоточный режим" правда, то это меняет дело. Но так или иначе если просто запустить мемтест86+ ничего не настраивая - она пропускает имеющиеся ошибки, которые даже игрушки находят быстрее. Прайм95 в режиме бленд издавна лучше всего тестирует память. В принципе под WIN PE, которую можно запустить с флэшки прайм наверняка запустится :?:. Да, вроде как TestMem5 прога тоже нормально проверяет память, но это тоже виндоус приложение. Linpack в эпоху кор2 точно был хуже прайма в плане проверки памяти, для новых архитектур не берусь утверждать, но по старой память предпочту прайм опять же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
