Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 678 из 1975 • <  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2651068 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
Провел эксперимент: в Снайпере у меня было 3х200 мм от БП, 1х140мм в хвосте от платы, 2х120 от платы мм на самом ГаммаХХ 400, пересобрал машину в более компактном Центурионе 590 с 1х120 мм спереди на корзине, 1х140 мм в хвосте сверху- через разветвитель-соединитель и ультра-лоу-адаптер, 1х120 мм в хвосте сзади от платы, 1х120 мм от платы на кулере. Итого: было 6 вентилей, стало 4, при этом более тихих. Запустил СВ20 и набрал те же 3661 при температуре до 69, как уже сегодня было в Снайпере, только шум от компа заметно меньше! Очень заметно! Пробовал игрухи гонять и с Блюстаксом в фоне, и без- тишина! А температуры в играх- всего на 3-5 градусов выше, и выше 60 очень редко прыгало, блин, да 5 градусов за такой кайф- это вообще мелочи! Вариант экспериментально-временный, теперь буду пробовать опять в Снайпере с минимальным количеством вентилей собрать. Тишина под игровой нагрузкой- это очень круто)))
И да, ГаммаХХ 400, оказывается, может и с 1 вентилем 3600-й тащить.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
ego0550 по диспетчеру задач нагрузка не прыгала, а висела весь бенчмарк на определённых ядрах.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r ego0550 шить плату мою можно через версию не в курсе или все подрят накатывать?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Значит таки сделали привязку к ядрам в 19H2 или так и не получилось до нее достучаться? Ядра могут быть определенные, но из разных ССХ, в итоге поток рендера будет ожидать получения данных просчета игровых механик с другого ссх.
Добавлено спустя 58 секунд:
Dron4eg
Если в описании ранее выпущенных биосов прямо не указано, что нужно шить предыдущую, то можно шить сразу последнюю.
ego0550 Спасибо! А у тебя какая конфигурация не нашел в описании?
R7 3700x, MSI x570 gaming edge, 4x16 g.skill 3200 cl14
Товарищи, есть пара вопросов по Ryzen 3600
1. Проц по дефолту нормально работает на 4100 - 4150, но (если верить CPU Z) частота в простое прыгает на 3600 - 4150 туда сюда каждую секунду. В другом софте держит 4,1, а в RYZEN MASTER в простое 200-300 показывает. Почему такое происходит?
В играх софт для мониторинга также показывает скачки 3600 - 4200 каждую секунду в дефолтном режиме, проблема исчезает, если зафиксировать частоту принудительно. Почему частота скачет и опасно ли это?
2. Чтобы избежать проблемы из вопроса 1, я в RYZEN MASTER в мануале поставил CV 1.375 и частоту по всем зафиксировал на 4200, работает отлично, тесты держит, но RYZEN MASTER не сохраняет выбранный профиль после выключения пк. Как его зафиксировать?
3. Если фиксировать частоту и напряжение принудительно, соответственно проц всегда молотит 4200 на 1.375 даже в простое. С этим могут быть какие-то трудности? (мб износ какой? я не совсем шарю, так что заранее извиняюсь за глупый вопрос)
Спасибо!)
test4play
ничего не трогай дай процессору работать спокойно, все так и должно быть, если мучают высокие температуры можешь вольтаж убавить на минимальное значение
накатил последний бивис и драйвер на чипсет, теперь 6 ядер доходят до 4.4, в бф5 +3фпс, температура без нагрузки на 3 градуса ниже и вроде бустит менее агрессивно в обычных задачах
кажется теперь можно отстать от процессора
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Прогнал несколько тестов
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Это нормальная работа, ядра не загружены 100% времени.
Максимум 1.325.
test4play писал(а):
мб износ какой?
От задранного напряжения деградация, в будущем стабильная частота может уменьшиться.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Потому что только райзен мастер сейчас отлавливает подобное состояние ядер в простое. Если у тебя нормальные температуры и производительность, просто забей на частоту, от неё только головная боль с новыми райзенами.
Максимум 1.325.
test4play писал(а):
мб износ какой?
От задранного напряжения деградация, в будущем стабильная частота может уменьшиться.[/quote]
А как зафиксировать эту хрень в Ryzen Master, никак не пойму. Принимаю, а после перезапуска опять старые настройки..
Если скачки частоты по дефолту это норм, а на дефолте производительность адекватная, соответственно вопрос: что лучше, оставить дефолт со скачущим напряжением (иногда за 1.4) и частотой, или зафиксировать 4200 на постоянном напряжении 1.325? Разница в CPU-z 4105 против 4260, что не много, но тут даже больше вопрос ресурса железки)
Спасиб!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
LINAK писал(а):
test4play
Да всё работает хорошо, температура не более 65, просто скачки напряжения в мануале до 1.4 смущают)
Надо каждый раз запускать райзен мастер самостоятельно.
Скачки до 1.5 на авто - это нормально, потому что проскакивает оно без нагрузки с малой силой тока. Когда ты руками фиксируешь, то под нагрузкой процессору может поплохеть, поэтому постоянное напряжение надо ставить ниже. По идее, на авто должна быть производительность лучше в однопотоке за счёт буста, при фиксированной частоте в многопотоке. Смотри сам, есть ли смысл возиться с райзен мастером ради прироста. Хотя кто-то фиксирует напряжение ради снижения температуры, тут тоже смотри сам разницу с авто.
На современных движках уже явно не хуже 3700х
Тут правда 1440р и Макс пресет, но на графу ЦП игра это, кажется, не влияет.
ego0550 всё же не понятно, почему 3900x с отключенным CCD отличается от 3600 и 3600x в худшую сторону в каких-то играх. Нужны разъяснения 1usmus.
Фото: 42
gloom15 писал(а):
и вот сегодня сравнил 2600 и 3600, читайте, оценивайте, критична ли для вас разница в играх в 15-20%...
а теперь частоту памяти подними 3466-3600 ,процы на 4Ггц только 2600 охлаждай чуть лучше и прогони тесты на обоих проца увидишь что разница уже будет меньше где % 7-10
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
v1p3r писал(а):
Мой результат в UB https://www.userbenchmark.com/UserRun/20518045 , результат 3700x https://www.userbenchmark.com/UserRun/20518155 Вроде бы, моя система во всём быстрее
https://www.userbenchmark.com/UserRun/20520345
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
не поднимается :) на 4ггц разница результатов сохраняется. В любом случае 3600 мощнее, он будет слабее только если его задушить лимитами-частотами-памятью, а 2600 дать полную свободу. Но надо отметить что есть тесты, где разницы практически нет и есть тесты, где разница просто космическая (упорно не замечается разница например в тесте opengl cb15, где 2600 набирает 125+-fps, а 3600 - 170+, либо winrar, где на одно ядро разница почти в 2 раза, 1600 против 2700 кб в сек).
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Prof бенчмарк war thunder или aw в столкновении не тестил? Именно в них у меня аномально низкие результаты, с попугаями в тестах всё хорошо.
отвечу за него, тестил, набралось около 9000 попугаев, 2600 на частоте 4ГГц с память 3200CL16 и ужатыми вторичками набирает 8300
Фото: 42
у меня глюки в бенче ,низкий резулдьтат
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
gloom15 писал(а):
  gloom15
наверно надо мне 2 ядра отключить и показать как работает 2600(х)
с линксами и винрарами это и так понятно
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 29.09.2019 3:49, всего редактировалось 1 раз.
Это на 3600? Как тогда здесь хвастали результатами по 11000+ Даже если бенчмарк обновили и попугаи упали у всех, то в AW мы играли сегодня вдвоём и с 95 фпс 3900x на FullHD против 120 3700x на 3440x1440 я офигел.
Фото: 42
v1p3r
нет это 2700х 4.2Ггц а точнее 8700 очков
проц хоть в дефолт хоть разгон по всем ядрам 4.3 результат один 8700 +- 100 очков
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 29.09.2019 3:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
cron
