Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 679 из 1121<  1 ... 676  677  678  679  680  681  682 ... 1121  >
4690k без скальпа и разгона в linx греется до 100 примерно за минуту (25к задача).
Как я понимаю, это не очень хорошо. Неудачный экземпляр?
Divinity писал(а):
В той же статье написано КАК определяется VID, ты все как там написано сделал в биосе? VID - будет 1 значение в биосе, а не 4 по мониторингу в винде через hwinfo)
Ну да, по общему у меня сток напряжение 1.024 - это прям какой-то чудо камень, прогноз 4700@1.4-1.45V, а у меня выходит 4500@1.3V - синька в первые 5 минут. Бред какой-то, либо я что-то не понимаю, либо у меня мат. плата калл полный.
KT писал(а):
Можно накинуть vcore. Если упирается в температуру то надо снимать крышку и менять ТИ. На 1.35v, а может и меньше получите свои 4.5Ghz стабильных Ghz. А как формируется частота 45x100 или 102.25x44 никакой разницы нет с точки зрения необходимого для стабилизации работы цпу напряжения.
Крышку уже снимал, ЖМ-6, правда подсохла немного криво, но не знаю в чем проблема, кулер Macho стоит, между камнем и кулером AX-2 паста.
Фото: 25
Kostya500 ну, надо просто искать оптимальные настройки, по-видимому) Хотя особо парится над большИм разгоном я не вижу смысла - самая прожорливая до процессора игра, в которую я играю(да и вообще из последних), ГТА5, уже не получает "прихода" от частоты выше 4.0 - т.е. уже на этой частоте у меня 60фпс с vsync и усе) С запасом 4.1 в свое время сделал и так и оставил, хотя у меня VID .992 - типа тоже хорошо
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
напряжение проверяй, если у матери стоит автоматический режим - она может повышать напряжение => перегрев
I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
Фото: 7
прожорливая до процессора?
мой процессор(4200 сток) до 30% грузится в самые тяжёлые моменты, а обычно 20-30%
Такая-же загрузка от просмотра ютуба без аппаратного ускорения...
ЗЫ я тут ещё обнаружил что игры намногого меньше грузят проц если фпс поставить 58-60 в nvidia inspector
например mass effect2 грузит проц под 60% без ограничения фпс, и в 3 раза снижается нагрузка(до 20%) если поставить 58фпс в nvidia inspector
причём независимо от того включен vsync или нет(у меня включен)
Казалось бы вертикальная синхронизация режет фпс до 60, а значит и нагрузка на проц должна снижатся, но на деле нагрузка снижается только на видеокарту...
Чтобы снизилась нагрузка на проц надо ещё в nvidia inspector выставить ограничение фпс 60
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
А вы отключите HT, и глянете как загрузка увеличится, лично без HT загрузка 98-100% на каждое ядро.
Короче вот что вышло, память 2133 10-12-13-35-1T 1.65 + 4400 Мгц при 1.250 и Vccin=2.000 стабильно уже почти целый час в Prime95 в режиме Blend. При 4500 и 1.3V никакой стабильности, вылет после 3 минут в Prime. Либо мать не тянет, либо проц не ясно....
Проц сток 2400 запускает, в разгоне 2400 не тянет...
Фото: 7
нагрузка действительно увеличилась, но на 10%
вот типичная загрузка:
вот максимум что удалось поймать, разбившись на самолёте в городе, пролетая под мостом:
Eofin Хз, тестил в городе, MSI Afterburner показывал загрузку на каждое ядро почти 100%
Фото: 7
Kostya500 хмм и видеокарта у вас тоже печ970
неужели 4790к на 4200 всё ещё быстрее чем 4770к на 4500
хмм а зачем вы HT отключаете? я думал у вас I5 без HT...
а может дело в памяти, у меня 2400 частота, двух каналка
может не в те слоты память вставили и теперь она у вас в одноканальном режиме ?
Что за глупость ? 4790К@4.4=4770K@4.5
Да так, посмотреть как проц без HT будет себя вести
Двух каналка в 2133 , вряд ли это вам даст такую разгрузку
Фото: 5
Kostya500 писал(а):
4790К@4.4=4770K@4.5
С чего это? Процессоры с т.з. архитектуры идентичны. Различия дэвила не касаются его производительности на один такт...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Это приблизительно.
Фото: 25
Ну, у меня в ГТА5, где-то 70-80, может не всегда(хотя местами и выше, конечно бывает), но тем не менее другие игры и близко так не грузят. Те же Масс Эфекты вообще почти не грузят проц в целом, хотя по ядрам, 3ая часть вечно какое-то одно ядро грузить больше других. Видюха там тоже не сильно загружается. Я тоже ограничетелем фпс пользуюсь в дровах, но поставил его на 62, что бы в тех играх где vsync вдруг включается, все равно было ограничение. Не сравнивал увеличивается ли нагрузка на процессор если убрать ограничения по фпс... надо попробовать для эксперемена))
ну, так, блин, правильно - у тебя получается ограничение фпс в инспекторе ниже vsync(даже если мон просто 60hz) - какая тут будет разница(кроме того что при его отключении картинка будет рваться) в загрузке ГПУ если лимитатор 58фпс так и так присутствует :-)
Фото: 619
Kostya500 писал(а):
4400 Мгц при 1.250
Кто вам сказал, что для +100MHz достаточно 0.050V?... в среднем 0.070–0.090V и то, зависит от камня и растет с повышением частоты (хотя ранее пытались доказать линейность).
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Всем привет! Сегодня приобрел i5 4690k. Пришел домой, начал осматривать покупку и к своему ужасу на брюшке камня обнаружил сдвинутый конденсатор. Пальцем его аккуратно подвинул на место, в роде встал, но если глянуть под другим углом на процессор, то конденсатор отходит как бы от поверхности с одной стороны. По-быстрому собрал открытый стенд, чтобы запустить и проверить. К моему изумлению система стартанула, и я вошел в биос. Все параметры отображались на первый взгляд адекватно, потом вырубил. Эксперементировать не стал, так как не было времени, кулер без креплений и вентилятора просто сверху поставил на камень. Грубо говоря потестил чисто на старт. Винды установленой на диске не было.
Собственно чем это опасно? Будут ли косяки в дальнейшем при эксплуатации? Или лучше идти менять, но возьмут ли, скажут мехповреждение?
Фото: 25
Charodin лучше поменять, если скажут что это типа ты - скажи что будешь писать письменную жалобу(претензию) им и одновременно копию в суд, где они и будут доказывать что это ТЫ повредил, а не так было)
Ну если судить более менее математически, должна быть закономерность. Я просто реально не понимаю принцип работы. На все 4 ядра, при 3900 хватит для стабильности сток напруги ?
3
Фото: 69
мой камень 4600 не брал даже при 1,450. Вот вам и математика
Жесть
Charodin В стоке будет работать нормально с высокой долей вероятности...может отразиться на разгоне. По поводу возврата, конечно можете попробовать, но на будущее OEM процы надо осматривать перед покупкой, так как это все таки мех. повреждение. То же самое касается памяти oem/винчестеров. Всё это могут еще на складе магазина приложить об пол...(BOX все таки всегда выгоднее, жаль что винчестеры в коробках не продают : ) им бы это явно не помешало).
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Кстати по поводу уровня нагрузки на проц играми...попробуйте подойти к этому вопросу с другой стороны, сравните уровень нагрева цпу под разными играми (потому что диспетчер задач не совсем корректно во многом отражает уровень загрузки). ГТА 5 тут действительно не лидер.
Сейчас этот форум просматривают: Eric01001, Pavel414 и гости: 46
