_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Prof писал(а):
наверно надо мне 2 ядра отключить и показать как работает 2600
пожалуйста, показывайте но теперь давайте посчитаем. Имеем например одну систему - 2600, ваша память Patriot Viper Steel и например какую нибудь материнку на B350 чипсете, вторую систему - 3600, память овощной crucial и такую же материнку. Считаем (буду считать по ценам ДНС в моем городе): 2600 - 11299 память кит 2*8 Patriot Viper Steel - 12499 материнка - 5000+- (в этот ценник там куча на B350-B450) 28798
3600 - 14999 память Crucial CT8G4DFD824A 2*8 - 5700 материнка - опять же 5000. 25699
При этом даже если производительность и будет равной, то 3600 выходит дешевле. Внезапно, да? Ну и для разгона 2600 до 4.1-4.2 явно недостаточно будет какого нить gammax s40, плюс он будет жрать из розетки больше... Что выбирать - решайте сами
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
gloom15 разница в том между 2600 и 3600 то что 2600 это традиционный как бы проц сделанный по новой технологии а 3600 всё тоже самое только его ещё чуть до ума довели но только чуть и научили самому гнаться в придел PS я могу память поставить Патриот 3466 всего 8 гигов на E-die комп будет работать чуть хуже это я PVS купил так чтобы проверить на что способна мать с этим процом ,ну и на будущее
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 29.09.2019 4:05, всего редактировалось 1 раз.
В некоторых задачах у 3600 огромный прирост относительно 2600. В некоторых его практически нет. Я думаю если хорошо поискать, то можно найти тест где 2600 победит или они будут вровень. Но в подавляющем большинстве задач 3600 быстрее, так и должно быть, это следующее поколение процессоров, если было бы наоборот, то смысла в нем не было бы и его бы никто не выпустил или не купил
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
v1p3r писал(а):
то в AW мы играли сегодня вдвоём и с 95 фпс 3900x на FullHD против 120 3700x на 3440x1440 я офигел.
А у вас точно одинаковые настройки графики? Такое ощущение будто у тебя сглаживание выставлено сильнее, или какой-нибудь апскейл разрешения включен в настройках драйвера видеокарты.
Для верующих в победу 2600 я прогнал еще немного тестов. Итак, 2600@4000Mhz с памятью 3200CL16 с ужатыми вторичками против полного стока 3600 с памятью 2133CL15 (еще и с CR2, латентность в аиде 100+)! 2600: Winrar 1690/13512 SoTR 84-158-121-87 Assetto Corsa 29991 avg 205 min 114 max 255 Witcher 3 - 167 fps Warthunder 8214 142.4-119.7
И тут многие скажут - ну 2600 же победил в половине тестов. Ну как бы да, победил, а потом мы заходим в биос, ставим один пункт (FCLK) на 1833 (могу и на 1900, но у многих такая частота не работает) и видим такие результаты: Winrar 2451/19055 SoTR 87-162-123-90 Assetto Corsa 33931 avg 231 min 133 max 284 Witcher 3 - 167 fps Warhunder 9385 164.2-144.6
И что тут получается? 2600 то уже и не побеждает что-то... Только при этом ест в простое больше на 20Вт, а под нагрузкой на все 40, греется больше да и манипуляций нужно больше провести... Сейчас еще попробую тайминги на такой частоте памяти ужать, хотя бы первые, посмотрим что получится
Подкрутил тайминги наскоряк, выставил 13-13-13-30-46, 100% можно и меньше, но это так, чисто посмотреть. Winrar 2555/19471 Warthunder 9250 166.6-145.6 Witcher 3 - 169 fps SoTR 88-165-124-91 Assetto Corsa 34019 avg 231 min 141 max 283 Как видим прибавка есть, и это память 2133CL13, с такими частотами-таймингами будет работать любая ддр4 память с любой помойки. Ну и 2600 стабильно проигрывает во всех тестах... А еще ж можно снизить первички, ужать вторички-третички...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
gloom15 писал(а):
мне интересно посмотреть на 3950х, он наверно вообще фуфыксу проиграет
По-моему, кому-то надо меру знать. Самому интересно на 3950Х посмотреть. Думается, как раз, в связи с "триумфальным" выступлением 3900Х выход 3950Х и Threadripper 3000 на ноябрь и отложили. Не потому что будут что-либо исправлять, а в расчёте на декабрь с его "распродажами" когда народ всё с полок метёт неглядя. Так что 3700 и 3800Х склейка 3950Х вполне может проиграть, не забываем о потребляемой мощности и тепловыделении, которые давят вместе с производительностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
v1p3r писал(а):
Потому что только райзен мастер сейчас отлавливает подобное состояние ядер в простое.
Ага, или рисует отсебятину для "красивости", как рисует "среднюю" температуру и "среднее" vcore. Или как порой рисует 0% PPT, когда Svi2 и SMU отчитываются о 18ваттах.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
test4play писал(а):
Чтобы избежать проблемы из вопроса 1, я в RYZEN MASTER в мануале поставил CV 1.375
Чтобы избежать проблем, лучше в райзен мастере ничего не настраивать
Victor91rus писал(а):
рисует отсебятину
Ryzen master - шляпа для мониторинга таймингов, хотя его с успехом заменяет aida64 У меня он показывает погоду в космосе, напряжения SoC у него всегда 1.1, память 0, лимиты непонятно какие, разгонять он толком ничего не умеет, короче бесполезная программа...
Добавлено спустя 40 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Да согласен насчет RM, но он в какой-то степени удобен для тестов, мне было лень в биосе менять настройки, результаты в бенче Радуги 6 ниже при 12 и 6 ядрах соответственно. Настройки на минимуме 720p, т.к. мы тестируем всё же процессора, а не видеокарту и с моей видеокартой даже на 720 максимальных уже идёт упор.
Результаты
12 ядер сток
12 ядер.png [ 197.93 КБ | Просмотров: 756 ]
6 ядер сток
6 ядер.png [ 199.01 КБ | Просмотров: 756 ]
6 ядер лок на 4,4 напряжение 1,325 В, можно гонять бенч в играх, но нестабилен в нормальных тестах.
6 ядер 4,4.png [ 195.52 КБ | Просмотров: 756 ]
12 ядер лок на 1,35 CCD0 и 4,25 CCD1 при напряжении 1,325 В, аналогично верхнему состоянию, но при 1,35В я гонял такой тест, процессор уже стабилен. К слову стабильность на таком напряжении оказалась в районе 4,25 4,15, но я могу и напряжение понизить до 1,3 В, что даст такую же стабильность, поэтому 0,025 В погоду не делают.
Да 6 ядер даёт более высокую производительность на "низах", а 12 ядерник даёт на "верхах", поэтому средний FPS получился больше у 12 ядерника, но в однопотоке 6 ядерник будет шустрее, что видно по некоторым сценам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2019 Фото: 2
Что дает включение "XMP профиля" в биосе? Обновлял биос, забыл его включить, разогнал память на те же значения, что и в прошлом биосе - полезли ошибки памяти. Включил - всё нормально заработало. За что этот пункт отвечает?
Включение даёт работу по записанным в модуле памяти таймингам. Если ручная установка тех же самых значений даёт другой результат, значит, либо есть скрытые настройки, либо не все из них вы руками выставили. Для справки: руками выставить два десятка параметров и не ошибиться - это надо быть очень аккуратным и терпеливым.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Для игр есть режим game mode. У 3900х отключается 1 ccd и оставшийся ccd бустит до 4600+. 2 ccd для работы, 1 ccd game mode поиграться. Так наверное задумали в амд.
