Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 680 из 1056 • <  1 ... 677  678  679  680  681  682  683 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Phoenix_1024
А где в евересте раздел -Датчик - значение мощности.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
см внизу
cure72
Смотри в самом низу...
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 30.08.2009 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Phoenix_1024
Нет у мну такого.Эверест 5.02
Может это от БП зависит?
cure72
От мамки скорее :-) Точнее от типа датчика
Сколько выставил Vcore, VTT, PLL?
Phoenix_1024
Vcore 1.33 остальное не помню :-)
cure72
Ну у серии Е6ххх TDP=65W...
С учётом разгона в пике будет 100W как максимум
Phoenix_1024
Скорее всего эверест с датчиком не дружит на моей маме.
Обрати внимание на моем скрине на предидущей странице-он даже скорость пропеллера цпу не показывает.Вернее показывает скорость цпу под видом шасси. :-)
cure72 писал(а):
Вернее показывает скорость цпу под видом шасси. :-)[/off]
есть мнение, что ты не туда кулер воткнул, точно написанно cpu_cooler рядом с коннектором?
Asus P5Q3 | C2D E8200@3,75GHz (C0) 1,34v | Zalman 9700 NT | Asus 9800GTX TOP (780|1900|2460) | Patriot 2*1Gb@1666 MHz (7-7-7-20) 1,9v | Chieftec 650W
народ, помогите,запарился уже копать.система в профиле.на скрине, на мой взгляд,все четко сказано, но...
после столь продолжительного теста,например,при прогоне 3ДМарка03,система ребутится и после перезагрузки ,при попытке снова прогнать прайм, постоянный ребут.понижаю частоту шины, повышаю напруги везде, итог один: Бсод.даже уже не уверен на 100%, на какой частоте проц стабилен.самое интересное, что после нескольких дней проб, система снова *стабильна* в прайме, Линксе,но стоит запустить Марк03, если снова Бсод, то все повторяется,если Бсола не было, то Бсод будет через раз, два или десять прогонов...
менял все что можно ,напруги на севернике , проце, фсб терминэйшн, памяти...ставил все в авто ...короче,ничего не понимаю.поблем с питанием нет, линия 12В под любой нагрузкой 12.04В.раньше, когда взял проц,частота бралась и на более низкой напруге, но опять же не уверен,стабилен ли был проц или так же как и сейчас.деградация? но больше 1.408 на проц не подавалось никогда...
вообщем, я в растерянности.
Luz
Это у Вас такое мнение?Я вообще-то не идиот.И уж наверное могу разобраться что куда втыкать. :-)
Если я отключу вентиль видюхи который подключен к power fan он будет правильно показывать.
Последний раз редактировалось cure72 30.08.2009 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
А может не в проце дело? :-)
Удалено модератором.masterjedy
virung
а чем?если после этого проц опять в прайме- Линксе нестабилен.просто именно 03Марк вызывает нестабильность.Игры, и прочие Марки,до прогона Марка03,идут без проблем.после Бсода все наперекосяк.
Фото: 3
tymik
А на i7? правда тогда 25 получится.Мамка,память,проц.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
rurik
А вот такой CPU PLL повышал?Если да,то сделай 1.52.
virung сейчас 1.50, но попробую...
Приветствую,парни!Проблема следующего плана(на форуме мамок спроси,спрошу здесь:))Отвольтмодил свою мамку Gb EP-45C-DS3,проц интел квад 9550.Все работало на ура,кроме водянки.Грелся проц и все!Но к делу.Начал подкручивать водоблок,и случайно скрутил вольмодовские проводки(что на переменный резюк вели)Включил-загрузилось,но как то с глюками работало,раза 4 перезагруз(изменяя параметры в биосе)но все бестолку.Потом заметил перекрутку проводов,разкрутил,и все...Доходит до экрана приветствия и БСОД!!отпаял вольмод-провод,ваще даже POST не проходит..Ревут винтили и ппц!Питалово на проц по всем фазам проходит(светодиоды все горят)Замена памяти,др. харда,др. системы не помогает.Кто сталкивался с таким?Кто что думает?
i7 920 @ 4,1ГГц;GA-EX58-UD3R;6Гб(9-9-9-24)Tripl;BigWater 745;Sapphire 6950 @ 6970 920/1500
Джедай
Vladimir_1976
Вполне возможно в какой(их)-то фазе(ах) недовольтаж. ИМХО, стоит проверить процессор на другой плате.
Это и могло повредить какие либо элементы в обвязке конвертера.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
Завтра момент истины :) Пойду к товарищу,проверю...Думаю проц,не может справиться с нагрузкой.Что-то подгорело.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 7 секунд:
Phoenix_1024
У меня такая же беда была.Грелся сволочь при разгоне,Даже на воде грелся.Отполировал основание до зеркала.Довел плоскости до "прилипания" поверхности крышки к водоблоку без всяких паст и т.д.И все равно перегрев был на 10-20 сек Линпака до 100гр. Понижал напругу при разгоне с 1,408 до 1,36- ничего не менялось...
недавно приобрёл Q9550 e0. удачный ли камень попался если на частоте 3.4ггц стабилен на напряжении 1.3625 биос (1.336 cpu-z в простое) в нагрузке Прайма 1.280 . мать сейчас микроАТХ, если поменяю на нормальную мать погонится ли до 3.8ггц такой экземпляр?
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
ShangTsung
Что-то просадка под нагрузкой у Вас не детская.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Opblc и гости: 23
