Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
прикол, аида на моей матери показывает ток проца, ну и напругу конечно. кажет ~75-76А при 1,256В, то бишь чуть меньше 100 Ватт. Недалеко от истины...
какая частота и напргуа в вашем случае (профильные 3.8Ghz)? Дело в том что те замеры на которые я давал ссылку естественно не учитывают кпд преобразователя напряжения, потому цифра из тех замеров это потребление проца+"потребление" преобразователя питания. Т.е. реальное потребленеи проца даже ниже, и ваши данные действительно вполне согласуются с теми замерами.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Val10 писал(а):
но это же всё дорого, поэтому лепим большую кучу чахлых транзюков и говорим - а у нас 16 фаз и посему крутэбл... можно 6-ю фазами выдать огроменный ток без нагрева, а можно 12-ю и кипятильник. имхо.
Плюсую!
Но в целом топовые платы все равно имеют много более мощные питальники чем миддл, этого конечно никто не отрицает. Вся "интрига фаз" разворачивается в близких друг-к другу вариантах, например, в боле низком сегменте где скажем выбор между 3 и 4 фазы, и вот тут совсем не обязательно что второй вариант будет мощнее. Ну или в случае 16-ти фаз, совсем не обязательно что мощность заметно больше или в принципе больше 8-ми фазного питальника у другого вендора (Вообще все же надо смотреть на мощность полевиков, их кол-во и схему включения, часто судить только по кол-ву дросселей как многие умеют не корректно - бывают в параллель включены и 8 на деле - 4, тем не менее такой вариант все равно часто мощнее чем многие варианты 4-х фазных преобразователей).
Так например тут камрады без труда брали 3.8Ghz на 3-х фазном питальнике асус P5KR....ну может не самый лучший пример для трех фаз, но тем не менее, частота не рекордная но приличная.
Некоторые комрады на англ форумах говорят что при прошивке с микрокодами от ксена что материнки начали понимать заведомо больше оперативной памяти чем в заявленной.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
3 фазы/4пин это еще и дополнительный риск спалить мать в разъеме 4пин питальника при больших напряжениях/частотах.
Конечно, но вопрос только в том насколько больших ; ) Данные по потреблению сабжа в разных режимах в теме есть. По поводу платы - нужно смотреть каждый конкретный экземпляр. Это нормально что при меньших тратах нужно больше думать. Если не охота думать, сомневаться, искать компромиссы - берем топовую плату и в путь!
Кстати говоря что думаю на этот счет, при некоторых сомнениях в мощности питальника и явно сильном нагреве полевиков (темпеатуры в районе 80-90 градусов) не обязательно ставить крест на более менее приличных частотах, на время стресстеста достаточно обдувать зону VRM... Только на время теста нужен обдув (можно дополнительно заморочиться с радиаторами). В реальной же работе с протестированным и стабильным процессором такой нагрузки на VRM не будет и это обеспечит некий запас, даст возможность не использовать вентилятор в области VRM. Идеальны в этом случае конечно кулеры не башенного типа а те что обдувают околосокетное пространство. Его обдув иногда важнее лучшего охлаждения цпу. На упомянутой выше P5KR одно из достоинств - это установленный радиатор на мосфетах.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: М.О., Дубна Фото: 22
Наконец-то пришла материнка (P5P43TD) от кетайцев - за 28 дней (проц за 12) Сразу завелась, просила обновить микрокоды, прошил мод от уважаемого IdeaFix - Сча 10ку накачу и присоединюсь к клубу зеонофилов. В БИОСЕ пок всё на авто стоит.
в реальной работе одним жарким летом, когда забьешь на очередной выдув пыли, может случиться большой пшик. на сколько 4-пин рассчитан 120вт или менее?
11A на одну жилу (провод) их там 2...Все зависит от разъема и качества его исполнения как на плате так и на БП. Но к преобразователю напряжения это имеет опосредованной отношение. 130-140W он подведет без проблем, об этом говорит практика разгона на платах с таким разъемом. Беспокоиться стоит начинать при потреблении проца более 200W.
Я еще раз говорю - надо смотреть в этом плане каждую конкретную плату. Для тех кто не хочет рисковать, думать прикидывать потребление выбирать оптимальный режим разгона и компромисс скорости и энергопотребления - есть платы которые потянут любой разгон сабжа. Но стоимость их всем известна. Вообще же если с питальником все настолько плохо, то пшик будет в момент стресстеста. Тут надо контролитровать и иметь ввиду температуру мосфетов, об этом я говорил....если же на стресстест с обдувом питальника хватит, то в реально работе ничего подобного не будет. Разница в потреблении инергии между игровой нагрузкой или нагрузкой при кодировании видео с LinX может быть очень значительной. LinX легко может раскочегарить проц на треть сильнее.
Последний раз редактировалось KT 13.10.2015 21:07, всего редактировалось 1 раз.
ребята хочу купить проц intel xeon x5450, будет ли он работать на моей материнке. подскажите пожалуйста. P.S. первый пост читал. процессор сейчас установлен такой: #77 материнка такая: #77
Последний раз редактировалось sikora 13.10.2015 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2014 Откуда: Ужгород Фото: 5
Вот же блин засада. На шине 423 с напряжениями CPU 1.24, Vtt 1.24, MCH 1.24, память 1700 при напряжении 1.65 все работает стабильно, проходит тесты и холодный пипец, в нагрузке Linx 55 градусов. А вот на шине 444 не хочет стабильно работать вплоть до напряженийна проц, северник и Втт 1,35. В Прайме95 выдает ошибку одного ядра (первого или третьего) через несколько минут. Кто что думает еще по этому поводу, подскажите, посоветуйте!!!???
Смотря во что играть, конечно большинство игр сейчас делают упор на видеокарту, а процессор курит на 50%, но тот же ГТА5 греет проц прилично, у меня всего на 3-4 градуса меньше, чем в LinX. И да, стоит на постоянку 4.05 ГГц на плате с тремя фазами Asus P5KC, охлад на ней штатный. Тестами многочасовыми не заморачиваюсь, пару раз Линкс прогнал и харош, все стабильно. Думаю можно и до 4.2 дойти, т.к. практически все напруги кроме проца в дефолте, но невижу смысла. Кстати, из личного опыта, изначально взял х5450, то что было в тот момент в городе в наличии, цифр не помню, но он мне показался очень горячим, даже при небольшом разгоне, и я его сразу вернул и заказал е5450 е0, он оказался намного холоднее. Мне просто стало страшно за материнку, я понимаю, что если что-то сильно греется, значит оно потребляет нехилый ток.
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Какая реальная напруга в нагрузке? Может еще добавить? И там еще есть вспомагательные параметры для проца? Можно с ними поиграться. Мне тоже казалось, что 1.3В в биосе это немало, но в нагрузке оно падает до 1.2В, при штатном напряжении проца 1.1В, разница не такая уж и большая для 1ГГц прироста частоты.
При одинаковых (фиксированных) оборотах вентилятора? Лично по моему мнению гта5 в плане нагрузки на цп далеко не лидер.
Бывает такое что есть зависимость даже от экземпляра - один горячее другой холоднее, но так же могло быть и то что тот проц был на раннем степпинге.
sikora Попробовать можно, чипсет подходящий, нужно модифицировать биос и пробовать но гарантий 100% естественно никто не даст, плата я так понимаю из брендового о компа какого-то.
Бублик зло, выжимает из карты столько что питальник может не справиться. В вашем случае стоит обратиться к ремонтникам, скорее всего есть экономическая целесообразность ремонтировать карту.
Vasilis, греются все, просто один немного сильнее. Ремонта не было, ножки погнуты были я их выравнял, потом не мог запустить занес в ремонт знакомому но он говорит что только почистил контакты спиртом и она завелась.
