- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Дык может что то можно подкрутить, я же тоже линки скидывал не просто так) так что прекращайте флюдить и займитесь делом=)
Ну вы же понимаете что я эти линки и сам могу найти в два счета, но они мне не дают никакой полезной информации, так как там нет множества ответов на мои вопросы. Я конкретно задал вопросы выше) а мне так и ни кто не ответил а сказать иди пробуй калькулятор или что то еще может любой, а помощи от этого 0
не понимаю зачем ты используешь 16тый tCL , если 14тый абсолютно рабочий да и еще одно не лазь в калибровки, на мси это не нужно делать, автомат отлично работает
Вы видели мои параметру ОЗУ на прошлой странице?
Дело в том что, я ввожу по калькулятору с 14 таймингами и у меня не заводиться комп вообще, пытается запуститься и потом заходит в биос после неудачных попыток, а просто виснет и не включается. Я уже 2ые сутки пробую вписывать в БИОС разные пресеты, но ничего не хочет работать. Единственно удалось опустить ниже tRC c 75 на 56(сейчас тестрирую с 54, с 48 не запустилось ничего)
Итого у меня сейчас 3200 16-17-17-45-54, прошу помоги понизить тайминги, было бы отлично если у вас есть дискорд и скайп. Обидно что вы говорите с 14 таймингами рабочая схема а я не могу на ней завестить, только на автосхеме которую биос предлогает заводиться( Помогите подобрать пресет, всю информацию я предоставлю какую скажите
UPD. Может не заводиться потому что какой то параметр в биос выключен или включен?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
streeng да видел и не думаю что у тебя чипы самсунг хренового качества Gear Down Mode у тебя включен? (когда пытался 14тые дыркать) - ответ "стоит авто " меня не устроит, в авто он скорее всего как раз таки выключен
Вроде пробовал и включать и на авто. Вот включу я его, дальше мне просто тайминги поменять в субтайминги и прочее не лезть? Или же нужно поменять абсолютно все параметры?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
streeng Для начала заполните свой профиль. Попробуйте на частоте 3200 выставить только первичные тайминги 14-14-14-14-28, вольтаж на память сразу с запасом 1.4v, GDM = enable. Если в этом случае старта не будет, то повышайте тайминги: 14-16-16-16-30, 16-16-16-16-32 и т.д. Найдете рабочие первичные тайминги, далее уже можно будет приступить к ужатию вторичек.
Никак не хочет на этих таймингах, завелось на 16 17 17 17 36 54 (в принципе тоже что у меня и стояло 16-17-17-17-35-56. Завелось на 1.360V(авто определило) и с авто гирдаун модом. Что не светит мне таймингов ниже?(
Вот так завелось
Upd. Стоил ли включать гирдаунмод если без него работает, или он даст прирост в производительности? Upd2. Методом тестов, выявил что гирдаунмодом включённым в тесте вида l3 кеш больше выдаёт, но по факту мне нужна стабильность, нужно включать его или пусть висит авто или выкл?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
lDevilDriverl круто ! вот это настоящий бидай - топчик, отличная память. streengосвободи свой разум , спешить вообще некуда в этой жизни, вникни в тему, изучи. И просто пробуй разные варианты , по мере твоей личной прокачки твоего мозга по этой теме ты начнёшь сам понимать что крутить , что любит ИМЕННО ТВОЯ ПАМЯТЬ. 2-3-7-15 дней это не срок, я начал мало мальски вкуривать спустя пару месяцев примерно как настраивать память, а самое главное нельзя ровняться на результаты других форумчан с якобы такой же памятью. Купленные в один день два идентичных комплекта скорее всего погонятся совершенно по разному. У тебя есть вот эта память на руках, она твоя. почти родная, найди к ней индивидуальный подход, познай Zen. Раскрой свой потанцевал. Не спеши, не злись на форумчан что не дают тебе настройки - их не существует, есть направление , общие рекомендации и не более. Здесь постоянные посетители в той или иной мере компетентные люди и если они могут помочь - помогут, если тебе ни кто не даёт настройки то не из вредности, а только из-за того, что они через это все прошли и понимают, что дав тебе какие то пресеты скорее навредят тебе и собьют с пути. Сори, но всё придётся делать самому.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2018 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста, у меня некоторое время назад перестал работать сон/гибернация, PDM on, tCKE 8. Комп вывод на экран отключает и все, сам он не ваключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
bigmotor )))) Все сначала хотят на халяву , потом в процессе мозготворчества с памятью, чтения форума и постоянными тестами - появляется некая осознанность действий. Но по отдельности никак, только в комплексе всех действий. streeng Начните с малого, перестаньте бросаться в крайности( все скопом поменяю ) До 1.45В на память совсем не страшно, выше 1.4 желателен обдув памяти. GearDownMode on + CR1 лучше , чем GearDownMode off + CR2 PowerDownMode - однозначно OFF Удачи)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2014 Фото: 0
Remarc писал(а):
gdm on отменяет/игнорирует значение tcr
Тем не менее, субъективно в игре ощущения (не знаю как правильно это назвать можно еще использовать слово "экспириенс") от GDM on лучше, чем от GDM off с форсированным CR2.
