Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
Amigo писал(а):
2 Булкин под крышку закачивают инертный газ, типа сероводорода Smile
Это сероводород-инертный газ? о_О
Под крышкой обычный воздух, она не герметична. Это сделано просто потому что атмосферное давление непостоянно. Для микросхем на текстолитовом корпусе это типичное решение.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
А вот по ксеонам можете подсказать?
Собрал себе перед новым годом системник на матери Asus Z7S WS и двух Xeon X5450 3GHz, Harpertown, 1333 шина, четыре ядра на каждый камень.
Tj. Max для них 100С.
На штатной частоте почти не греются, но в разгоне на 1600 шину (больше можно, но очень сложно, из за FB-DIMM) в простое выходит 62С, а под садомазой доходит до 85. Это при напруге 1.375 на каждом камне, меньше система не стабильна.
Скажите, оторвав крышку насколько можно будет уменьшить температуру?
Отрывал давно с камней AMD K6, честно сказать, результат никакой.
А сейчас перед летом думаю что может и надо снять крышки, но цена процов по 40000 рублей (перед новым годом) и слет с гарантии останавливают.
TjMax 105, означает ли это, что проц можно греть до таких температур
Почти. Со 103С начнется троттлинг - механизмы термозащиты процессора. Только это не градусы. Ты сам можешь в Эверест "Файл" -> "Найстроки" -> "Мониторинг аппаратуры" ->Температура Tjmax выбрать любую "температуру" точнее попугайца при приближении к которому будет вызван троттлинг и соответвенно наслаждаться "холодными" или "горячими" показаниями Эвереста, т.к. эверест сам апроксимирует показания датчика к этому пределу в градусах. Подробнее здесь Добавлено спустя 6 минут, 59 секунд RonJeremy У тебя под нетипичной нагрузкой до предела ещё 12 градусов. ИМХО, снимать не стоит.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
RonJeremy, тем более, что в данном случае нужно задуматься сначала об эффективном отводе тепла. Вы не указали, чем вы их охлаждаете. Если такие температуры под "боксом" или а-ля бокс, то ничего удивительного.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Я бы не стал, выгода от этого будет не очень значительная. Имхо, коли уж нашли такую плату и такие процы - потратьтесь на хорошее водяное охлаждение для них.
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
AlexT.. Охлаждение - лучшее доступное для Xeon - Thermalright HR01. На них 120мм Scythe Kama PWM .
Allert Водянку если бы хотел - поставил. Но недолюбливаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Псков
Пациент http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6114194#6114194 выжил! Более того, чувствует себя, по видимому, просто замечательно . Серьезных замеров я не делал но до операции за 5 мин. Prime95 температура доходила до 73-74*, сейчас - 53* и больше не повышается! Даже с учетом окончания отопительного сезона выигрыш составляет не менее 15*. Разница температуры ядер - 2*, раньше доходило до 10*. Похоже игра стоила свеч Кроме снятия крышки основание кулера было подвергнуто притирке на стекле пастой для клапанов, но довести до идеально ровной поверхности не хватило времени, хотя по сравнению с "плоскостью" ядра ее можно считать идеальной . Не полировал, оставил матовой (раньше было отполировано до зеркала, но имелись небольшие царапины). Рамку от сколов сделал из двухстороннего скотча от телефонной розетки (бюджетный вариант, скотч тоньше в 2 раза, чем видел раньше) вырезав внутри квадрат под ядро и конденсаторные сборки, получилось очень даже эстетично. Вобщем, все делал по материалам сайта и конференции, результатом более чем доволен Пошел тестировать на увеличение разгона (максимум был 2700Мгц, на зиму поставил 2600 - очень жарко в квартире, посмотрим что изменилось) Успешного всем разгона
P.S.: Пришел к выводу: дети и оверклокинг не совместимы
