Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 69 из 90<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 90  >
Foxtrot писал(а):
А до этого какая темпа была?
До этого было 53-55 градусов(само собой речь идет о температуре крышки процессора).
Добавлено спустя 6 минут, 6 секунд
Foxtrot писал(а):
даёт на мой проц по умолчанию 1.15V
У меня тоже занижает напряжение на ядре где-то на 0.2-0.25(сейчас пытаюсь понять точную цифру).
M-095 писал(а):
225Mhz по шине и дальше никак!!
Т о есть есть твердая уверенность, что ни один другой компонент системы(так или иначе) не ограничивает разгон?
Добавлено спустя 32 секунды
А ревизия процессора какая?
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
B1, в профиле всё написано...
Короче, что касается разгона.....
На память ставил самую маленькую частоту при разгоне... ставил 1:1... даже поднимал напряжение на памяти до 1.95в...
Фиксировал шину PCI-E от 100 до 120, каждое значение пробовал..
Фиксировал PCI clock на 33.3 и без фиксации пробовал..
Дело в том что на 225 по шине нормально, ставлю 230 не идёт.... винрар говорит - "долой разгон".... напряжение на проце поднимал до 1.32, ему пофиг... Даже на 1.5 пробовал...
тайминги на памяти всегда ручками ставил... ээээ.. что ещё....... Я НЕ ЗНАЮ В ЧЁМ проблема... подскажите что не так....
кулер стандартный, но на стандарте темпа при максимальной нагрузке 58-59С, я сморел резултаты и на стандартном кулере на 3.7Гг отлично работает и не греется.. выше 65С...
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
M-095 Имхо у вас сдерживает разгонный потенциал слабое охлаждение. На боксе с процессорами степпинга В1 дальше 3.7 уйти почти невозможно.
Intel Inside ;-)
Полностью солидарен.
M-095
Посмотрите может перекос кулера, может крышка проца неровная(редко, но бывает).
Nibbler1
Перекос исключён.. потому что на днях перебирал весь комп, менял везде термопасту... всё проверял....
Тогда только менять кулер.
Nibbler1
Все новые платы ASUS занижают напряжение на процессоре на 0.05V, относительно выставленного значения в БИОСе. Вот от этого видимо и снижение температуры. Вообще Преслеры хорошо чувствуют качество подсистемы питания процессора. Очень реагируют, так сказать, на её качество. Ну соответственно снижение напряжения - падение температуры.
M-095 Однознычно менять бокс на более эффективное решение.
Intel Inside ;-)
Вчера попробовал гнать D945 (степпинг, соответственно, D0 - TDP 95W) 3.4 GHz (карлсон - залман 9700 ЛЕД в минимальных оборотах, мать - asus p5w dh deluxe, 2х1 Gb pc2-6400 samsung original), возникли вопросы.
1. Пошел в бивис, поставил шину 240 (+20%), установил вручную PCE и PCE-X 33 и 100 MHz соотвественно (вроде ничего не путаю), вольтажи все на авто. Бивис предложил альтернативные варианты работы памяти (типа 240х3=DDR2-720, 240х4=DDR2-960) , но я выбрал 800, как и было. Комп без вопросов загрузился на 4080 MHz, но почему-то долго загружался (к слову, 1.2 вольтаж в цпу-зет, он его на авто даже повышать не стал). Я забил, вернул в бивисе все как было: шину - 200, PCE - в авто. Вопросы: как быть с вольтажами? Ставить вручную или оставить на авто? Что с памятью? Выбрать один из предложенных режимов в зависимости от значения шины? Надо ли привязывать частоту писиай к цпу (есть там такой пункт в настройках)?
2. Указано в свойствах проца, что множитель от 12 до 17, где менять н нашел. Или он только в экстрим-модификациях доступен?
3. Я так вижу, все разгонные возможности реализованы в бивисе. При этом у меня установлен асус АИ бустер, и хоть я там вручную зашил шину 200, его уносит на 2-3 процента, типа 200.1. Эверест вообще кажет частоту (в секции разгон) от 2400 до 3400, меняется множитель от 12 до 17 - это он просто показывает ВОЗМОЖНОСТИ проца? Снести Аи бустер?
4. Судя по доступной инфе, 945-й преслер легко гонится до 4.5 ГГц. И прирост это дает в приложениях ощутимый. Какие настройки выставить, скажем, если танцевать от шины 260 МГц? Вольтажи? Вообще, с какой частоыт надо принудительно повышать напругу на проце? Память в каком режиме? Тайминги самому выставлять или СПД оставить? Писиай - 33 и 100 оставить? Вообще, какие настройки бивиса при разгоне лучше выставить вручную?
Очень надеюсь на помощь, параллельно читаю статейки с овера на эту тему, но не на все вопросы нашел ответ( Заранее спасибо всем!
NightWatch
Всё вручную ставить.
Да, в вашем случае 760 лучше. А ещё лучше отдельно поразгонять свою память и определить на что она способна сама по себе.
Нет.
Нет, вы именно просто его не нашли :)
Нет, это работают энергосберегающие технологии.
Сначала сделайте всё вышесказанное - дальше вручную гоним постепенно.
Intel Inside ;-)
Благодарю)) Про множитель: поищу в бивисе, но не уверен, что он там есть... Проверю все настройки)
Про память как раз нашел тут же, что для интела важнее тайминги, нежели частота)
В статистике разгона памяти мало модулей самсунга (у меня он на микросхемах от hynix), но то, что я видел, происходило обычно при увеличении напряжения до 2.2v в среднем) Тут уже охлаждать надо, а стикеры пока срывать нет желания0 Вот гарантия выйдет)
Спасибо еще раз)
Статус: В сети
Фото: 10
Блин, а у меня как оказалось проблема с отключением одного ядра, так и не устранилась. При включении компьютера винда показывает одно ядро, перезагружаешься, показывает два. Что за фигня ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
На асус на палучица сам искал не нашол, а на гиге всё гут.
Что бы не мучица поставь память и проц. в синхрон 1:1 таименги выставь напругу 1.40 и гони патехоньку как найдешь предел прца можна и множителем памяти поиграть.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
А банальное увеличение напруги на ядре до 1,4В-1,5В не помогает?
Статус: В сети
Фото: 10
Severoman
Неа, пробовал 1.5В ставить не помогает. Причем если поставить 1.45В, то процессор уже может нормально работать на 4200MHz с двумя ядрами, но опять таки при включении компа работает одно ядро, а если перезагрузиться, начинают работать два...мистика какаято :?:
ЗЫ Может это БП виноват ? ...типа когда комп стартует, напруги проседают
При определенных параметрах получалось тоже самое, никакой мистики(пытаюсь выяснить точно в чем проблема).
На моей системе причина точно не в этом(относительно Вашей можно проверить с помошью мультиметра. Судя по Вашему профилю причина не в нем). Показаниям БИОС верить нельзя.
День добрый. Имеется процессор Pentium D 915 (2,8) на материнке Asrock. Полностью стабильный разгон до 3,43 MHz без поднятия напряжения (материнка не умеет). Вопрос: может ли, например, деградировать система питания материнки или появиться ещё какие-нибудь проблемы со временем (при постоянном использовании на 3,43)?
P.S. Температура в разгоне: 67* при 100% snm (долго). Тепмпературу в комнате специально нагнал до 30*(!). При той же температуре в играх (Сталкер, Дум 3 и т.п.) температура не поднималась выше 63*.
Наврятли у меня 3-4 месяца работает на 4100- 4200гц 1.37в никаких глюков.
RW писал(а):
на 4200MHz
Также было на П5Б при 4100гц второе ядро отключалось, добавил +0.1в везде появилось.
<<Leon>>
А какая максимальная температура?
На 4100гц 1.34в Эверест кажет t37 в простои и не больше t56 под нагрузками врёт наверно. Но перегревов и сбоев нет кодирование видео игры стабильно идут без сбоев.
RW Я разобрался с этим
В моем случае при нехватке одного из этих: CPUvtt Voltage, NB Voltage напряжений пропадает одно ядро. Проверь у себя.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ilya_01, Kotje, Toxa-134 и гости: 35
