Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 69 из 75<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Gouranga
Биос весь перелазил, память рс133, в биосе настройки фсб/пси/спред спектрум меняются только набором... так вот на 100/33/(любое значение) работает,дальше примерно до 120/вроде 40/0 разгоняется кое-как, но в родной режим 133/33/(любое значение) не ставится...
Gro-Buzga писал(а):
Товарищи!!! Волею судеб мне попался комп: Athlon XP Thoroughbred 2000+, Epox 8kta3l+ и т.д. Так вот проблема, проц ни в какую не хочет становиться на родную шину 133... По умолчанию работает на 100, но если ставить 133, то не пускается комп, пока биос не сбросишь... Посоветуйте что-нить...
На платах на KT133A, которые я видел, 133 шина для атлонов выставлялась не из биоса, а перемычкой на плате
Фото: 17
Ребята,был у меня Athlon XP 1700 на EPOX VIA KT 400 это был первый мой опыт разгона из биоса. В стоке ничего путнего не выходило но однажды в Чипе прочёл о разблокировке множителя путём закорачивания двух крайних ножек на проце. Накинул петлю тонкой медной проволоки,разогнал до частот 2200 XP точно не помню с какой стороны ножки. На боксовом кулере не грелся выше 75. тогда этого за глаза хватало. Ничего сложного и не надо мудрить с охладом.
Джедай
SinTech
Для чего подняли эту старую тему ?
Разблокировка обсуждалась здесь viewtopic.php?f=2&t=26674
Извините, но я не понял смысл вашего поста.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Ребята подскажите кто-то гнал Athlon XP 2200+ ? Я попытался, но больше 2,0Ghz выжать не могу - винда отказывается загружатся или вылетает в синий экран. Гнал по множителю. Я что-то не так делаю и из-за чего винда может отказаться в таких случаях включатся? З.Ы. если я спросил что-то глупое извеняюсь, я в разгоне особо не селён.
HEyda4HiK Заполни профиль. Экстрасенсы в отпуске.
Shit happens when you party naked!
Что именно? Конфигурацию заполнил.
HEyda4HiK, если гнать только по множителю, то упереться можно в:
1. Блок питания - проверяй особенно +3.3/12 В;
2. Недостаточная напруга на ЦП - подними до 1.65 В, больше не надо;
3. Перегрев - не доводи температуру ЦП до 60С - улучшай охлаждение.
спс щас посмотрю, попробую.
Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:
увеличил напряжение: винда загружается, появляется панель задач, но вместо картинки рабочего стола "Приветствие". Как только появляется фон. картинка комп зависает полностью.
Учитывая то, что у AOpen AK79D-400VN 4-пиновый коннектор от БП не подключается, питание процессора идет по линии +5в, а не по +12в.
- номинал 1,6в, так что +0,05в это очень мало. Максимум, который может дать AOpen AK79D-400VN - 1,85в, для Торобреда не страшен на нормальном кулере (даже без тепловых трубок). К примеру Cooler Master CP-5 вполне справляется.
HEyda4HiK Если множитель разблокирован, лучше разгоняй FSB. Ставь множитель 10 и шину 200 мгц. А если решишь разгонять дальше (проверь сначала охлаждение, БП), то ставь 10,5*200 и т.д. Разгон по шине более эффективен.
Не знаю, как у AOpen, но у моей Chaintech 7AJA2 тоже нет 4-пинового коннектора, а под нагрузкой ЦП просаживается исключительно +3.3 В...
Не мало. У меня 1700+ (1,47 ГГц; 133x11) разогнан до 2600+ (2,13 ГГц; 133x16). И для стабильности пришлось всего-то поднять с номинала 1.60 В до 1.65 В. Так что до 2100 МГц нечего напругу поднимать!
это где же вы меряете? Из Винды чтоли? Померяйте на молексе вольтметром линию +5в - удивитесь. А 3,3 в, если уж мерять, то на 20-пиновом штекере БП.
Не все камни такие. Для некоторых 2100 мгц - потолок вне зависимости от напряжения (до 2,1в).
Вот как раз мультяшкой и мерию всегда, когда разгоном занимаюсь... А вообще я же не отрицаю, может у AOpen по 5 В просядет? Но у меня на Chaintech именно по 3.3 В ;)
Хотя да, с этим согласен, самому два таких Barton'а попались... :fingal:
Где же Вы 3,3в меряете? Конкретно укажите место, цвет проводов. Заранее благодарен.
Оранжевый и Черный :-) Оранжевый беру аккуратом от "главной" колодки...
phants Очень интересно. Здесь указано
The AMDAthlon processor core voltage regulator
(VCC_CORE)
This regulator uses 5V and provides a processor core voltage
determined by the voltage ID (VID). A typical core voltage
is 1.6V. The 5V is provided by the silver box power supply.
Current motherboards use 5V to power the VID resistor
network.
Если упростить, это означает, что процессор питается от линии 5в. В этом же документе можно узнать, что от 3,3в питается память (что в принципе не очень большая нагрузка по сравнению с процессором).
Никогда не задумывались почему раньше у БП линия +5в была самая мощная, а теперь - + 12в? О питании Атлонов от линии +3,3в слышу впервые, а потому не склонен верить (что вполне логично выходя из вышесказанного).
:weep: Извини... :( Сам все напутал... Сейчас достал из "кладовки" сабж, и БП старый достал на 250 Вт. Так вот, на нем написано +3.3 В - 14 А; +5 В - 15 А. Напутал, мерял давно. Еще проводил "эксперименты" с BusDisconnect. По умолчанию не было на плате BD - и 5 В линия просаживалась даже в простое до 4,6 В (!). Потом БП начал глючить - непропай. Сбрасывал 3.3 В до 3.1 В - следственно ребуты в играх были!!! Вспомнил! Потом я таки пропатчил BIOS и ввел поддержку BD. Темпа ЦП упала и пропала просадка на +5 В. Сейчас уже не возможности проверить, но походу от 5 В потребление идет. Прошу прощения что всех запутал :insane: (и себя самого тоже)
Это еще за счастье, у меня (комп№2) 1733MHz максимум на 1.85В, но возможно это просто результат сочетания г-номамки и г-нопитальника. Я, правда, тестером и не мерял, сколько реально получает проц, мониторинга тоже никакого нет, такое напряжение должно быть согласно вставленным скобкам в сокете))
Комп перестал включатся... Как там сбросить биос руками? желательно картинками показать
Джедай
HEyda4HiK
Читайте мануал платы. Ищите CLEAR CMOS.
По поводу разгона на данной мат.плате читайте http://www.overclockers.ru/lab/15724.shtml
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, anta777, Artem757, CBO-Z и гости: 70
