Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
nextman писал(а):
найти AMD Athlon 64 X2 5200+ SocketAM2 (2.60GHz, 2x1024Kb, 1000MHz) (ADО5200IAA6CZ) + Icehammer 4400A и в разгон
Камень Athlon x2 5200+ (ADO5200IAA6CZ).
Штатное - 2400МГц, 1.2В.
Максимальный разгон при стабильной работе 3300МГц (=13*254МГц) при 1,65В. Но страшно его так оставлять работать постоянно при минимальных оборотах кулера.
Рабочий режим: 3000МГц при 1,525В. Кулер - Ice Hammer 4400A. Температура в простое 40 градусов. Под сильной нагрузкой 60 градусов. Вентилятор кулера работает от 900 до 1200 об/мин. Т.е. практически ПОЛНЕЙШАЯ тишина.
Вот думаю - может его на Phenom сменить..? Будет ли реальный выигрыш при декодировании видео?
И выдержит ли плата Gigabyte MA770-DS3 такого "монстра" (на мосфеты и катушки питания наклеены мною радиаторы), внешне получилось так:
http://pavelbortnikov.narod.ru/T/CIMG4140.JPG
Что-то напруга великовата, у меня 3Ггц при 1,5В держит. На 3Ггц ИМХО оставь или если гнать то кулер на максимум.
В БИОСе стояло 1.5В, датчик Эвереста показывал 1,53В. Сейчас поставил в БИОСе 1,475В, датчик показывает 1,5В. Пробовал 3400МГц. Работает на 1.63В по датчику. Но температура под нагрузкой в миг выросла до 60 градусов. Испугался, вернулся на 3100МГц (12*258), поставил 1.5В в БИОСе. Под нагрузкой температура 55-57 градусов (по Эвересту). Что же касается оборотов кулера, то у меня давняя борьба с любыми шумовыми эффектами, издаваемыми системником, доходящая до маниакальности, т.к. частенько компьютер работает и по ночам и стоит в спальне. Добавлено спустя 13 минут, 49 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Paul2 Мой ADA5200IAA6CZ тоже с множителем 12 получше как-то гонится. Больше 1,5В наверно не стоит поднимать, ну может 1,55В для постоянной работы. Хотя
60 град под нагрузкой - вроде вполне терпимо. Но как-то рискованно, если 1,63В .
Видно IH-4400А не зря хвалят, лучший кулер за эти деньги, надо и мне его в Сарае-Лайт взять , как появится.
Я думал, ты мне его советовал из своей практики. Да, мне очень понравился, спасибо за совет. А самое главное - очень тихий. У меня предыдущий камень был Athlon 3000+, штатка 1800МГц, у меня трудился 2450МГц. Боксовый кулер его держал в рамках 55-60 градусов в простое/под нагрузкой. Но делал это с 2000-3000 об/минуту.
Айс Хаммер без бентиля (сразу как купил - попробовал) показал максимальную температуру 47 градусов под нагрузкой и 38 градусов без.
Нет, у меня Titan TTC-NK32TZ с 2х92мм вентилями - шумноват однако, да еще и в играх тяжелых (сейчас в Devil May Cry 4 директХ 10) выкидывает иногда при разгоне 2600&3000Мгц. Напругу на чипсет поднимать пробовал, может лучше погонится? Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
russell-ander писал(а):
nextman Да уж,не холодный камень Я так понял с крышкой больше 3.0 для постоянки это нереальные вещи,к сожелению.
Почему, при хорошем охлаждении люди и на Виндзоре 3,2Ггц сидят вроде.
Это уже, мне кажется, из серии безумства...
Я всегда пользовался КПТ-8 (последние 10 лет). Главное не класть ее, как сметану на блины. Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
Поднял на 0.075В напругу на сев. мосту. 3196 МГц = 12*266 при напряжении 1,525В по БИОСу (1,55В по датчику Еверест). Я бы увеличил еще, но, как показала практика только множитель 12 правильно выставляет частоту на памяти (в данном случае 266*2 = 532МГц = CPU/6, реальная частота работы памяти 1064МГц). При коэффициенте 12,5 частота на памяти =CPU/7.
Да но в тесте термопаст NANO GREASE выигрывает у КПТ 8 аж 8!!! гадусов!!!Как все же лучше поступить?А по поиоду разгона то мой 5600+(Windsor) на 1.42 работает на 3200 без проблем и проходит все MARKи и S&M без ошибок.Заменил ИМХО свой 5600+(Brisbane) на Windsor.Brisbane-отстой полный! Добавлено спустя 57 секунд Если надо то вечером выложу СКРИН.
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Я - ХЗ, спроси http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2160 Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд По идее ADA5600IAA6CZ должен гнаться при напряжении выше, чем ADО5200IAA6CZ у Paul2 . Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Выложи если не трудно , да и профиль заполнить не помешает.
nextman Выложи если не трудно , да и профиль заполнить не помешает.http://www.sendfiles.com.ua/56774:P Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды nextman Выложи если не трудно[url]http://www.sendfiles.com.ua/56774 Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд nextmanhttp://www.sendfiles.com.ua/56775 Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд nextmanhttp://www.sendfiles.com.ua/56774 Добавлено спустя 54 секунды Ели выложил!!!!:insane: Добавлено спустя 2 часа, 33 минуты, 47 секунд Скажите,а какой лучше поставить кулер,но чтобы не пришлось менять крепление на сокете.
INDIGO82 КПТ-8 лучше Ни один мониторинг не показывает настоящую температуру процессора. Если кулер на ощупь слишком горячий, меняйте. Выбор кулера обсуждается здесь. Скрины нужно вставлять с общедоступного хостинга, а не с закрытого. Например, http://imageshack..us/ У меня на sendfiles.com.ua доступа нет Постарайтесь не мусорить в теме - куратора нет. Для редактирования сообщения есть кнопка "правка".
Да нет Уважаемый КПТ 8 может и норм.вещь но на ней у меня при 3200Мгц температура выше чем на TITAN NANO GREASE! Проверено мною лично в одних и тех же условиях.Р азница в 5градусов в закрытом корпусе это не шутки. Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду Разницу температуры видно и в БИОСЕ Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд nextman
