как заставить атлон II 250 вкл. оба ядра? На пример, в фифа11,виртуал даб,наполеон тотал вор...в диспечере только 100% загрузка 1го ядра-второе на 2-10%
поставь дуал кор оптимизер, может поможет, у меня все ядра задействованы в наполеоне
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Господа, на АМД последний раз сидел еще на Athlon 64 (S939), посему все подзабылось с тех времен, чувствую себя полным нубом.
так вот - есть Athlon II X2 245 (AM3, Regor) и мать Asus M3A78-CM (AMD 780V) (последний bios 2801) какая безопасная напруга на проц считается нормой ныне и есть ли какие ухищрения с частотой гипертранспорт? помню на A8N Premium еще ей игрался. в идеале бы вообще найти у кого-нибудь вменяемые настройки биоса, что фиксировать на постоянку а что не трогать, с интелом все по другому на автонапруге у меня показывает 1.36в, надо срочно что-то фиксировать #77
у меня Athlon II X2 240 на мамке ASUS M4A77T/USB3 в разгоне до 3500MHz стоит напруга на проц 1.356 на постоянку но в проге GPU-Z в простое показывает 1.352, а под нагрузкой поднимается до 1.360 частоты HT Link и NB в дефолте десять проходов в LinX без ошибок и в играх все ok #77#77 #77
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 23.03.2011 6:22, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо сказал! Ну, если надо, то подними "FSB" (HT) с 200(авто) до 250, и всё. частоты 2500 на HT и NB вполне нормально твой проц держать должен. Напруги крутить не надо, частоты памяти на авто тоже подрегулируются скорее всего нормально. Про ухищрения с гипертранспортом на A8N Premium я не в курсе.
Posted спустя 13 минут 54 секунды: Dark Knight А ещё и в факе прописано, что до 1.2-1,25В напряжение на проц можно понизить при номинале (и про безопасные напряжения там же...). На самом деле не очень понятно, для чего надо что-то фиксировать...
Неужели у меня настолько завышено напряжение? Мать на 3000 мгц, дает 1.425 процу, в разгоне до 3.6 так же оставляет. Сейчас посмотрел обзоры, так там, 1.344. Я сам выставил до 1.4 в биосе, может еще скинуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Dark Knight Со времён k8 мало что изменилось , разве что частоту NB теперь можно повышать независимо . От разгона HT пользы практически нет . Den26Russs Всё возможно ... опять кто то мешает проверить ?!
Всем привет! Можно ли понизить множитель на AMD Sempron 140 - SDX140HBK13GQ, а затем и напряжение? Цель - максимально холодный проц для музыки и инета (производительность сильно не роляет), но обязательно AM3.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
Ребят, комп в профиле (425 Атлон + гига 770 UD3 + Биг тайфун) Под нагрузкой Линпака в течении пяти минут темпа не поднимается выше 37 градусов, в помещении 25 градусов. Неужели, Тайфун такой отличный кулер?) Меня смутили такие маленькие температуры при нагрузке..
Имею атлон х3 435 и мать асус m4a77td, разгон при вольтаже в авто, а это 1.392 заканчивается на отметке 250х14 = 3500, при попытке поднятия вольтажа, в нагрузке скидывает до тех же 1.392 или иногда 1.408 хотя в биос выставляю 1.45, в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2009 Откуда: Котлас
master-pro Ревизия С2? Если да, то датчики на ядрах этой ревизии врут. Прибавляй смело 10 градусов или смотри на температуру крышки(хоть датчика и нет там)
5 минут? пол часа минимум. Пример, вчера решил проверить свой комп на шине 240. Врубил тест с задачей на 1гб, тест пройден, макс t = 52! Врубил тест с 3-мя гигами, на пол часа, ошибка на 29 минуте t=61.... Да я думаю ты и сам всё это знаешь
Господа подскажите. Например у меня довольно плужной Атлон 2 Х3 445, пытаюсь взять 3.6 ггц. Частота шины 240 Мгц, множитель х15, частота HT 2400. Память остается в дефолте 1600 Мгц при 1.65в. Напряжение на проце уже поднимал вплоть до 1.55в и все равно при прохождении тестов на стабильность получаю БСОДы. И вот собственно вопрос, какое нужно напряжение на HT при каких его частотах.
что за кулер? С температурой как? Ревизия ядра? Сейчас только что сам решил свою проблему преодолением 240 по шине, оказалось, северный мост перегревался.
Температура ЦП 58 градусов макс
Крышка? Ядра?
многовато, попробуйте 1,45в на проц, 1,2 на NB. И почему у вас множитель 15, если по дефолту 15,5? Ставьте шину 230 и тестируйте. Так же поставьте асинхронных разгон, что бы жд и другие устройства не страдали
