Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 69 из 281<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
abc100 писал(а):
В играх есть нужда/прирост на 4.0?
Только в ГТА ниже микролаги.....
Подскажите пожалуйста такой момент. Разогнал совй Core I5 760 3.8 ггц, больше думаю пока смысла нет. Температура в простое 34-38 градусов, под нагрузкой игр доходит до 65 градусов в маскимуме и то в основном на Метро 2033 и Bioshok 2. В остальных около 52-56 градусов. Процессор по показаниям CPU-Z держит постоянно 3806 mhz, даже в простое. Если можно то как сделать, чтобы в простое отключалась часть ядер и держалась меньшая частота? Или на I5 760 это невозможно?
До этого 3 года был проц Core 2 Duo E 6420 2,13 Ghz, разогнал его до 3.40 Ghz. Так вот, в простое он отключал часть ядер и работал на частоте 2.80 Ghz, а под нагрузкой соответствеено поднимал частоту до 3.40 Ghz. Можно ли сделать так же на I5 760?
Свеж как молодой редис и незатейлив как грабли
RoseSun и каким же он макаром отключал "часть ядер", если их там всего 2? понижение частоты - eist в биосе.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
RoseSun ищите в ФАКе ссылку на статью о разгоне на материнке АСУС - там доходчиво и обовсём.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
ZSaimont
Скорее всего я не так выразился, когда включались функции энергосбережения, то частота снижалась,а при нагрузке увеличивалась. В биосе, если не сложно где именно, Asus, так как я отключал и включал С1E, разницы нет. Так же Spread spectrum отключен. Поэтому и в замешательстве :-| Сильно ли влияет на долговечность проца то, что он постоянно работает на одной частоте, в моём варианте на 3.80 ггц?
Allex, я читал эту статью, но не могу сам домыслить решение, поэтому и обратился за помощью.
RoseSun intel speedstep.
ZSaimont
Спасибо большое, поставил на Enabled Speedstep, теперь в простое 1632 mhz, под нагрузкой 3806 mhz, то чего и добивался :-)
Вообщем по поводу памяти. Чипы выходят действительно PSC. 2004мгц, 6-10-6-27-72 1T. Это еще не оканчательный разгон. С таймингами мутим ещё.
BattleTag: Mefist0#2429
Камушек стабильно заработал на 4.0 при 1.264v :)
Простой 31 градус, под линпаком 70.
GA-P55A-UD3R | i5-750@4.2Ghz | Zalman Extreme | Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX @ 2000Mhz 8-11-8-27 | Gainward GTX460 GS-GLH | Kingston SNV125-S2/30Gb
Статус: В сети
Фото: 8
mdspwnz
Какие напруги куда и сколько ставил сказал бы.
1.264v в винде это сколько в биосе? Разница есть ведь.
В биосе 1.2750. Кстати на некоторых асусах напруги одинаковые в биосе и в винде. Например на rampage 3 extreme )
Память 1.7, тайминги только что понизил, стали 8-10-8-23 при 2000Mhz. Это Kingston HyperX-2000 CL9
Остальные напруги на авто. Щас перегружусь и сделаю фотку биоса :)
Вот, новый скрин:
для 750 это норм напруга, думал что у Вас 760. сейчас тоже линк запустил, сам пока в инете лазил и музыку слушал разогрел только до 65 градусов. Ни то что в летнюю жару было под 73-74.
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
Последний раз редактировалось JustBada 02.10.2010 21:41, всего редактировалось 1 раз.
JustBada у кого как. у меня на 1.344 только. vid - 1.24.
mdspwnz давай 4.2+ :beer:
Не вижу смысла + у моего камня идет очень сильное повышение напруги для 4.2, ему уже нужно не меньше 1.38.
А заводил я его и на 4.6, только не на долго :D
Вот фотки биоса:
http://img338.imageshack..us/i/img0151aj.jpg/
http://img824.imageshack..us/i/img0152vk.jpg/
http://img189.imageshack..us/i/img0153qf.jpg/
http://img825.imageshack..us/i/img0154rv.jpg/
В одной из тем на этом форуме кто-то посоветовал брать i760 вместо i750. Если я собираюсь все равно гнать проц, то смысл мне в этих 200кгц в номинале?
Wer000
С большЕй вероятностью он лучше погониться.
от
Wer000 писал(а):
200кгц в номинале?
- никакого.
вобщем перебрал несколько 760, больше 4.4 ни один не взял, да еще и на бешеных напругах, оставил свой 750@4.606.) пока впечатление что 750 гонятся лучше.
Vovchik646
А какое охлаждение используешь для 4.6? Водянку?
mdspwnz ну в профиль загялнуть. Написано же cold water.
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 19
