Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 69 из 302<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Plus_7
У меня при открытом корпусе (см. профиль) температура матери на 3 градуса выше, чем при закрытом.
У тебя наверное 120 мм вентиляторы на вдув внизу корпуса стоят?
Все работает.
Естественно, при 8 В 1300 об/м в первом, а во втором только один 80мм на выдув. Главное в обоих корпусах есть воздуховоды с боковой стенки на процессор. Поэтому, такой эффект и имеем.
Take Five!
А залмана 7000Cu хватит для Веника на 1.6в ???
старый морской думер.
Федя Мегатронов должно хватить, если корпус не баня.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
"за глаза"
Разогрел свой проц. (A64NC 9*222=1998) в S&M, получил не очень хорошие результаты на мой взгляд #77
Может поменять т/пасту? Или это норма? В комнате ~27-28C #77
Добавлено спустя 11 минут, 42 секунды:
Мой корпус, сейчас работает 2 вентиля вдув/выдув.
Сейчас играет в: Black and White II
T_N ИМХО многовато, попробуй переустановить кулер, заменить термопасту.
Хотя для Ньюкасла это наверно и норма...
Переустановил, заменил, толку нет, понизил до 9*200, толку нет, жаль на материнке (8KDA3I) понизить напряжение нельзя :(
Солнце сейчас в окно заглянуло, что-то жарко становится уже около 30С, на пляж в такую погоду надо :)
Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 11 секунд:
:D куллер который на выдув, поставил на вдув :haha:, теперь t выше 53С вроде не подымается. Проверил игрой - Juiced
Код:
20.07.2005 11:44:25 - System FAN:2163, CPU FAN:2596, Power FAN:3590, System Temp:39, CPU Temp:53, VCORE:1568, VAGP:1504, Chipset(V):1584, +5V:4995, VDIMM:2656, BATT:3136, 5VSB:5049, 1121845465
20.07.2005 11:44:28 - System FAN:2163, CPU FAN:2636, Power FAN:3515, System Temp:39, CPU Temp:53, VCORE:1568, VAGP:1488, Chipset(V):1584, +5V:4995, VDIMM:2672, BATT:3136, 5VSB:5049, 1121845468
20.07.2005 11:44:31 - System FAN:2136, CPU FAN:2636, Power FAN:3590, System Temp:39, CPU Temp:53, VCORE:1568, VAGP:1504, Chipset(V):1584, +5V:4995, VDIMM:2656, BATT:3136, 5VSB:5049, 1121845471
20.07.2005 11:44:34 - System FAN:2136, CPU FAN:2636, Power FAN:3668, System Temp:39, CPU Temp:53, VCORE:1568, VAGP:1504, Chipset(V):1584, +5V:4995, VDIMM:2656, BATT:3136, 5VSB:5049, 1121845474
20.07.2005 11:44:37 - System FAN:2136, CPU FAN:2636, Power FAN:3590, System Temp:39, CPU Temp:53, VCORE:1568, VAGP:1504, Chipset(V):1584, +5V:4995, VDIMM:2656, BATT:3136, 5VSB:5049, 1121845477
В простое: 43С
T_N писал(а):
В простое: 43С
Если System Temp : 39, то нормально. :)
Take Five!
нарормально если систем темп 35С а проц 45 простой и 55 при нагрузке ?
кулер igloo2520 - 3000оборотов медный , проц Бартон 2500 без разгона
а то раньше было оч плохо до 77С при систем 37 т.е
Темпа проца = темпа системы + 40~30С
а сейчас от 10 - 23 ц
NeverenD
pala4 вообщем норма.
pala4 ну сам посуди, максимальная t твоего проца 85гр, а у тебя 55, вопрос - нормально? Ответ - конечно!
Вчера поставил несколько своих рекордов...(на улице жара) в S&M макс 47.5 при 284х9=2556 cтабильно .На других тестах 42*С
Все работает.
Думаю 60 это нормально при максимальной нагрузке, особенно летом. В играх процессор нагревается макс. до 54-56. Только S&M так сильно прожаривает.
Overclockers 4ever
А какая температура должна быть у Sempron`a 2800... У меня при простое 35-38С, при нагрузке(игры) - 50С. Это вообще нормально? После игр сам он сбрасывает темп лишь до 44. Мне помогают лишь спец программы для становления темп 38С.
С уважением, Djlex
Djlex температура у тебя не больщая.
Athlon64 3000+ Zalman 7000Bcu.
Температура в простое 41 С, при нагрузке больше 50 С. Cool&Quiet включен. Это нормальная температура? Вообще от Zalman ожидал более эффективного охлаждение
Candid А частота проца 1800? или разогнан? Если по дефолтам, то температура великовата. У меня на частоте проца 2200, без нагр - 36 градусов, под СэндМ - 45, кулер простой 10 уе АДата.
Частота 1800. А когда Cool&Quiet - то 1020. Правда кулер на минимальных оборотах - 1380 rpm. Блин, навероне стоит переустановить кулер. Мне тоже кажется, что великовата. Раньше у меня был ATHLON 2000+ и Titan с термоконтролем - так температура была гораздо меньше :-(
Проверь еще напругу на ЦПУ, должно быть 1,4 В, а то может мать завышает ее, и куллкуит лучше бы вырубить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
