Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 69 из 207<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 207  >
Фото: 9
Статья была сдана ещё до того, как эта версия линпака вышла.
Фото: 4
Ion00
Линпак 11 очень сложно охладить. Там +70% гигафлопсов за счет avx2+fma.
Только топовые кулеры вывезут 4600, а 4700 вон у Ивана даже кастомная мегавода неасиливает.
Единственный вариант погонять avx2+fma это последний кодек х.264, но толку то.
Мой кулер только с открытым корпусом осиливает линпак11 4500мгц с 22000 задачей в 8 проходов. 4500мгц@1.32в при 94с. А с закрытым тротлить начинает на 3 проходе.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Ion00 писал(а):
http://software.intel.com/en-us/article ... k-download
LinX с ним тоже не дружит.
Независимо от объёма задачи - ошибка в начале второго прохода.
Какая ошибка, нигде не пишет.
Но первый проход - бомба :) Где-то на 20% шустрее, чем 10 + AVX.
Можно тестить и без Linx ;)
Зато если с ним стабильно и не тротлит за все остальное можно быть спокойным.
Господа знатоки, коль вы тут уже продвинулись в теме разгона и стабильности Haswell, можете мне, пожалуйста, намекнуть на несколько параметров для разгона Intel i7-4770K, хочу погонять на 4500 МГц, но на 4500 МГц почему-то бывают BSOD в играх раз в час где-то, поднимал CPU V до 1.25 и все равно, больше ничего не трогал, не совсем разобрался с кэшем, нужно его трогать вообще или же нет (жарит на 3900 МГц сейчас на V auto)? Сейчас стоит так: CPU - 4300 MHz - 1.2V, Cashe - 3900 MHz - V auto, ОП - 2000 MHz - 1.635V (ОП стабильна, проверял), GPU (встроенное) - 1600 MHz - 1.175V, все остальное - Auto. С текущими настройками система стабильна, но linx я конечно не гонял, так только игрульки (t*C выше 65*С не поднималась загрузка ЦП достигала 70-90%), думаю может удастся либо темпу снизить при 4.3 ГГц, либо на стабильные 4.5 ГГц выйти с такими же t*C с вашими советами. Спасибо.
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Salk какой батч процессора ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Фото: 4
Salk
Примерно так.
Для 4200 около 1.140-1.160в.
Для 4300 как раз около 1.2в и надо.
Для 4500 надо около 1.31-1.34в.
Для 4600 надо около 1.38-1.4.
Для 4700 от 1.42в до 1.46.
Если проц не скальпил, то выше 4300 ходить смысла нет.
CPU Cache вообще не трогай или поставь ему фиксировано 1.15-1.2в.
Народ, у кого есть Asus Z87 Pro и подобные платы, скиньте, пожалуйста, скрины из биоса с настройками для разгона, а то разобраться никак не могу:(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=483594
Фото: 4
11й Linpack AVX2+FMA3 задача 26000 и 10 проходов.
VRIN 2.1v, CPU Cache 4200@1.25v, SA +0.025, I/O +0.050, RAM как в подписи - на 2200мгц.
Еле-еле удержался в жаре, даже чуточку тротлинул разок на полсеки.
Но на гигафлопсах не отразилось. Хотя проц по прежнему, все еще НЕ стабилен - Residual и Residual(norm) должны повторятся каждый проход, если я не ошибаюсь. Так? :?:
(можно чутка снизить напругу на и частоту Cache до 4000@1.15в, даст как раз 1-2 градуса)
Напряжение задано 1.34в, но CPU-Z под полной нагрузкой показывает 1.36в, а Asus Suite3 - 1.344в.
Кому верить не знаю.
При напряжении 1.32в ошибки расчета в половине из 10 проходов. При 1.33в в 2 из 10. При 1.34в ошибок нет.
Для сравнения, на 1.32в я спокойно проходил Linx AVX 24000/10.
Для 4600мгц Linx AVX 24000/10 требовал 1.38в. Linpack AVX2 конечно же потестить нереально.
Фото: 3
Genrix напряжение что такое высокое ? 1.38в....жесть
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 96
Почему?У меня не скальпирован-а охлаждение водяное и 4700 держит если в комнате не очень жарко #77 #77
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Правда заметил особенность процессоров этих -это кратковременные скачки температуры-например Prime 95 держит 71 градус и раз в минуту скачок до 76-77 градусов.На Ivy такого не было -там более плавные скачки 1-2 градуса.Предполагаю что именно в момент скачков он и выдаёт синий экран а может и нет??
Plextor M8PeY-256Gb
Последний раз редактировалось FED(moscow) 06.08.2013 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
msi p45
И этого даже мало. При 4700 не хватало даже 1.42в.
Базовое напряжение ака VID при 3400 - 1.050v в биосе. :D
Ща погуглил, действительно, если Residual и Residual(norm) пляшут от прохода к проходу - это не стабильность!
Нужно поднимать еще. Для 4500 1.34в недостаточно! Походу надо дать 1.36в. :shock:
Последний раз редактировалось Genrix 06.08.2013 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Ion00 писал(а):
И вдогонку - линпак обновился до 11.0.5.009, вроде как 2го августа.
попробовал его, что это за жесть? при 4300 vcore 1.25 t maх 96С, будто сопли обратно под крышку влили :crazy: хотя флопсов теперь 214 выдает.
это что интел так издевается? типо вот ваш санди гонится до 5Ghz на воздухе, вот вам сопли под крышку тогда. ах вы с тисками трюк придумали и жидкий метал положили? вот вам новая версия линпака :D
Фото: 4
FED(moscow)
Не держит он у тебя 4700. У тебя вода, так что давай 26000 задачу и 25 проходов. Хотя бы так.
Я тоже так начинал гнать, 1024, 2048 задача, а потом опа и синяк в игрушке. ;)
я теперь только им и тестирую :D
чем жестче тест тем надежней можно проверить разгон
Фото: 4
Заданное 1.35, факт по CPU-Z - 1.37в.
Чтобы пройти тест по жару, пришлось открыть крышку блока, чтобы кулер хапал свежак.
Cache 4000@1.15в. Остальное как в посту выше.
Как видите Residual и Residual(norm) выровнялись и только 1 раз не совпали.
Если ща накину еще 0.0100в, то стопудово все будет ровно, тестить больше не буду. :D
Факт будет 1.39в. Уже проверял.
И это после скальпа, ЖМ под крышкой и ЖМ на кулере! :roll: Зато 100% стабильность.
Фото: 96
Genrix писал(а):
FED(moscow)
В игрушках процессороёмких -Unreal Tournament 3 греется до 68 градусов.А зачем мне 26000...А вы,например, попробуйте Prime95 и Linx запустить одновременно...потянет?
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 4
А температура тут и не при делах особо. Я тоже оттестил 4700@1.41в(факт 1.44) Linx 2048мб в 15 проходов, а потом поймал синяк через час игры BF BC2, где работают два ядра, а два в парковке и температура цпу - 65с. :D
Ошибка она такая, рано или поздно вылезет. Чем сильнее нагрузишь проц синтетикой - тем быстрее ее поймаешь и тем реже поймаешь ее в реальных условиях.
Нет ошибки за 2 минуты Linxa - есть 1 бзод в день.
Нет ошибки 2 часа линкса - 1 бзод в полгода.
Тенденцию понимаете? Оно дело то ваше, в конце концов. :D
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ща даже попробую :D
Пропробовал, ничего интересного, Linx и Прайм дерутся за процессорное время, в Linx всего 65-70гфлопсов, а Прайм идет медленно и Воркеры в разнобой, кто уже 15 проход делает, а кто еще 5й.
Температура за 15 минут - 81с.
После Linpack AVX2 26000/10 уже никакой стресс тест не страшен. :lol:
Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
Да, небольшой нюанс.
Оставил прайма, крутиться уже 35 минут. 70с самое горячее ядро.
Под праймом напряжение 1.376(задано 1.36в), а под Linpack 11 оно 1.39в. Все же даже в ручном режиме контроллер немного подруливает напряжением. Видимо под сильную нагрузку есть какие-то поправочные коэффициенты.
у меня все больше возникают сомнения в работе встроенного в процессор контроллера напряжения. такое впечатление, что в нем прошита нелинейная зависимость поднятия напряжения при повышении частоты процессора. то есть умышленно введены ограничения на разгон, так как интелу не выгодно продавать такие игрушки - маркетинг простаивает...
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish, Neibot, Newarrior, Ловкий сержант Sitronix и гости: 49
