Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2011 Откуда: Киев
Al71
Причем тут фак по темпе проца? Если ясно понятно, что материнка не корректно считывает показания. Более того, такое не только у меня;) у меня был в свое время e8500 и q9650 что один что второе холодные процы, е8500 в простое под Thermalright Ultra 120 extreme был в районе 25С а q9650 в районе 28С
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва
В подразделе «CPU Configuration» активируйте "C1E Support" и "Intel SpeedStep Tech".
включено естественно. Прошу прощения- в винде было дело , забыл поменять настройки в энергосбережении. Было постоянно на высокой производительности.
По поводу температуры - тоже кажется , что врет сильно. Сейчас у меня 50 градусов в простое , и 70+ в нагрузке - и это при 1,15 v ( 1.10 в реале) с так себе кулером. Что характерно - радиатор еле теплый на ощупь.
Diamond Показания с датчиков DTS считываются софтом напрямую с проца...материнка тут не причем. Просто "залипли" датчики видимо на 48-ми градусах и ниже не показывают температуру. У вульфдейлов и йоркфилдов эт очастый баг. У меня на e7400 залипли на 43 градусах.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: tester17 С профильным xeon в простое 50 градусов...2550Mhz 1.2v. Выше был разговор про температуру xeon, ряд прог (Aida64 например) нагло врут и занижают темпу на 15 градусов. Более менее справедливые результаты показывают HWMonitor, SpeedFan 4.49. Все дело в том что они используют разный tjmax. В первом случае - 85C, во втором - 100.
У гигабайта в BIOS в главном окне полезно бывает нажать CTRL+F1. Блин ну как я говорил-ну верхушки только нахватался )),потому и читаю на овере интересные темы,как ещё что то узнаешь-если не спросишь)))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Тверь Фото: 8
тревожный звонок от alex32012 - amimmwin похоже как-то изменяет boot block, по крайней мере на МП от Asus патченый биос не проходит валидацию в ez flash. А mmtool при этом патчит bios корректно...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
tester17 писал(а):
to ALL у всех корректно работают функции энергосбережения ? У меня вообще на минимальный множитель сбрасывать плата не хочет в простое. Биос, естественно,модил.
В винде включил энергосбередение? Режим оптимальный или экономии, при высокой поизводительности сбрасываться не будет
Ну в общем-то Уважаемый Majden всё более чем оперативно исправил, но проблемка такая была. И выглядела вот так
IMAG0448.jpg [ 126.5 КБ | Просмотров: 5203 ]
_________________ Asus Rampage III Gene (Asus P6t Deluxe v2) / x5670 / 24 gb Kingston HiperX Fury 1600 / Zalman cnps10X Performa / SSD Intel / БП OSZ 750 W
У разных производителей и моделей, разделы отличаются. Посмотрите подраздел "Advanced BIOS Features", пункты "CPU Enhanced Halt (C1E)" и "CPU EIST Function".
тревожный звонок от alex32012 - amimmwin похоже как-то изменяет boot block, по крайней мере на МП от Asus патченый биос не проходит валидацию в ez flash.А mmtool при этом патчит bios корректно...
Видимо Asus добавляет в AMI`шный boot block какой-то идентификатор для работы со своими МП, а утилита amimmwin не знает об этом и изменяет его (boot block), придав ему изначальный (разработанный AMI) вид. Через afudos все прекрасно зашивается:
afudos
afudos.jpg [ 107.93 КБ | Просмотров: 5180 ]
но не сохраняются настройки в bios. После каждого запуска/перезагрузки (в том числе при перезагрузке после внесения изменений в настройки bios) наблюдается такая картина:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Владивосток
Приветствую всех. Пришёл камень E5450, пока работает на GA-P35-DS3, но гнаться выше 370-380 по шине мать не позволяет, даже при поднятии напряжения на +0.2V, пока на 360 при +0.1V. Что лучше взять для дальнейшего разгона: GA-EP45-DS4 или GA-EP45-UD3R?
_________________ Ryzen 5800X3D (stock), MSI B450 Gaming Plus MAX (E7B86AMS.HG0), Crucial BLS8G4D30AESEK (4x8) 3600 (16-19-19-39), RTX 3080 Ti Gaming OC, Corsair TX650.
Al71 писал(а):
Уверены? Другие напряжения повышали?
Разгоняю всё уже лет 10, я уверен =). Видимо мать такая попалась мне, ей уже 5 лет примерно, северный греется жутко при разгоне, хотя в пределах допуска по мануалу, стандартного радиатора ей не хватает. К чему я задал вопрос про те 2 мамки: у них система охлаждения разная, действительно ли тепловые трубки помогут добиться уменьшения температуры северного и южного мостов? И ещё, по питанию они одинаковые?
При хорошей вентиляции в корпусе. Юг соединен только у GA-EP45-DS4, но это не критично.
По 6 фаз как и у вашей + разъем питания проца 8пин. Платы очень похожи. Только у GA-EP45-DS4 2 сетевых контролера + 2 PCI Express , а у GA-EP45-UD3R заявлена поддержка DDR2 1366+*, вместо 1333.
Этого не может быть...что-то вы делаете не так...У меня даже на P31-DS3 частоты FSB были выше. На P35-S3G остановился на 425Mhz. Снижайте множитель CPU до 6-ти (для проерки разгонного потенциала по шине), множитель памяти ставьте 2x...тайминги - 5-5-5-15. Напругу на мост +0.1 и не больше, иногда это даже вредит, не забудьте про FSB OverVoltage. Температуру северника можно посмотреть прогой MCHTemp.
Всем добрый день. Я тоже решил приобрести Xeon E5450 (E0), но есть вопросы, подойдет ли данный процессор на древнюю ASUS P5B? (вроде бы должен, на официальном сайте написано, что P5B поддерживает Q9650 с последней версией биоса 2104). На данный момент я прочел половину темы, и уже начинаю понимать, что и как нужно делать (отрезать два ключа в сокете, приклеить переходник на процессор и перепрошить биос). Так как я раньше этим никогда не занимался, поэтому не совсем разбираюсь, какой модифицированный биос с микрокодами подойдет? Выручайте, буду очень благодарен за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
Diamond Все у вас верно температуру показывает. Можете поставить в настройках realtemp'а tjmax=85 вместо 100, и будет вам щастье (правда по факту в действительности ничего не изменится )
Сейчас этот форум просматривают: pateritum и гости: 52
