Помогите пожалуйста определить причину следующих явлений:
Имеется комп - материнская плата EpoX 4PDA3I3, процессор Prescott 2,4A (степпинг D0, кулер Zalman 9500LED) разогнанный до 3,6 ГГц (по шине - 199МГц), память Hynix 2х1Гб двухканальный режим синхронно с процессором, видеокарта GF6600GT DDR3, два IDE жестких диска (40 и 120Гб), в корпусе 12см вентилятор на вдув, 9см на выдув, блок питания FSP 350 Ватт.
Машина разогнана по шине до 199 МГц, напряжение в БИОС поднято до максимума (1,45 В) который БИОС же и позволяет выставить - система в такой конфигурации абсолютно стабильна (работает по 14-16 часов в сутки). При попытке гнать комп дальше (уже с 200 МГц по шине) машина не грузит винду (если первый запуск) и все нормально если с перезагрузки (то есть машина стартовала с исходными настройками в 199 (и меньше) по шине). Пробовал разгонять уже из под винды ClockGen-ом - подымал частоту шины, гонял CrystalMark и данные заносил в табличку:
1. FSB = 202,84 => CPU=3651 МГц Напряжение на процессоре (здесь и далее по Everest Ultimate) 1.42 В(max) /1.39 В(min) - немножко гуляет под напряжением, напряжение на Molex - 12.04/11.98 (не синхронно изменяется с процессором под нагрузкой). Если тест не гоняется напряжение на проце 1,44 В, на Molex 12,16 (для всех случаев). 2. FSB= 204.3 => CPU=3672, Vcore(max)=1.42В/Vcore(min)=1.39В (оба значения во время выполнения теста см. п.1), Vmolex(max)=12,04 В/Vmolex(min)=11.98 В 3. FSB=205.23 => CPU=3694 - во время теста машина ушла в перезагрузку на момент за 1 секунду до вылета напряжения оставались в пределах п.1 и п.2
Пожалуйста подскажите в чем "затык" - чувствуется что предел разгона процессора еще далеко, но разогнать дальше не получается - что может быть причиной(?), можно ли обойти ограничение БИОС на поднятие напряжения на процессоре?
Буду очень признателен за помощь. PS: Чуть не забыл - тайминги памяти 8-3-3-2,5, AGP и PCI в номинале (66 и 33 МГц соответственно), температура процессора без нагрузки не поднимается выше 32-34 градусов под нагрузкой (длительной) - не выше 43 градусов (по Everest).
Вот прочитал пост Istoriya и появилось несколько вопросов, вот у мну почти похожая ситуация
стоит P42400A/ASUSP800SE/1024Mb/Radeon9600Pro/HDD 2xWD/Chifteac 310Wt, в общем, разогнал
я проц на 3006Mhz (167x18), напряжение питания на проце стандартное, не менял. Тесты все проходят
успешно, разгонял до 3600Mhz (200x18) вроде тесты проходят все на отлично, но долго не тестил, темпра
доходит до 62 градусов, вот вопрос надо ли менять БП что бы оставить проц на частоте 3600 Mhz или
310 Wt хватит с такой конфигурацией???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Решил чуток, всего на 100 МГц разогнать свой комп и озадачился:
как проявляется недостаток мощности БП? Решительно не могу понять, мой ли 400W Hipro (см. профиль, по линиям +3,3 +5 +12 не более 365W) виноват или мой же процессор Prescott 2,8A работающий на 3,9ГГц при напряжении 1,55в, но иногда, в момент работы с дисками система перезагружается. И никаких ошибок. Защита от перегрузки в БП такова, что после принудительного замыкания от тут же, без пауз, готов включится. Однако тест SM система проходит без проблем!
Вот такая загогулина:) Как думаете, замена БП даст что-нибудь?
mindforms вполне возможно что память... попробуй поднять тайминги... у меня было похожее, тож думал БП, оказалось память...
я не утверждаю конечно, в данном случае...
Спасибо! Это я забыл сказать - не помогает поднятие таймингов памяти:( Впрочем, я всего лишь установил их по умолчанию в SPD. Сейчас попробую снизить принудительно! Кроме того прикол в том, что тесты-то проходят все, включая тест памяти. Похоже, что потребелние тока у Р4 Prescott при повышении частоты выше некоторого предела растет в геометрической прогрессии. Дополнительная нагрузка в в виде винчестеров оказывается уже чрезмерной для моего БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Israel, Netanya
Это легко проверить, отсоедини питание от всех хардов кроме основного, отсоедини оптические приводы, вентили которые не критичны для работы компа и проверь. Кроме того, тебе ни кто не обещал, что твой проц должен работать на 3.9 при напруге 1.55v, может это его предел на этой напруге, можешь попробовать задрать ее еще чуток. Да, и какая у тебя там температура в нагрузке при 3.8 и 1.55v?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2003 Откуда: Екатеринбург
Купил бэушный прескот 3,0Ггц. Ему 8 месяцев. Поставил на свою П4П800Делюкс. Разгон поставил до 4,01. Все нормально только вот в ребут уходит как поиграю. Сначала уходил в ребут после 30 секунд игры. Я задрал напругу до 1,6. Сейчас играю 5-7 минут. Есть ли смысл еще поднимать напругу или хватит и снижать частоту??? И еще, при нагрузке температура по Hardcano - 85, по ASUS probe - около 70. Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды И еще, когда комп в простое, а потом даю ему- че-нить загружать - шум работы БП изменяется. БП Chieftek 360, греется ужасно просто. Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду В простое ASUS Probe - 60, Hardcano - 65-68. И при нагрузке на проце 1,6 проседает до 1,5 по показаниям Probe
Сложно сказать из за чего именно, во-первых по любому перегрев в добавок может быть переразгон и в третьих судя по тому что твой БП сильно греется и шумит, он еле справляется с нагрузкой а может и не справляется и поэтому уходит в ребут, а может и все три причины одновременно
Я бы обвинил процессор без лишних слов, но поначалу он у меня и на 3,6 шел с бо-ольшим трудом - на 350Вт БП от Lite-On. Только тот блок, вырубимшись, ждал секунд 10. После чего можно было завести. Так он поступал и после замыкания - т.е. в обеих случаях срабатывала схема защиты от перегрузки, как я полагаю.
Отключение части винтов, даже изъятие всех PCI плат ничего не дает.
Темп. процессора при разгоне - 58-61 градус по приблизительным данным системного мониторинга (известного своей "точностью" на P4P800). В комнате - стабильно в течение года 23-26 градусов. Кулер Zalman 7700Сu на максимальных оборотах (регулируется платой), 1 вытяжной 120мм вентялятор на 8в., Забор воздуха - ТОЛЬКО через 5-ти дюймовые отсеки, в которых установлены Raid-диски (заглушки отсеков сняты). Тротлинг в БИОС НЕ влючен (как на всех Р4Р800 по умолчанию)
Извиняюсь, если не совсем по теме:)
В том-то и дело, что проходил и проходит этот негодяй все тесты:)
И несмотря на то, что мне некуда девать производительность даже моего 3,8ГГц процессора, хочется "добить" этот вопрос. БП такой мощности нет у моих товарищей, к моему огромному сожалению, зато есть фирмы, где действуе moneyback на практически все комплеткующие. Выход очевиден. Хочется определиться с мощностью БП для моего любимого Прескота:)
это не показатель... у меня то же тесты проходил, а сидишь к примеру тихо-мирно в инете, лазиш по оверам хоп - перезагрузка... или, что намного хуже, жена в своей бухгалтерии ченить ковыряет - вдруг крик... перезагрузка... а тесты проходил... так вот...
Тебе с процессором повезло - мой тоже степпинга Е0, да он, видать, тоже разный бывает:) Это был очень дешевый б/у проц. - всего-то 100 у.е. Т.е. я их не отобрал, как обычно делал:) На 3,8 все совершенно стабильно при 1,55в, при меньшем - вылетает из S&M, ошибается в Prime.
при штатном напряжении он стабилен примрно до 3,7ГГц. Далее - начинается быстрый рост рабочего напряжения. Вместе с тем он способен работать на частоте 4,0ГГц при напряжении 1,875 (с тем же эффектом внезапной перезагрузки)
Посчитал сейчас свою систему в Power Supply Calculator...
Уже сейчас нужно 23А про линии 12В против имеющихся у меня 19-ти:(
Ладно, не буду "засорять эфир" проверю новый БП - отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, Waldemar и гости: 22
