Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 69 из 242 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Olegdjus писал(а):
Вот тебе и ответ
Где именно ты увидел этот ответ? То, что написал я, является как раз обратным этому доказательством (что скорости вырасти было не с чего).
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 31.05.2018 7:02, всего редактировалось 1 раз.
Alex TOPMAN писал(а):
Камрады, кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой: Контроллер usb 3.0 работает в режиме 2.0 #15599434 ? (подозрение на чипсетные X299 дрова Интел)
С проблемой не сталкивался, но на тайчи есть опция в биос, Legacy usb support ( вроде так называется ), в разделе usb устройств. Правда там в описании написано, что оно только до загрузки ОС переводит их в режими usb2.0, но кто его знает, может глюк какой в прошивке. Попробуйте отключить. Единственое, что может случится, это отвал клавы до загрузки ОС. Мне помог в данном случае переходник на PS/2 порт для клавы, чтоб обратно включить эту опцию не сбрасывая биос. Но даже с ней устройства определяются как usb3.0
PS: по поводу разницы скорости L3, раньше результаты тестов часто менялись от версии к версии аиды.
PPS: Сегодня на генте упало обновление микрокода. Дата пакета 27 мая, дата самого микрокода 27 марта ( для 7900x ), что новее, чем в последнем биосе тайчи. Вроде :/. Сам архив интела используется последний, 20180425.
EDIT: причем в release notes ничего не сказано про обновление для skylake-x. В предыдущем обновлении было упоминание и указана версия 2000043, она же используется в последнем биосе тайчи. В новом же обновлении версия стала 2000049, но в заметках никаких упоминаний...
In flames...
Куратор темы
UndWDoG
Да, я уже прошил новый микрокод. Ничего существенного. И правда странно,что нет упоминаний
Olegdjus писал(а):
А может потому, что у меня 7900х, а у тебя 7920х? На 7940х скорость L3 будет выше, на 7960х еще выше, а на 7980хе улетит в космос. Или я не прав?
+ 1
У меня самый младший 7800x - и конечно же самый малый кэш L3, скорость "всего" 100
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Ок, цифры я ваши вижу и им верю. Хотя чёткого объяснения мы пока не нашли (имеем только расплывчатые технические предположения, почему так).
Тогда , надо полагать, что и в однопоточных приложениях (т.е. при остальных почти простаивающих ядрах), более старшие ЦПУ должны показать более высокую производительность, чем младшие ЦПУ в линейке, если задача размером больше ёмкости L2.
Верно? Или нет? (сравнивать будем?)
Фото: 6
Ребят, подскажите по настройке третичных таймингов на х299, я что-то совсем запутался. Особенно выделенные интересуют
timings.jpg [ 140.67 КБ | Просмотров: 1990 ]
Фото: 62
А разве прога не умеет их менять "на лету"?
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 6
Nazar, не, чисто для "показать".
Да и это бы не помогло: надо знать, что вводить туда :)
Фото: 62
Попробуй Асусовую прогу. Вполне может заработать. Конторы то родственные :)
Цифры :D Чем меньше - тем лучше :D
Я эти тайминги редко трогал, особого эфекта не было, вечером сделаю скрин того что мама сама ставит, ну и попробую понизить насколько возможно
Фото: 6
Ну всему есть предел) Я выделенные дергал, выросли скорости записи и копирования, на стабильности не сказалось. Но всё же точки отсчета интересны. Все тайминги вбиты вручную.
image_2018-06-06_23-12-40.png [ 372.04 КБ | Просмотров: 1912 ]
Фото: 62
А ты пробовал пару раз подряд айду прогнать? У меня результаты разнятся сильно. Особенно кеш 2.
Вот что по вторичным таймнгам Апекс ставит.
35184
Фото: 6
А можешь скрин с asrock timings configurator сделать?
Да, гонял, не замечал такого, позже посмотрю.
Фото: 62
35185
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 08.06.2018 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Nazar, спасибо :beer:
Фото: 6
Nazar, прогнал несколько раз, показатели меняются, но не критично.
1.jpg [ 101.56 КБ | Просмотров: 1752 ]
2.jpg [ 98.03 КБ | Просмотров: 1752 ]
3.jpg [ 101.87 КБ | Просмотров: 1752 ]
4.jpg [ 101.85 КБ | Просмотров: 1752 ]
5.jpg [ 97.29 КБ | Просмотров: 1752 ]
6.jpg [ 99.76 КБ | Просмотров: 1752 ]
7.jpg [ 98.32 КБ | Просмотров: 1752 ]
Может кто-нибудь подкинуть больше статистики по разгону 7820x? А то в шапке всего два. И довольно давние результаты.
Так же интересует, выше какого порога не стоит ставить напряжение на 7820x.
prof1x и мне интересно.
Подскажите пожалуйста, одно ядро (Core #0), греется сильно сильнее всех остальных. На 4Ghz в AIDA64 ~ 95 гр. Процессор скальпированный. Это типа не свезло мне со скальпом ? Что мне с этим можно сделать ? Кроме конечно того что "мне с этим теперь жить" :D
cores.jpg [ 291.12 КБ | Просмотров: 1468 ]
Всё то же самое, что и я: у неудачных ядер понижать частоту и напряжение, а у удачных, наоборот, повышать. Оптимально, когда они выровняются по нагреву. В общем по кристаллу производительность будет, как минимум та же, а однопоточка при этому получит наибольший буст на лучшем ядре.
Спасибо большое Алекс! За быстрый ответ. То есть это шататная ситуация когда на этих процессорах, после скальпирования такой сильный разброс температур ?
Сейчас этот форум просматривают: Moonk, ximix и гости: 53
