Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 69 из 175<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 63
DennisDD у вас плашки, аналогичные моим, можете сами посмотреть, на что они способны, в моём альбоме, да и в подписи.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
ребята, какое безопасное напряжение можно подавать на SOC 2400g ?
и как между собой связаны напряжения GFX и SOC ?
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Pr1ha
1) до 1,25 на SOC
2) никак, сок отвечает за систему на чипе и питание интерпозера, gfx за ядро GPU
Twitter -> @1usmus
Так под 3D нагрузкой напруга на SOC равна напруге на GFX. У них нет раздельных линий питания, а в разгоне все dLTO отключаются.
а что такое dLTO ?
т.е. физически напряжение на gfx всегда равно soc?
и поднимая gfx поднимается soc, а поднимая soc поднимается gfx?
если нет, то на что влияет напряжение gfx, на напряжение soc под нагрузкой?
AMD Ryzen 5 2400G
Pr1ha писал(а):
а что такое dLTO ?
Аналог IVR у Intel. Преобразователь напряжения внутри процессора. Только IVR были на подложке, а dLTO прямо на кристалле.
Там прикол в том, что в стоке на ядра с VRM подаётся напряжение, которое хочет самое высокочастотное ядро, а остальные питаются пониженным через dLTO.
С IGP/SoC такая же история. Подаётся напруга SoC на уровне 1.1 вольта, но IGP без разгона питается напряжением меньше 1 вольта, которое получается из этих 1.1 пропусканием через dLTO.
В 2D видяха и SOC работают на напряжении SOC. В 3D напруга поднимается до GFX.
devl547 спасибо, помогли разобраться в этом шаманстве :) разогнал свою Samsung OEM с помощью калькулятора до 3600, все тайминги выставил в ручную, soc пришлось выставить на 1,2в. gfx пока не гнал.
скрин
memory.jpg [ 86.82 КБ | Просмотров: 1653 ]
AMD Ryzen 5 2400G
1) У асрока самые убогие БИОСы под АМ4. Зря их взял. У асуса немногим лучше, кстати. Надо было посоветоваться. Лучшие у МСИ. У них и память лучше всего гонится
2) Зачем камень гнать? Для встройки хватит и стока.
1)Взял БУ на время, пока жду на x470, брал по минимум специально.
2)Почему не стоит, кажется как раз есть польза, кстати что то не могу найти в БИОСе разгон именно GPU?
И какой смысл? Увеличить и так высокое тепловыделение? Если ещё и встройку гнать — потребуется топовая башня под охлаждение
Если бы была видеокарта GTX1060/rx-580 — тогда да. Был бы смысл гнать. Для встроенного ядра — можно хоть турбобуст отрубить. Ему хватит
Не потребуется. Тем более если под игрушки, то лучше проц оставить в стоке, а погнать память и встройку.
не знаю как именно на твоей, на моей gpu запрятан в zen common на 20-х страницах этого форума должны быть скриншоты
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Если мать от MSI, то там в самом последнем биосе убрали возможность разгона встройки через биос. Поэтому если нужен разгон GPU, то нужно либо откатываться на прошлую версию биоса, либо гнать через AMD Ryzen Master.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Ну не знаю, мой асрок б350 itx нормально так работает на 3466@cl16 и oem'ных двухрангах(!) от Самсунга, пришлось только на SoC чуть накинуть и 1.45v памяти. И гнать встройку этот Асрок через биос может, что, кстати, не умеет "лучший" от msi.
2933 это гарантированная частота ОЗУ для любых планок и камней
Нет, не для любых. В спецификации к 2400g у АМД указано: 2933 мгц для односторонних модулей, для двухранговых уже 2666 мгц.
Профит то есть от 3600 с такими дикими таймингами? Или только цифирки в аиде?
У меня с-die 16-17-17-17-38@3333.
Фото: 63
lex_id не особо, судя по всему там и вторичные тайминги на авто, даже циферки в аиде выходят не ахти.
Например:
3395533882
скрин
из калькулятора не осталось скрина, случайно?
Если у АПУшек теперь единый драйвер с дискретками, может они и под Вин 7 заработают? Никто не проверял (так, из любопытства)?
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
на них семерку даже не установишь, так что ограничение не в драйверах, а в bios (uefi)
lex_id профит есть, вполне ощутимый.
RotedVictus абсолютно все тайминги выставлены в ручном режиме по калькулятору.
nikitastykov да фото осталось, все выставил вручную как на фото, только procODT выставил 53.3, т.к. на 60 система не стартовала.
напрядение на памяти 1.35, soc 1.2
фото
IMG_20180527_130902-min.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 1259 ]
AMD Ryzen 5 2400G
фото
В ветке райзенов 2000 у большинства не получается завести отборные b-die на частоте 3466 мгц на 2700x/2600x + топовых x370/x470 досках.
А тут обычные ОЕМки завелись на 3600 с райзеном 2400г и гиге :D
Надо самому кстати свои хофы доразогнать. Может на новых биосах получше с этим
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Kreogen, Opblc и гости: 78
