Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 69 из 1244 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 154
Olegdjus писал(а):
Проверить бы на другой МП его.
Как вариант, можно попробовать сделать "французский тест Райзен" - 2600Х + А320 :D
Фото: 13
Все-таки надо дождаться людей, у кого ситуация повторится на материнских платах другого производителя.
Понятное дело, что не хочется верить в провал у Асус, я бы и сам не верил, если бы был владельцем.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Фото: 126
Elt писал(а):
Если честно, то считаю(имхо), что проблема не такая огромная, иначе все новостники, особенно за рубежом подняли бы эту тему.
Шум подымают, когда проблема начинает приобретать массовый характер.
Сейчас это всего лишь единичные случаи.
Основные продажи компьютерной техники приходятся на осень, вот тогда шум и подымется, если ничего не изменится к тому времени.
А измениться может, как это было в райзенами 1000-й серии.
Фото: 71
Olegdjus писал(а):
Найти бы 2600Х еще свеженький...
9-я неделя :D
34267
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Мемbеr
Фото: 85
Норм вы паники навели здесь, я как раз себе асус стрикс б350 заказал :lol:
Надеюсь хоть в стоке нормально работать будет и в будущем косяки поправят.
Последний раз редактировалось 1usmus 24.04.2018 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 126
1usmus писал(а):
что будем делать?
жаловаться в AMD, как делали это с segfault на 1000-х камнях
что ещё тут можно делать?
Фото: 71
1usmus я надеюсь амд сами зашевелятся на к-во жалоб и отзовут какую то партию.
Знать бы как точно определить брак, что бы смело можно было писать в амд.
2x8Gb DDR4 @3600
matocob
matocob писал(а):
У меня края ровные. Я ещё удивился картинке и проблемы с температурой отчасти могут быть с этим связаны
оттиск очень хороший , у меня кракен попался с идеальной поверхностью как и сами процыки
у меня есть еще возможность вернут его в течении 10 дней...+ написал элмору может что скажет
Overan
ну пока все партии с 10той неделей норм
я сейчас узнаю у знакомых что есть на складе и в каких батчах
Twitter -> @1usmus
Фото: 126
ну так поменяй его на свежий батч, но о проблемах всё-таки отпишись в официальную ТП AMD, пусть знают
Фото: 13
Я процессор свой затестить пока не могу, так как нет МП под него. 1805SUS партия.
Я не уверен, что платы появятся к концу двухнедельного срока после покупки проца.
Но в теории, чуть что будет не так, то по гарантии я смогу отнести его в магазин и после 2-х недель?
Фото: 126
об этом надо договариваться с гарантийным отделом или сервисом магазина, в котором вы его приобретали
по закону на обмен негодного товара дают 2 недели
Фото: 43
fedx писал(а):
Ну а мы - владельцы ВОХ версий будем выкручиваться как можем.
Тот случай когда все хотели припоя, а теперь даже скальп не сделаешь :D (в случае если действительно под крышкой проблемы).
Я тоже хочу верить, что это софтовые проблемы. У меня боксовый проц со вскрытой пломбой на коробке и до сих пор нет материнки.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 24.04.2018 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Новые законы? :-)
fedx писал(а):
а во второй версии с выше 3333 стабильности мало
Повторюсь: с Hero VII одна и та же память не стартовала с 3600 МГц, на 3533 МГц была нестабильна с 2700Х.
С MSI M7 с таймингами от 3466 МГц память стартовала до 3733 МГц, проходя тесты в AIDA64. Не менялся ни процессор, ни память. Ничего, кроме материнской платы. 3533 МГц абсолютно стабильные, уже два дня тестов - всё окей. 4300 МГц/1.39 В - аналогично (но поставил 4200/1.25В).
Фото: 44
Вообщем сдал процессор, но возврат походу не скоро дождусь 20 дней на диагностику.
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Palit Gamerock RTX 5090.
вопрос
У меня тут 1 вопрос возник. Уже вижу 2 людей, которые купили процессор не имея материнскую плату даже 350 серии. Зачем вы так делаете? Это вызывает недоумение. Потому что вы создаете сами себе проблемы.
Фото: 43
AMDie писал(а):
Да вот эти процессоры как раз и завезли к нам в первых рядах
На OCN есть процы этих же патрий.
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 24.04.2018 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
Так может дело в матери х-370, что она с ним не могёт.
Последний раз редактировалось Orbit811 24.04.2018 20:32, всего редактировалось 1 раз.
какие 2 недели? несколько лет гарантия. Сломалось - пускай меняют или бабки возврат.
Предлагаю опрос с вангованием - процы битые или асус не ок )
оффтоп
Боятся что завтра будет евро по 100, например...
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Последний раз редактировалось slafniy 24.04.2018 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Они не могут проверить на других материнских платах, потому что их нет. По крайней мере я так вижу по их сообщениям. Возможно косяк с матерями в плане биоса, я про Asus.
хоть думайте,че пишите. если покупали проц в магазе-на него идет соотвествующая гарантия. проц-это технически сложный товар,и никакого обмена просто так,вот нате поменяйте мне на другой ))),быть не может. все делается через сервис центр,если он подтверждает брак или некорректную работу,тогда обмен или возврат средств.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Lazybatusu и гости: 32
