_________________ Twitter -> @1usmus
...у меня в хвинфо врм не видно, может какую другую версию надо было
Да везде не видно, этого датчика нет. С датчиками температуры VRM Acус жмется традиционно, хотя на плате возможно есть колодка для подключения стороннего датчика. Его показания будут учитываться в хвинфо
да с напряжениями в hwinfo полный хаос - сегодня взял 3600 (че то глянул в технопойте - есть в наличии, ну и не удержался ) материнка asus prime x470 pro пару часов побаловался - пока поставил по напряжению офсет -0.08, частота +200 (авторазгон).. "тестированием" особо не увлекаюсь, так из того что под рукой есть встроенный тест в winrar плюсом 25 МГц (иногда по отдельным ядрам +50 МГц) к 4200 в многопотоке, и 100-150 МГц в однопотоке, cinebench R15 extreme ~4080 по всем ядрам
плюс тыкал в разных сочетаниях PBO, scalar (или как его там вплоть до х10), лимиты заоблачные пробовал для EDC/TDC/PPT - вроде че то маленько меняется, но там чуть ли не доли процента по "ощущениям". Причем подозрение что меняется из-за того что по факту напряжение дополнительно чуть больше при активных данных опциях и буст чуть больше, вероятно тот же эффект будет если оффсет по напряжению другой поставить и просто +200 по частоте. В общем похоже как 1usmus и говорил - самый простой вариант И есть подозрение что не Х версия проца все таки не хотит за лимиты выходить, даже если их вручную выше указать.. собственно наверно 3600х поинтереснее бустится должен
на фиксированном чуть-чуть попробовал совсем наугад: - 4.1 ГГц при 1.3 В ручном - в прайме минут 20 нормально - 4.2/4.3 ГГц при 1.325 В - в прайме уходит в ребут как "жесткие" тесты начинаются, выше напругу не поднимал
Сносим Ryzen Master через установку и удаление программ, идем в реестр и ищем папку Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AMDRyzenMasterDriverV13 с носим ее (папку) к чертовой бабушке , перезагружаемся. Устанавливаем Ryzen Master , готово. Продублирую сообщение.
А что вышло по температурам? Я вчера только офсет на -0.1125 понижал, правда без жестких тестов, заметил что стало холоднее, по частотам в пиках до 4345. Материнка аналогичная. Проц 3700х.
по офсету у меня такое наблюдение - что частоты действительно начинает вроде даже выше рисовать в hwinfo например если офсет -0.1 (или -0.15 даже пробовал), но при этом производительноcть снижается но это лишь экспрес-проверка, "мерилом производительности" в такой проверке был встроенный бенч в winrar
по температурам завтра поподробнее гляну, посмотрим как в прайме avx тесты пойдут в том варианте который я щас поставил (+200 МГц, офсет -0.08) но кулер у меня нештатный, а dark rock 4
пока напрягает некоторая неопределенность с напряжениями (в hwinfo иногда черти что), попробую сначала ryzen master переустановить (а то не хочет запускаться) чтоб понадежнее видеть какой вольтаж перед праймом )
апдейт: hwinfo был открыт с последних "тестов" - диапазон температур min-max 33-72 градуса в простое болтается около 35-37, но иногда может за секунду подскочить до 45, потом упасть
Купил Ryzen 3600 и матпату MSI B450M Mortar. Настроил в Ryzen Master авторазгон +200 МГц. В простое частота процессора поднимается до 4,3 ГГц, но в бенчмарках CPU-Z и Cinebench разницы вообще нет. Что в стоке, что в разгоне результаты плюс-минус доли процента, в пределах погрешности. С PBO та же история. Процессор в тестах нагревается до 83 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
ну вот не понятно мне какой смысл в этих всех манипуляциях если 1. чёткого алгоритма работы никто не объяснил поэтому что крутить большой вопрос, ясно только что всё по другому 2. биос сырой (имею ввиду 350/370 450/470, хотя что там на новых тоже непонятно) 3. никто не знает 100% пороговых безопасных/полезных значений вольтажа/частот
опять же куратор попросил не бомбить и подождать пока он выкатит инфо, оставте как есть, подождите информацию, а дальше ...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Раз уж буст обсуждаете - и тут свои мюсли напишу. У меня 3600, на +200 cpu boost clock override бустит по одному ядру 4.4 в лёгких нагрузках, 4.35-4.375 в тяжёлых. По всем ядрам бустит 4.325 в лёгких нагрузках, 4.025 в авх. В ТМ5, к примеру, на всех ядрах 4.25-4.325 в зависимости от теста. Любые изменения напряжения, с помощью LLC, offset, manual приводят сначала к меньшим частотам в нагрузке, а потом к clock stretching, что снижает производительность. Включение PBO и выставление 10Х скаляра даёт +1-3% производительности Охлаждение - оверкилл вода 2*240мм радиатора, вода не греется выше +2 градусов относительно окружающей среды.
Руками пытался гнать, 4.2@1.35 (1.287 минимум) стабильно в линксе, но смысла от этого когда он сам выше бустит не в авх? 4@1.175 проходит с невязками.
По памяти все отлично, 3800С14 на баллистиксах Micron Rev. E 19nm взял, к КП вообще нет претензий, да и C6H до сих пор мощь.
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
На реддите написано представителем АМД, то 1.5 это нормальный рабочий вольтаж для новых райзенов.
И да, я до сих пор разобрался как усмирить свой райзен. Он тупо фигачит на всю мощь, шумновато выходит
elesin38 глянул на сайте асуса - там уже два апдейта биоса было в июле под твою материнку под мою - 21 июня последний.. видимо есть чего допиливать если у тебя так бустит )
хотя мож так бустит что температуры низкие - сколько в тяжелых нагрузках?
Последний раз редактировалось Alexander_Ts 21.07.2019 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Alexander_Ts 81-82 в линксе Проц будет поддерживать заданную температуру и снижать частоты, сами по себе температуры не важны, важна эффективность охлаждения
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
elesin38 То есть выше 4.4 не бустит даже в однопотоке ни при каких условиях? Я так понимаю, что это еще неплохо, у 3600X/3700X/3800X/3900X примерно то же самое, выше 4.3-4.4 буста никто из владельцев на данный момент похоже не видел. Это при заявленных 4.5 или 4.6. Врет АМД что ли по поводу макс. буст частот...
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Сейчас этот форум просматривают: telogreykin и гости: 26
