Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
st@s Разгон слабый, до среднего уровня в стабильные 2700 не дотягивает.
DEmON_AWD 67 градусов это ДИКО много. У тебя всё упёрлось в темпу. Предел для камня 69 градусов.
Банально перегрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Красноярск
Приветствую всех!
Трабла такая! Проц Семпрон 2800+ не гонится практически вобще! Последняя стабильная частота 1900 мегагерц , темпа проца при этом 36 градусьев в нагрузке. Выставляю 2000 - винда грузится, но перестает определяться видеокарта. 2100 - зависает на экране "Приветствие". 2200 - на первом экране, где показывается проц, объем озу и тд. Кроме системной шины ничего не менял. Весь конфиг в профиле . Хелп ! Где грабли?
Глаза выше подними. FAQ для кого писан? Я понимаю искать лень, но за тя уже все нашли. Все посты снесу. JacKER
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Попробуй 2,5 на 3 поменять, 7 на 8. Кстати у тебя память как стоит сейчас, на 133МГЦ? Посмотри. Если не поможет, то меняй дополнительные тайминги, прибавь единицу
Короче, сделал так. НТ поставил 3х, память стояла на 200мгц, понизил до 133. Результат налицо: проц стабильно завелся на 2400мгц. На 2500 винда работает нормально, но в 3д Марк 2001 зависает на первом же тесте. Можно ли что-то сделать, чтобы гнать дальше или это уже предел?
Кстати, насчет таймингов. Что-то не то я наверно написал, в биосе так:
cas latency 2,5
min ras active time 9t
ras to cas delay 4t
raw precharge time 4t
1t/2t memory timing 2t
Пойду фак по памяти почитаю
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: Irkutsk
Сегодня опять брался за разгон.
Комп завелся на 3015=335*9 Биос проходит и на загрузке все останавливается, температура в биосе 43 (+0.3 VCore), в комнате где-то 27. Начинаю снижать частоту... дошел до 330*9=2970 как после прохождения биоса при обращении к винту на моник выводится I/O Error (что-то в этом роде), с бутСД винда грузится почти до конца и зависон.... Винт начал по человечески работать после 20 минутного простоя компа в выключенном состоянии... Что это может быть?
P.S.
Поставил Hаrdcano c термопарой у основания теплотрубок на процессорном кулере, по его показаниям температура не превышала 37.8 градусов....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Н.Новгород
Купил Sempron 2800+ BOX, разогнал его пока до 2200 МГц, при тестировании под нагрузкой температура 58 градусов. Термопасту использовал ту что нанесена на радиатор, как она по качеству? Хочу заменить ее на КПТ-8, лучше ли она?
Имеется прцессор Семпрон 3100 ревизии Е6 (если эт имеет значение) и мат. плата Gigabyte GA-K8NE. Посмотрев на температуру в простое (от 29 до 31) решено предпринять попытку разгона. Фак я кое как осилил, и собственно так бы и сделал как там написано. Но в биосе можно поменять только частоту шины ( Cpu Frequence, может это и не шина? ), да частоту PCi-E, ну и напряжение. Множителя Гипер Траспорта нету, частот памяти тооже, про тайминги и говорить не стоит. Спрашивается, как енто разгонять???Пробовал ставить шину 210, дальше биоса решил не загружать , температура сразу поднялась до 37. А по плану разгон должен составить хотя бы до 250 по шине.
Чуть не забыл, процессор боксовый, кулер соотвественно оттуда. Блок питания 350 вт, не кодеген, но и не особо лучше. Корпус фоксонн ТП-230, с одним доп. вентилятором на задней стенке
fr@me писал(а):
_Alexandr_ Сделай максскрин (с валидэшеном) из окон
Как его сделать? Можно сделать после снятия скрина на нормальных частотах?
fr@me писал(а):
Делитель на памяти? НТ на 3х?
Ставлю DDR100, HT=3x Грешу на две вещи: 1. Сломался вентиль на чипсете, остался просто радиатор Zalman NB47J 2. Может БП не хватает, раз он винт теряет на таких частотах...
_Alexandr_ Из окон гонишь клок-геном по чуть-чуть (начиная с максимальной стабильной частоты). При этом напруга на камень подана максимальная. Кулера на полных оборотах. Запоминаешь частоту на которой окна падают. Перезагружаешься и не доходя критической частоты делаешь валидэйшн (F7). Снижаешь частоту на безопасную, перезагружаешься, проверяешь достоверность (cvf файл отправляешь в нет). Резалт готов.
Это наиболее простой вариант.
1. Не страшно если корпус продувается нормально.
2. Может не хватает. Поменяй.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
DEmON_AWD_Alexandr_ Ну товарищи, мне до вас далеко... Взял погонять Сёму 3100+, на Абите моём максскрин можно около 2870Mhz снять. Но можно попробовать на Эпоксе или ДФИ (там напругу можно побольше дать) и с водянкой...
Есть ещё один такой же, правда из этой партии Добавлено спустя 56 секунд Научил делать максскрин на свою голову
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kurtzyftw и гости: 54
