Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 69 из 295 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Kill_Vik
А термопасну не купить? гляди и марки пройдут....
Kill_Vik писал(а):
Вчера поставил на Венисе Е6 260*9
маловать, что за охлаждение? из профиля?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nord for 3Dnews
это нормально
ключевые слова
без поднятия напряжения и без термопасты
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
А что термапаста это враг оверклокера- впервые слышу....
Фото: 39
У меня какая-то фигня с процом.
Из-за особенности материнки гнать могу только из виндов, если чего-нить меняю в биосе то висну.
В итоге поставил в биосе все настройки и шину 317 ( 2860 мгц.)
Оказалось, что это не стабильная частота ( прайм выпадает через 1-2 часа),
т.к. биос лень было весь снова забивать, просто клокгеном частоту понижаю.
Из-за большой лени клокген в автозагрузку не прописывал ( у меня машинка ребутиться раз в неделю - можно и ручками покрутить)
Так вот, на проце стоит 1,72 вольта и водяное охлождение.
Температура в комнате примерно одинаковая. Жена ребутнула комп, я узнал об этом только через 4-5 дней.
А он был стабилен, сегодня проверил праймом - все стабильно.
Т.Е. каким то образом разгон немного увеличился ....
Бред конечно, но возможно действительно не большой отжиг ?
13900k 4090 goc
rk-75
Ты знаешь, исходя из показаний МОЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ мамки - не сильно изменилась. Но не просто ж так он начал гнаться лучше и стабильно работать с таким разгоном?
2020 - 1е место в 3Dmark06 среди x800gt
6755 - 2е место в 3Dmark05 среди x800gt
Вообщем кто в разгоне виноват, подскажите. Venice 14 неделя стабильно держит 250x10 при Vcore=1.52V Дальше вообще комп не загружается. Мне кажется что это из-за оперативки Corsair CMX512-3200C2. К сожалению, проверить нет возможности, нужно знать точно.
Nord for 3Dnews
я просто эксперементирую.
вот одного не пойму почему 3ДМарки вылетают :insane:
завтра сдам на продажу свой проц винчестер 12 недели. жалко его так он и не раскрыл свой полный потенциал на моей маме (простите что не по теме) :oops:
Kill_Vik
а может дело не в проце? S&M не вылетает?
Nord for 3Dnews
Я же выше писал что S&M без ошибок.
Kill_Vik
млин тогда дело не в проце... а в видео... как минимум...
Nord for 3Dnews
Ну е мое почему у меня ща проц и без термопасты ?, проверяю и венис и винчестер.
Я ставлю винчестер на любую шину и все нормально.
Slasher
да, явление отжига имеет место быть, сам наблюдаю его
Добавлено спустя 30 секунд:
Kill_Vik раз марки вылетают - однозначно переразгон, проц или память сложно сказать, повысь тайминги - пестанет вылетать, значит память, повысь напряжение на проц - поможет, значит он.
Nord for 3Dnews для переразгона видео совсем другие симптомы
У меня такая проблема возникла. При запуске S&M возникает ошибка "Инструкция по адресу "0x00130238" обратилась к памяти по адресу "0x0000000". Память не может быть "read". Из-за чего это? Сбросил все по умолчанию, всерогно такая ошибака!
© <Zeal™>
Блин, даже незнаю что брать, помогите пожалуйста, тему новую нехочу создавать, тут может как раз по теме.
Какой проц лучше брать под разгон.
я выбрал следующее
AMD Athlon 64 3000+ Venice Socket 939
а вот со степингом не могу разобраться
какой лучше взять???
я остановился на степинге E6
[ADA3000DAA4BW]
или может чтонибудь другое взять?
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд:
материнская будет DFI LanParty какая точно ещё не знаю
Если уже ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!
Tohec@ 2430 при напруге 1.3В, то это плохо для процессора? Да. лучше поставить 1.35. Елки палки! Народ, ну не тупые люди сидят в R&D AMD и Интела. В отличие от нас, малолетних придурков с 3мя классами ЦПШ, эти люди учились не по одному десятку лет именно проектированию микропроцессорной техники. я сам, млин, пять лет учился именно этому, так вот не вдаваясь в теорию могу сказать что если в спецификации стоит 1800MHя при 1.35-1.4В то вот так оно и ДОЛЖНО работать. Думаете просто так C'n'Q орубается при смене множителя?
-None- помнишь бартон способный работать 200x10 при 1.4? он два месяца назад начал сыпать непонятными ошибками в моих чистых расчетах. Там операции исключительно с целыми числами. Сначала думали на память, а потом поставили его в номинал - ошибки исчезли. Начали ломать голову, в итоге научный подтвердил, что если есть номинал и он явно указан, то варьировать его можно только в пределах погрешности 5% и только КРАТКОВРЕМЕННО. Показали ему эту хрень его гипотеза была такая, что нагрузка на ОДИН из блоков проца (в моем случае ALU) при недостаточном питании вызвало мощные паразитные токи, которые просто деформировали структуру проца, и теперь компенсировать это можно только повышением напруги. В принципе его теория подтвердилась...
Привет всем.
Долго и упорно читаю ветку про разгон Venice и хочу поделиться своими результатами, и узнать, нормально ли это?
Итак: a64 3000+ ADA3000DAA4BP 14й недели, мать ECS nForce4-A939, 2x512 mb Patriot PSD512400 PC3200 2.5-3-3-8 1T, Кулер проца igloo 7200 light, два обычных корпусных вентилятора - один спереди на вдув, второй сзади на выдув.
что получилось:
ht 4x, 290x9=2615.5 Память как ddr 266, после чего поставил 2.5-3-3-6 1T, а потом в a64 tweaker MEMCLK FREQUENCY=150 в итоге делитель FSB:DRAM=CPU/12 а частота памяти составила 218 МГц. Проц 1.47в, память 2,79 Система стабильна по S&M и по игре часами в HL2 и Lineage2c3, а также при кручении 3dmark 2003.
Что делал до этого: ставишь память как DDR 333 - система грузится, но не очень ставильна - S&M сыплет ошибками с 3 теста памяти, потом в ребут. Халф-лайф2 работает, но может вылететь с ошибкой "Память не может быть READ" кручение таймингов и коэффициента ht результата не дало - все то же.
Да, стоит заметить, что память категорически отказывается работать с CL3. Система не пускается впринципе. Усиленно пищит после включения в любом случае.
И еще. У матери в биосе можно выставить и больше частоту чем 290, но почему-то комп на это не реагирует, так и оставляет 290. Клокген ведет себя также. Видать проблема в биосе. (Прошит последний на сегодня 1.0е).
Буду рад услышать комментарии и советы по дальнейшему разгону, может я что-то упустил...
Последний раз редактировалось StrayLight 16.09.2005 0:10, всего редактировалось 2 раз(а).
a.g.a.
А как дело обстоит с повышением напруги? Так ли это критично как понижение?
дарова усем. Сёдня у другана гнали Веник, одна трабла он уже успел его воткнуть и маркировку и ревизию я не знаю. Так вот резальты
9*300 +0.25v (реально 0.2 v)завёлся и работал, выдержал Супер Пи 8м и S&M недолго, времени было мало.
9*305 запустилось, но при сильной нагрузге ребут
9*307 загружает винду, но почти сразу ребут
9*310 ваще комп не запускается
в итоге тянет примерно 2700-2730
По всем вопросам admin@itchis.ru
Михалыч Естесственно. в общем и целом повышение напруги уменьшает срок службы микросхемы(любой). Зависимость там почти по экспоненте... Так что делайте выводы сами. В любом случае эффект "пропекания" имеет место быть, только вот срок службы сокращается с типичных пяти лет до года-полутора.
a.g.a.
Был у меня Thorobread-B, работал также 200х10 1.4В год. Потом както попробовал его погнать (стабильно работал до 12х200) - так запустить не получилось даже 11х200. Думал, это следствие подобного разгона - ан нет, после перепрошивки биос (тойже прошивкой, что и была) все вернулось на круги своя. Получил обратно свои 2400... Так что неплохо подобные теории подкреплять практикой. А вообще бывают разные ситуации.
Настоящее - сегодня :)
Сейчас этот форум просматривают: only12889 и гости: 26
