Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 681 из 1128 • <  1 ... 678  679  680  681  682  683  684 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Intel® Core™ i7-6850K Processor(Broadwell E) - чего содержит под хитспредером..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 5
Eofin писал(а):
градуса это меньше чем у вас температура воздуха в комнате колеблется
Это да, но почему разгон перестал держать?
abugaev писал(а):
Какой термоинтерфейс под крышку и на крышку наносили?
Coollaboratory Liquid PRO под и МХ4 на крышку!
Последний раз редактировалось chizhov0777 12.12.2016 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
atlonn на таких процессорах под крышкой припой - там Intel не экономит :D
Jedem das seine
Zebralet
Угу... Сомнения развеяны... Шпасибо...
Разгон от термоинтерфейса не зависит. Никак. Вообще. Зависит температура.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Куратор темы
Фото: 199
Ni9999 очень зависит! Термоинтерфейс может обеспечить быструю передачу тепла от кристалла до крышки, отсюда и стабильность может быть в определённых условиях. А если говорить более серьезно, то например у нас gelid extreme при полном стакане -186гр позволяет проц разогнать на 50мгц ниже, чем на thermal grizzly. А температура всегда одна -186
Atheros, потому я и сказал что зависит температура) На сколько я знаю плато 0-90 градусов почти не меняет цифру разгона. Про экстремальные условия и -186гр не в курсе :shock:
Фото: 132
В теме почти отсутствует информация по скальпированию Lynnfield, я по случаю решил заполнить эту брешь.
Заказал на aliexpress самый дешевый проц 4C8T под 1156 сокет, которым оказался Xeon X3440 (аналог i7-860S).
Никаких особых подводных камней при скальпировании не обнаружено.
Герметик очень мягкий, маленькими тисками процессор вскрывается элементарно, подрезать или греть не нужно, крышку надо двигать сверху вниз (как показывает стрелка на первой фотографии).
Отчищаем от старого герметика, отчищаем от старой пасты (на третьей фотографии видно следы въевшейся термопасты, так оставлять не надо, ЖМ нормально не нанести, нужно отчистить крышку дочиста), очищаем крышку полиролью и растворителем, наносим на SMD элементы цапонлак (опционально), наносим на кристалл и крышку ЖМ, наносим на крышку по периметру герметик, ставим крышку на место, радуемся снижению температур.
#77 #77 #77
Фото: 619
TyPuCToZ писал(а):
растворителем
Упустил этот момент, каким лучше?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 132
aggression,
я сейчас использую вот такой Hi gear carb cleaner: http://www.club3g.info/downloads/servic ... tle_04.jpg
Раньше использовал ацетон + этиловый спирт.
В комплекте CL Liquid Pro + CS есть салфетка, пропитанная изопропиловым спиртом 70%, она неплохо очищает.
ИМХО, carb cleaner лучше всего подходит для наших целей, очень хорошо очищает и спрей очень удобно применять.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 619
Спасибо за наводку!
Фото: 5
Тогда повторяю вопрос почему через два мес при условии что ни чего ни в настройках ни в конфиге железа не менялось перестал держать разгон?
Фото: 132
Непонятно, при чём тут скальп? Температуры выросли? Аномальная разница между температурой ядер появилась?
Если температуры за 2 месяца не изменились, то от наиболее вероятного к менее вероятному:
1) что-то всё таки поменял в настройках
2) недотестировал стабильность разгона 2 месяца назад
3) деградация цепей питания на мат плате
4) деградация процессора
Фото: 65
chizhov0777 А с софтом ничего не делали? Например установка AI Suite или что-то подобное которые настройки БИОСа может менять при запуске и т.д.? Притом что сам БИОС остается без изменений, а профиль работает как при других настройках.
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Куратор темы
Фото: 199
chizhov0777 попробуй сбросит настройки биоса и по новой настроить
Последний раз редактировалось Atheros 27.12.2016 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Atheros писал(а):
попробуй сбросит настройки биомасс и по новой настроить
спасибо всем поменял термопасту вроде сё успокоилось, кулер попался с выпуклым основанием каждая перестановка лотерея
,то в ону сторону перекосит то в другую...!
Куратор темы
Фото: 199
chizhov0777 к сожалению и такое порой бывает
Фото: 10
Задумался над покупкой тисков.
Т.к. те что использую (с гаража приволок небольшого размера) не совсем устраивают. в том плане что им 100 лет в обед, они подраздолбаные (люфты), нормально не доработать накладки (в них зажимали свариваемые детали, скальп делал снимая накладки).
Тиски прецизионные (да и просто дорогие) смысла покупать пока не вижу (т.к. в хозяйстве редко использую тиски).
Присмотрел такие http://www.220-volt.ru/catalog-361228/
Рабочего хода хватает, накладки можно снять и притереть, люфты скорее всего есть, но думаю по сравнению с моими будут много меньше.
Как думаете пойдут?
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Куратор темы
Фото: 199
VIt@ly я купил 3 года назад тиски в ашане за 200р, до сих пор ими все делаю))
Фото: 29
Усем привет.
Прочёл первую (фак) и последних около 100 страниц.
Проц пока в дороге (инженерник), но уже обдумываю как сделать скальп.
Читал мысли о скальпе нитью зубной, но ни у кого не видел не фото, ни видео.
Вот в голове две мысли:
вариант "А":
натянуть на что-то (может ножовка по металлу или что не такое массивное) нить зубную, может другую и попробовать герметик пилить. Проц или держать или зафиксировать как-то...(знаю ниткой обычной пальцы резались без проблем в детстве были случаи - вжик и с пальца кровь.)
или же вариант "Б" натянуть нить снизу (может между ножками стола, стула...) и уже процессором (стыком) елозить-пилить герметик.
фото вариантов скальпа нитью
22437
Думаю, если бы получилось, то был бы один из безопасных способов...
Какие есть у кого мнения - это реально или гемо...ой?
I7-6400t QHQG L452C493, 2x4GB DDR4, ASRock Extreme4, Gigabyte GTX 1050, SeaSonic X-460 Fanless, SSD 128GB
3,6GHz (150x24), bios 1.80 (корейский)
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 52
