Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 681 из 1056<  1 ... 678  679  680  681  682  683  684 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Удачный или нет можно сказать будет по максимальному разгону. А так что можно сказать? Ну требует он 1.36 для 3.4 и все.
Vladimir_1976 писал(а):
Phoenix_1024
У меня такая же беда была.Грелся сволочь при разгоне,Даже на воде грелся.Отполировал основание до зеркала.Довел плоскости до "прилипания" поверхности крышки к водоблоку без всяких паст и т.д.И все равно перегрев был на 10-20 сек Линпака до 100гр. Понижал напругу при разгоне с 1,408 до 1,36- ничего не менялось...
И как решил проблему? :oops:
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
ShangTsung
Как-то маловато... Видимо из-за просадки, под нагрузкой почти на 0.1v - это слишком много... Либо меняй мать, либо VDroop mod... Другие напруги не менял?
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
ShangTsung писал(а):
приобрёл Q9550 e0. удачный ли камень попался если на частоте 3.4ггц стабилен на напряжении 1.3625 биос (1.336 cpu-z в простое) в нагрузке Прайма 1.280
у меня при такой напруге 4 ггц держит на Делюксе (стабилен в Линпак\Прайм) PS Меняй на маму с поддержкой LLC (чтобы Vcore не проседало в нагрузке, как на твоей )
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
У меня тоже была просадка до VDroop mod...
Сейчас при 1.355 в биосе просадка всего лишь до 1.33, при этом 4100 стабильно... Нагрев правда зверский...
Phoenix_1024
других напруг там просто нету. крутить можно только напряжение на память и процессор. Е8400 до этого был, тоже проседал примерно так же в нагрузке. однако на частоте 3.9 работал стабильно.
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
ShangTsung
Мать тогда меняй...
Потому что с одного vCore много не выжмешь... Нужен CPU Termination(VTT), CPU Reference, CPU PLL...
А биос последний? Попробуй обнови или наоборот старее поставь...
У меня ситуация такая была на прошолой(GA-P965-S3) и текущей мамках, что предыдущие два камня(E4300 и Q6600) с последними версиями биос гнались значительно хуже! Хотя у многих наоборот... В общем от версии биос разгон может сильно варьироваться
Да никак,сжег проц(писал выше :) если все же сгорела мать,то буду спиливать крышку проца!Бороться с темпой буду до конца! :))
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
причем температура первых двух ядер 30-33гр,а второй двойки 39-40гр.
i7 920 @ 4,1ГГц;GA-EX58-UD3R;6Гб(9-9-9-24)Tripl;BigWater 745;Sapphire 6950 @ 6970 920/1500
Здравствуйте, уважаемые, помогите решить проблему: имеется С2Q Q9650 и мать Asus P5Q Pro... собрал несколько дней назад и уже пару раз была такая ситуация - температура (та, что в everest ,например, называется температура ЦП (не ядер в отдельности!)) вдруг неожиданно с 26-35С подскакивает точно до 112С (по показаниям мониторинговых программ, в т.ч. everest, PC Probe и т.д. ... температура ядер прои этом в порядке (35-40С), т.е. никак не меняется/
Естественно тут же процессорный вентилятор до 100% оборотов, PC Probe начинает пиликать - вообщем вымораживает конкретно ситуация. Спасает только перезагрузка компа, в биос при этом температура в норме.
Так что help, как исправить ситуацию и можно ли что-то сделать вообще, или проц какой-то с браком датчика попался, может в биос что-то отключить-включить?
P.S. биос на матери только что поставил новый, описываемые проблемы были со старым, в биос может быть дело или нет??
Прокоментируйте, пожалуйста, ситуацию, кто прочитает, может у кого подобная история была. Спасибо и извините за много букв.
Alexspb
Да уж... Сёдня сам прогонял линпак температура ЦП(не ядер) возрастала до 106-107С при этом всё было окей... Ни тротлинга, ни сбоев...
Но чтоб просто подскакивала... :spy: Какие закономерности? Ничего при этом не делал? Что запущено?
Помню у друга ситуация была такая... Что при запуске какой-то проги(непомню, но вроде для расчёта потребляемой мощности) - температура ЦП фиксировалась на 90С, но при этом было всё холодное - спасал тока ребут, глюк короче... Но у него АМД...
Проверь что запущено... Возможно ситуация таже
у меня на моем проце было тоже самое, только у меня еще и датчик оборотов вентиляторов показывал 0 оборотов на всех вентиляторах (хотя все крутились), я тогда как раз разгонял и при другом разгоне все вернулось на круги своя =) просто чо-то видимо мать засбоила
Asus P5Q3 | C2D E8200@3,75GHz (C0) 1,34v | Zalman 9700 NT | Asus 9800GTX TOP (780|1900|2460) | Patriot 2*1Gb@1666 MHz (7-7-7-20) 1,9v | Chieftec 650W
Phoenix_1024
да собственно ничего особенного, everest ultimate v.4.60.1564 beta только добавился, а так все старые проги, что и на C2D E8600 (стоял до Q9650), на нем никогда подобных косяков не было со скачками температуры. Причем, имхо, 112С это не реальная температура, а просто датчик глюканул, но это исключительно имхо. Был такой скачок 2 раза за сутки, причем процессор был загружен отсилы процентов на 25.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Luz
у меня все в штатном режиме работает, в биос все на auto
есть ли разница, тестировать разгон со встроенной видео и с отдельной? когда поставлю себе нормальное видео надо ли гонять все тесты по новой?
ShangTsung
Если уверен в своём БП - в принципе смысла нет... Разве только для собственного спокойствия :-)
Alexspb
Возможен кстати такой вариант... Что плохой контакт проца с мамкой...
Был случай, что у человека всегда показывало тампературу 100 с чем-то... Вытащили проц - увидили две согнутые ножки на материнской плате...
Проверь контакт... Не повредит ;)
E5200 на P5Q SE напруга Auto 3600 Mhz работает снижение) по Cpu-Z 1.24
На Авто - опасно ставить! Во всяком случае на Gigabyte
Очень сильно завышает напруги FSB Termination(VTT) и CPU PLL...
В разделе напруг только на проц авто,программный мониторинг показывает 1.24 а где находится CPU PLL дай полное название.
там же где и остальные напруги... Хотя на Asus P5Q SE - CPU PLL Voltage не было(Во всяком случае не помню, чтобы была)... Но для двух ядер толку от этой опции будет мало...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Глянь в ветке АСУСа
Alexspb
AlexspbВозможен кстати такой вариант... Что плохой контакт проца с мамкой...Был случай, что у человека всегда показывало тампературу 100 с чем-то... Вытащили проц - увидили две согнутые ножки на материнской плате...Проверь контакт... Не повредит
Да.. плохой блок питания или плохой контакт блока питания и мамы(разьемы 12 вольт)могут давать глюки.. у меня такое было на старой материнке.. никак победить не смог.. пришлось просто все виды сигнализаций о перегреве поотключать.. но и мама и проц живы(не у меня теперь).. можно еше на материнке цепь с термодиода разорвать (или закоротить) не знаю как правильно.. у меня помеха возникала из-за того, что корпус в районе проца гулял от корпуса в районе микрухи считывающей температуру..
константин с байконура
Хм... Ни разу не встречал такого, чтобы из-за плохого БП глючили датчики, или из-за плохого контакта БП с мамкой
Хотя от плохого БП можно всё что угодно ждать :D
Но у Alexspb - БП 1000W Thermaltake Toughpower W0132RE, думаю не тот случай
уже второй проц Е5200 сдеградировал после стабильной работы в течение месяца. для работы 3,84ГГц пришлось напругу увеличить с 1,3625 на шаг ((((( так что не только выше 1,45v проц деградирует.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, clawbug, DII31, Gnome-x, KUZMIAN, Ловкий сержант Sitronix и гости: 56
