Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Другое дело! Вы буквально пару страниц назад писали, что подняли шину с 200, до 215 МГц. Я же вам советую, если хотите дальше разгонять процессор, то уже вам придеться поднимать напряжение на ядрах процессора.Как видно, у вас оно стоит 1.38v.Попробуйте поднимите напряжение в биосе (вкладка CPU Voltage) до 1.4-1.42v и шину до 230-235 и протестируйте процессор и позже отпишитесь "что, да как"
Только не забывайте, что при поднятии шины, увеличиваются: частота оперативной памяти, частота северного моста, частота HT и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону
Ну подскажите свой фен х4 b55 разогнал до 3,6ггц при 1,5v (18*200) CPU NB 2200 1.25v кулер вот такой http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/668269/ вертушку поменял на такую http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/599810/ родная стоит на выдув с чем отлично справляется в LinX температура не переваливает за 62гр. (в закрытом корпусе странно но в открытом доходит до 63-64гр). Так вот стоит ли поднимать напряжение еще выше вроде как при 1,525 берет 3,7 ггц. 3,8Ггц ни в какую 1,55в не пробовал. и еще CPU NB 2400 не проходит тест даже при 1,3в стоит ли поставить 1,35в?
_________________ GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
said744 CPU-NB попробуй в штатном режиме процессора погонять - найди устойчивый максимум, затем проц в отдельности без разгона CPU-NB (к стати разлочен ли экземпляр?)
при правильной циркуляции воздуха в корпусе так и должно быть
astrix Да проц разлочен и кэш все как положено! CPU-NB пробовал во всяком случае ранее при 3,4Ггц тоже самое!
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/586861/ просто как мне видится для правильной циркуляции не хватает на вдув вентиля, но если его ставишь шум стоит ужас (вентиль шел с корпусом стоял на выдув шума не было)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Ecowar С2
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: может на CPU NB VID еще поднять вольтаж?
astrix Без разлочки честно не гнал! Как то к неразблокираваному интереса нет)) Я понял к чему вопрос ядро или ядра которые разлочились у них предел по разгону?! Ecowar да я видел но он и 3,7 при 1,5в не берет. И не будет ли проц деградировать при 1,55в?
said744 деградация кристаллов происходит не из-за повышенного напряжения, а из-за перегрева. т.е. если вы обеспечите при разгоне стабильную температуру в 10-20 градусов на процессоре - он проживет дольше при таком режиме работы, чем при стандартных характеристиках и стабильных 40-50 градусах. разгон можно по-разному реализовывать и от этого получите разный результат. просто повышать напряжение на ядре надеясь, что это повысит стабильность работы процессора - некорректно. нужно рассматривать все варианты повышения тактовой частоты и лишь после того как при разных вариантах разгона работа остается нестабильной - пробовать повысить напряжение. т.е. при прочих равных может быть что при повышения множителя у вас в какой-то момент перестанет стабильно работать процессор, но увеличив частоту шины вы сможете получить большую частоту при том же напряжении на ядре.
_________________ фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Dead Warrior В том то и дело пробовал и шиной гнать и множителем и комбинацией множителя каких только вариантов не перепробовал. Обязательно проверяю на стабильность после каждого шага Linx-ом или ОССТ. просто тогда какая температура приемлема? в принципе при 3,7Ггц 1,525в при прогреве Linx-ом около 30 мин максимум 64гр. 3,8Ггц не проходит тест, 1,55в не пробовал еще!
said744 чем ниже температура процессора - тем больше у него ресурс. у AMD Phenom II X2 Callisto 555 - Максимальная рабочая температура 70 °C, вот и решите для себя какой вариант производительности с какой температурой вас устроит
"При поднятии напряжения сверх нормы, могут возникать локальные микроперегревы до 200 и более градусов, которые приводят к постепенной деградации процессора. Частично их можно компенсировать очень хорошим охлаждением (фреон, азот, жидкий гелий) При еще более высоком напряжении происходят внутриядерные межтранзисторные пробои и замыкания приводящие к выводу процессора из строя."
astrix не стоит больше эту цитату вставлять никогда, к данной конференции она не имеет никакого отношения и не несет никакой более-менее полезной информации. процессор деградирует при перегреве и точка.
Сам процесс деградации это процесс происходящий с течением времени. Относительно продолжительном. Жаль что вы не понимаете смысл сказанного. То что проц деградирует от температуры,которая превышает допустимую - это общеизвестный факт и не нужно его представлять здесь как некое открытие, сделаное лично вами (ну может для вас это и открытие конечно ), а подтекст, котороый несет в себе приведенная мной цитата, в том что отвод тепла компенсирует только часть негативного эффекта от поднятия напряжения, почему и нельзя поднимать его выше дозволенного (указанного в спеках от производителя)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
