Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 681 из 1134<  1 ... 678  679  680  681  682  683  684 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Renegade1979 писал(а):
Только смысл гнать 2550К, если непогнанный 3570К вполтора раза быстрее? Надо бы новьё уже брать.
ю мейк май дей!
пруф или сказочник?
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Renegade1979 Блин , я писал это после 4 литров пива и вроде ща читаю , все понятно , ты же пишешь так как будто под крокодилом - вообще хер чего разберешь . Да и что действительно человеку надо такую мать менять на з77 ? Че там нового ? Пси-е 3.0 нахрен никому не нужный ? Так для поддержки этого и проц тоже менять надо на иви . Вот и вся разница
Поменьше читай высеры в комментах статей феникса , там и феномы й5 везде рвут . А так видел в ветке про ивики один 3570К/3770к 5300 Мгц на 1.45 В , такой да надабрать , но где такие берут хз , в основном гонятся они убого
выставил BCLK 100.1
скажите это не критично?
а то у меня множитель 49 а цпуз показывает разгон не 4900 а 4899 ?
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Блин разница аж 0.02% , а народ морочится , даже в ФАКе про это есть , мир сошел с ума
4899
и что он может при такой шине? уж не линкс на 1, 5 v - ли?????? :writer:
что то с надстройкой Load Line Calibration у меня проц хоть и на более низких вольтажах работает но скорость нагревания под нагрузкой и уровень нагрева сопоставим с режимом работы на высоких вольтажах без LLC, так в чем тогда смысл, если на 1.350В LLC Level 4 греется так же как на 1.390В без LLC
Напомню проц у меня 2500к разогнанный до 4.6ггц сейчас опять вольтаж Понизил до 1.350, LLC Level 4 стоит. В простое вольтаж показывает 1.344, под нагрузкой 1.332 - это норм?
Не мог бы кто поподробнее рассказать про функцию и предназначение LLC (то что это фильтрация просадок напряжения на проце я знаю) в кратце расскажите принцип работы - что мне даст повышение\понижение\отключение этой опции, можно ли и нужно ли обходиться без нее, просто, с разгоном знаком уже давно (на среднем ровне) а про эту функцию слышу впервые
Регулирует диапазон "допустимых" значений VCORE или говоря проще старается сделать значение VCORE максимально "стабильным", чем выше (или ниже, зависит от производителя мп) тем меньше диапазон - то есть разброс значений.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
т.е чем меньше скачки напряжения тем меньше вероятности словить "синяк" как я понял? (ибо был у меня "синяк" из которого я понял что то вроде проблемы из за разницы в напряжениях или что то вроде того) и чем выше значение LLC тем меньше скачек вольтажа между простоем и нагрузкой, верно? и видимо напрямую зависит от того вольтажа который ты выставил руками ибо по нему регулирует уже диапазон, так?
Ребята смотрите,на что способен HD4000
+разгон 4900мгц https://www.youtube.com/watch?v=0Ft5gdtExSo
Добавлено спустя 41 секунду:
сам снимал
MarozOFF ну допустим, вы выставили VCORE 1.1V при LLC1 (максимальный уровень) это значит что отклонения в +/- от 1.1V будут минимальны. Если же вы поставите LLC5 (минимальный уровень) то отклонения +/- от 1.1V будут намного больше.
Не вводите человека в заблуждения, так как у Gigabyte все наоборот. И работает это по другому.
Level 1 - min, а Level 10 - мax.
Попробовать поставить для 4.6Гц - Level 5(оптимальный вариант для LLC, по крайней мере для моей системы), и 1.28v - 1.3v.
А лучше поставить 4.5 с 1.23-25v.
Последний раз редактировалось Vovic 02.10.2013 7:56, всего редактировалось 1 раз.
Vovic я и не ввожу, я сразу указал что
Извиняюсь, невнимательно прочитал(просто по посту
можно не так понять для Gigabyte).
Неправильно определение ибо при LLC5 не может быть отклонение в + при 1,1В. Это раз, во-вторых высокий LLC (LLC1) может быть настолько агрессивным, что отклонение в + будет больше, чем при LLC5 в минус. Все зависит от конкретного экземпляра МП, поэтому LLC всегда подбирается индивидуально! Поэтому LLC не должен выступать в роли регулятора Vcore, а должен только устранять его просадки, которые появляются при максимальной нагрузке на камень
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D. ну именно поэтому я не давал никаких четких указаний а лишь попытался в общих чертах на примере объяснить как это работает.
выставил сейчас 1.300в, LLC level 5, 4.6ггц - сидел за компом час, работал, прогнал стресс тест минут 5 - все ок - потом просто сидел в инете - словил синяк(из за чего может быть? напруги мало все таки?):
бсод
да..
WoT: IRSS_BY_Pashka
MarozOFF в ветке по санди есть фак - х0124 указывает на недостаточное напряжение на CPU
все хола! разъясьните пжлт есть ли смысл менять и7 2600к на 4е,3е поколение или можно еще смело сидеть . Вот тестирую бф4 мультиплеер везде 40-50 на средних с отключенными приблудами , потом наткнулся на статью которая гласит что нужен 8ми ядерник нового поколения http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/ba ... t-gpu.html
Неужели проц уже не тянет
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Rimsky а киньте в меня той ссылочкой)
Zeleny Gaoss сидеть можно до след поколения точно, а то и то больше. БФ4 пока плохо оптимизирована. Это же бетка, да и то не для всех.
Vovic ну вот и уперся считай в вольтаж, на 1.310 тоже не держит, а вы говорите на 1.280))
щас на 1.325 поставил - пока норм.
Сейчас этот форум просматривают: DmitryZN, shuler37 и гости: 29
