Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Дошли руки поиграться с программатором. Задачей было либо обновить прошивку ME на моей ASUS Z170-P до актуальной, либо отключить ME совсем. О том, что такое ME, можно почитать здесь. Чип GD25B128CPIG отлично шьётся "народным" программатором CH341A и утилитой flashrom, доступной в репозиториях основных дистрибутивов Linux.
- обновление прошивки ME с нашими инженерниками возможно лишь в пределах 11.0. То есть, максимум до 11.0.26.3000. Обновление до 11.6 или 11.8 приводит к хорошо известной проблеме "при загрузке биос бесконечно просит прошивку". Переводом даты не лечится. Причина понятна, асусовский прошивальщик, обнаружив, что прошитая версия выше той, что содержится в .CAP, пропускает соответствующий регион. По той же причине не удаётся и откатиться с 3xxx до более ранних через FPT, ведь в 3xxx как раз и бампнули ME с 11.0 до 11.6, а доступа к залоченному региону ME у FPT нет.
Отсюда вытекает гипотетический способ отката без программатора: нужно разлочить все регионы биоса (замыканием определённых ног звукового чипа, подробности легко гуглятся), после чего, скорее всего, откатиться с 3xxx до 1xxx/2xxx можно будет через FPT.
- после отключения ME с помощью me_cleaner (любым из двух имеющихся способов) система работает, но разгон по шине ожидаемо невозможен, система игнорирует настройки, выставляя базовую частоту на стандартную величину.
Здравствуйте. Имеется проблема: мать asus z170 p, проц i7 6400t. Решил обновить биос на 1804 скаченный с этого сайта, обновлял через fpt. Обновил, перезагрузил и комп постоянно входит в обновлялку биос ez flash, больше никуда. До этого стояла 0504 вроде, всё работало. Подскажите что теперь делать?
Подскажите пожалуйста с критической ошибкой Kernel-Power код 41... на ровном месте вылетает просто.. Пациент QHQJ без разгона, как есть, в миниПК Lenovo M700 Tiny, биос видимо родной еще, судя по аиде Тип BIOS AMI (08/13/15), ничего в нем не крутилось, вообще, да и не много там возможностей.. Вин10 лицензия, поставлена на ссд м2, тоже как есть, без разделов там, чтобы она сама их насоздавала как ей нужно.. дрова ей же все подсосались сами. Никакого софта, совершенно, во всяком случае ничего в венду не ставилось, только портабли, браузер и тд.
Куда копать, и поможет ли перешивка биоса ?
адд еще пробовал тесты гонять, CPU-Z по всем потокам 100% минут 15, температура максимум 65 на самом горячем ядре вроде была... никаких вылетов..
хотя... ошибка эта появляется наверно потому что я ребучу кнопкой питания ? - но выхода ведь нет, все виснет, картинка.. и звук тарахтит, если играло чего... может это более информативно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
perevertido Аналогично qhqg, в районе 4 в среднем.
TyPuCToZ писал(а):
Приехал QHQF, чудесным разгоном особо не блещет. Первое открытие - сток частоты с бустом 3200-3400, а не 3400-4000 (уж не помню откуда взялись такие цифры). Множитель действительно разблокирован, гнать легко и удобно, нет приключений с множителями памяти. Получилось выжать стабильные 4000@1.325V и 4100@1.4V (с запасом, подбирал с шагом 0.025V). На 4200 linX валит в 101 BSOD даже при 1.48V. На 4400МГц с трудом грузит ОС при 1.48V. Проц сразу скальпанул, температуры стандартные, под Zalman CNPS 10X Performa после скальпа запас по температурам до 1.5В+ есть. #77#77#77
Последний раз редактировалось Ivol 09.09.2018 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
perevertido Не пользовал, у меня qhqg был, но ветку с начала читаю и вроде бы в основном были отзывы что он не лучше qhqg по частоте, просто удобнее гнать.
проблема оказалась в видеодрайвере, вычислено методом тыка - чисто случайно, просто так захотелось, или не знаю почему, но просто решил переустановить видеодрайвер, венда подсосала его полугодовалый, поставил последний - зависания тут же исчезли...
кроме видеодрайвера совершенно ничего не менялось, все те же условия работы, но проблема ушла.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Vinil[NN]
Первый раз запустил - через 5 мин. словил синьку , отрубил turbo boost и все как норм стало, 40 мин. уже откатал , всегда знал что это зло, но хотелось эк-тов и вот.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Я когда-то тоже напоролся на глюк турбо-буста: если он включён и одновременно проц разогнан по шине, то, начиная с какой-то версии ядра Linux, оно впадает в панику при загрузке (что-то там про проблему с синхронизацией между ядрами). Встречал сообщения об этом и на серийных экземплярах (когда гуглил текст ошибки). Поэтому буст давно отключил, вместо 24 множителя выставил 22, а падение частоты скомпенсировал увеличением часоты шины.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
Vinil[NN], минут 10 погонял в режиме 4х1000, потом ещё минут 20 в режиме 6х2000 - проблем нет. Турбо-буст, энергосберегайки и т.п. включены. Процессор QHVX.
Смотрю я на i3-8100 по 12500 в Москве. И, кажется, что покупка QH8F (который разгонится до тех же 3.6 ГГц даже на самой бюджетной Z170) за 7 тысяч снова становится выгодным делом.
Сейчас этот форум просматривают: xxMAESTROxx и гости: 31
