Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 681 из 1244<  1 ... 678  679  680  681  682  683  684 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
lDevilDriverl писал(а):
вот бы такую
память
посмотреть =)
конечно еще тот цыган эдишин, но блин... DDR4 4800 Timing 18-22-22-42...
на райзенах смысла от такой памяти нет,частота будет небольшая в сравнении с номиналом и тайминги врядли можно будет сделать сильно низкими,в общем чисто интеловский набор для рекордов)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 14
Там кстати 1.5v по XMP, хотя радиаторы очень так себе.
И ничего страшного ;)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 21
вот бы такую
лакшери xDDD
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 23
Spaik тоже 1.5 заметил=)
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
newprofile не это в них интерес вызывает ;)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
1usmus писал(а):
да и еще одно не лазь в калибровки, на мси это не нужно делать, автомат отлично работает
это вы сейчас про LLC? :?:
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA
да, речь о любых настройках VRM
lDevilDriverl
всему свое время, пока на переводы и оформление у меня его нет
Twitter -> @1usmus
Это касается только MSI или плат других производителей тоже?
попробуем :-)
eightylvl
Если разгон посредственный , до 4.0-4.1 , то зачатую ничего можно не трогать
Twitter -> @1usmus
Приветы всем. Я уже спрашивал, но всё таки. Может кто видел, где то на форуме, то ли статья была, то ли прямо в обсуждениях в одной из тем видел гайд по разгону процессора через p-state, с указаниями, какие именно параметры как считать. Ткните плез носом, если кто видел, или хотя бы в нужном направлении толкните. Поиск не помогает. Гугл тоже
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Kuzmic14 писал(а):
Gear Down Mode on - это 1,5T где то между, короче
Вот шота с 2T и выключенным Gear Down Mode система сбоит, а с 1T и Gear Down Mode всё пашет. Включение Gear Down Mode позволяет снизить некоторые тайминги и субтайминги, я как-то решил отключить GDM и все тайминги и субтайминги настроить, в итоге потерял и в скорости, и в задержках.
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
не думаю что P-state сейчас рабочий
Twitter -> @1usmus
1usmus, а настройки vrm указанные в калькуляторе еще актуальны?
Также хотелось бы уточнить по моменту, что делаете когда система как бы стабильна, но нет.
Т.е. например я вчера прошел LinX с разбежкой в GFs <0.6, что обычно означает просто мега стабильность, а через 40 мин получил пару статеров и вылет в Division 2, после чего повторный LinX закончился несовпадением результатотв.
Есть какой -то способ такую систему быстро выводить из равновесия?
Ибо тестить по 2-3 часа в HCI после изменения любого параметра - ну такое, да и информативность таких тестов почти нулевая, т.к. сидеть и пялить в монитор столько времени, чтобы увидеть через сколько процентов был вылет с ошибкой явно никто не будет.
А соответственно, понять лучше или хуже стало (если система не стабилизировалась после изменения чего-либо), тоже не реально.
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
Alex K тестируй в заранее нестабильной конфигурации, где ошибка вылезает довольно быстро. Либо подними частоту на шаг, либо опусти напряжение.
После правок замечай время, когда вышла ошибка и их общее количество за Х отрезок времени.
Способ не всегда 100% верен, но достичь результатов им можно.
HCI нафиг, только TM5 с конфигом 1usmus и отключенным ограничением по кол-ву циклов.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Alex K
в принципе да, но сейчас биосы довольно неплохие, лишнее шаманство не требуется
может LLC для SOC агрессивнее , дабы в нагрузке были просадки меньше
все равно что будет по Gf, невязки наше все
TM5 с каждым циклом делает "рестарт" контроллеру памяти, так что ею ну или же линкс задачей в 6-8 гиг
Добавлено спустя 46 секунд:
elesin38
я кстати покупал и последний HCI 6.1 , как то мне не понравилось, может крутить 4 часа без ошибок а ТМ5 уже на 20той секунде находит проблему
Twitter -> @1usmus
Фото: 23
зачем насиловать железки?) 15 за глаза...
nikolas2009 писал(а):
Начните с малого, перестаньте бросаться в крайности( все скопом поменяю )
До 1.45В на память совсем не страшно, выше 1.4 желателен обдув памяти.
GearDownMode on + CR1 лучше , чем GearDownMode off + CR2
PowerDownMode - однозначно OFF
Удачи)
С GearDownMode on + CR1 в тесте памяти аиды64 L3 кеш набирает порядком больше
Power Down Mode стоит а авто.
Bang Group Swap выключен, читал статейку что с ним в играх фпс больше, но в синтетике выдает меньше
eightylvl писал(а):
Тем не менее, субъективно в игре ощущения (не знаю как правильно это назвать можно еще использовать слово "экспириенс") от GDM on лучше, чем от GDM off с форсированным CR2
а CR2 разве не хуже CR1?)
elesin38 TM5 с конфигом или без я могу крутить очень долго с настройками, которые в LinX ловят невязку на 2-5 прогоне.
ТМ5 - мне не особо помогает, т.е. ну если совсем не стабильно.
1usmus А разве система не должна GFs +- < 1 работать, чтобы считаться стабильной?
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16190149
Remarc писал(а):
gdm on отменяет/игнорирует значение tcr
tRC может ? у меня нет tcr
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, aoxoa1, slikts и гости: 24
