Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 682 из 809<  1 ... 679  680  681  682  683  684  685 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
PhantomASS писал(а):
Xeon 5650 на 4.2 в winrar бенче 10.227 это нормально ? Заранее благодарен!
Как минимум 15000 должно быть на такой частоте
i9-12900KF / MSI Z690 TORPEDO / Hynix (HMCG78MEBUA081N) DDR5 32 Gb@6400 1.35В / MSI RTX3080Ti GamingX 12G@2000/21400 (0,912v) / SAMSUNG 970EVO+500Gb
Продавец
Фото: 88
PhantomASS
winrar зависит не столько от частоты процессорных ядер, сколько от частоты памяти, её таймингов и частоты uncore.
Фото: 24
Прошу прощения но как картинки вставлять не понял.
Настройки биоса ниже.
x5650-1.jpg [ 163.69 КБ | Просмотров: 1406 ]
x5650-3.jpg [ 170.65 КБ | Просмотров: 1406 ]
x5650-2.jpg [ 157.14 КБ | Просмотров: 1406 ]
rtx 4090
PhantomASS
Не следует забывать про парковку ядер (отключить). Можно с помощью parkcontrol 2.1.8 - эта версия бесплатная.
Продавец
Фото: 88
PhantomASS
с такой частотой памяти, таймингами и uncore должно быть не меньше 15к
MIKL H
выбрать профиль "макс. производительность" - достаточно
Gre4ka
А зачем процу лупить все время на max ? Тем более в разгоне.
Фото: 24
MIKL H
Потому что энергосберегайки периодически очень удачно снижают частоты/паркуют ядра, и весь разгон формально уходит втруху.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 47
danil_sneg Ну тут каждому свое. Я сделал два профиля в БИОС, один на каждый день (максимальный разгон, который допустим для полной работы всех энергосберегаек), другой для игр/тестов (макс разгон с отключенными сберегайками).
Фото: 24
Вот скрин, не выходит каменый цветок :-(
destop-1.jpg [ 607.42 КБ | Просмотров: 1335 ]
rtx 4090
В биосе hyper threading отключен что ли? У меня вот так, проц один и тот же:
danil_sneg
На счет энергосберегалок - это верно.
wolf338
HT точно отключен.
Да и проц в нагрузке похоже множитель сбрасывает до 20-ти поэтому итоговая частота не 4,2 а 3,8.
Товарищи, за поддержку памяти отвечает ведь контроллер, живучий в ЦПУ, так? По идее х5670 должен держать Reg ECC. А то обсуждения китайских 1366 материнок в тупик поставили - эта мать ЕСС держит, эта не держит... При том, что в Х58 нет контроллера памяти.
У самого MSI X58 Pro, 9 гигов OCZ Reaper PC3-1500@ 1.65V(смущают заявленные производителем 1,65 в шапке данной темы написано, что при таком напряжении уже идет деградация процессора), хочу поменять на ECC Reg 4x3 DDR3-1600 из Китая. В планах - 4ГГц в Турбо режиме, или на постоянку, пока не решил.
Продавец
Фото: 88
Super486
ECC память без проблем работает
регистровая в десктоп-мат.плате - не факт
ECC по сравнению с обычной (даже в разгоне) демонстрирует оч. скромные р-ты производительности, регистровая ещё хуже в этом плане
Фото: 47
Там о Vcore речь, а не о памяти, для памяти как раз 1.65/1.66 - сток. Зачем вам ЕСС, если не секрет?
А ЕСС затем, что 550р. за планку в 4гига очень привлекательно. Не ЕСС за такие деньги не найти.
Фото: 47
Они очень медленные.
Так что будет работать ECC памят на gigabyte x58a-ud3r rev 2 + x5670 ?
https://www.overclockers.ru/lab/69355_2 ... hibok.html
Разницы что то не заметил в производительности , они реально так медленны как говорят ?
Фото: 47
nukotonu Будет.
Если просто ЕСС - там не то что бы медленнее, просто неэффективно по деньгам - ЕСС в статье вроде как есть, но не реализован (не задействован). Смысл сравнивать по проходимости задний привод и полный привод, но с отключенным задним, как-то так)) Вот если бы автор вводил какой-то процент ошибок искусственно и сравнивал работу с ЕСС и без нее - тогда другое дело. А так - ну увеличится запись/чтение на 12,5%, читай - на тот же процент ПС ИКП эффективная уменьшится - это только в специфических задачах видно будет, когда процессор валит в память гигабайты данных и читает их.
Так, получается противоречие. В статье доказывается, что ЕСС ничуть не медленнее, чем non-ECC, а вы пишите, что она очень медленная. Ничего не понимаю.
И еще вопрос, что требуется от материнки для работы с Reg. ECC, если контроллер переехал в процессор?
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, poe_firestorm и гости: 20
