Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
GccER писал(а):
По сути чипы X99, X299 и прочие интеловские мосты поддерживают именно хардварный рейд. Софтварный рейд - это если в винде чисто через Disk Manager настраивать массивы без задействования интеловских чипов и утилит.
За X99 и новее не скажу, свечку не держал, но до них RAID режим реализовался только через драйверы, а сам чипсет (а до них - южник ICHxR) умел не больше HBA-шки отдельной картой от вендоров. И да, только SATA. А речь о M.2/PCI-E накопителях, пока что аппаратные контроллеры есть только с разъемом SFF какой-то там, аналог U.2. До двухсотой серии у Интела, которых обучили складывать PCI-E накопители в массив и Оптану, делать рейд можно только чисто софтово или брать серверное железо (что для дома очень сомнительно).
Я не стал бы однозначно это говорить о возвращении FIVR...
ЗлойГеймер писал(а):
M2 сам по себе разводилово на бабки,
Увы, но это не так. Отличная альтернатива RAID на SSD.
Для синтетики или для реальных приложений?
Для реальных. Скорость загрузки того же ПО.
Leonator писал(а):
Чтобы собирать RAID, надо иметь четкий ответ "для чего" или хорошую упертость добиться своего.
Собрать-то и установить ОС проблем нету. А в купе с Акронисом и подавно. Восстановление, если что не заставит себя долго ждать. Единственное это переезд с платформы на платформу... без переустановки уже не получится. За 2,5 года использования на х99 RAID0 проблем не испытывал. До этого на х79, х58 с велоцерапторамии т.д....
Leonator писал(а):
Берите 1 Тб одним куском
Здесь только плюсую. M.2
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
С контроллером проблемы вообще нет, головная боль в другом - увидит его мать и позволит загрузить свой биос, который может оказаться "чуть побольше" чем допустил производитель доски. И Windows можно поставить даже без драйвера, контроллер отдает наружу диск, а сам притворяется, что не при делах, драйвер и консоль управления нужны для тонкой настройки и мониторинга. А на Х58(ICH10R)-Х79-Х99 - без проблем, рейд распознается и поднимается. В профильных ветках все описано.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
продал свой 5960х, ищу хороший 5820K (4.8GHz+), никто не продает? насколько я понял, этот камень вполне тянет 3-way SLI в режиме 8/8/8, верно? пруф: https://youtu.be/rctaLgK5stA
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
Darius13 У него рампага - там именно так и будет х8 х8 х8, приоритет пойдет картам, если установлено несколько m2 или еще чего - за того, кому процессорных линий не хватит - уже будет отвечать чипсет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
caramba1 Да я не против, просто человек спросил я и ответил (а там уже ему смотреть какая у него мать и как раскидает). Но у него останется только 4 линии 2,0 для всего остального. Если хватит ему, то пусть дерзает если есть потребность.
geepnozeex продавец определяет цену - я свой 5960х с одним нерабочим ядром (стабильно 4.6 работал) за 25 отдал...))) если твой возьмет 5 при хорошем охладе - те же 25 отдал бы
Добавлено спустя 43 секунды: Darius13 остального у меня нет, 3 видюхи и один сата ссд
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
AntonP Не стоит брать как минимум тот, что выше. Кеш у него в стоке. Да и 5ку он 100процентов до 1.425в не осилит. Тот который осилит, должен 4500 ходить до 1.2в, а 4800 до 1.3в. Зря продал 7ми ядерник.
Kovsh почему зря? позже буду всю платформу продавать, а с таким процом это сделать будет сложно (без обмана) + второй момент, для 3-way мне нужен как раз с 28 линиями процессор, чтобы карты работали 8-8-8 без закленивания части контактов на первой карте как считаете, может в Регарде новый 5820К ОЕМ взять? 24К стоит.... какой шанс попасть на J6 батч и можно попросить у них выбрать такой при возможности?
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 60
