- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Мда. 3.9 Ггц на 2400g даются с приличным поднятием напряжения. Если 3.6 Ггц работает стабильно при 1.2125 V , 3.8 Ггц при 1.2650 V (может и при меньшем даже, наугад выставил) То для 3.9 Ггц 1.3 V мало. При тесте linX система зависает.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
так и должно быть,для частот 3800+ напряжение растет сильно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Alex K писал(а):
TM5 с конфигом или без я могу крутить очень долго с настройками, которые в LinX ловят невязку на 2-5 прогоне.
Так может проблема все таки не в памяти, а в недостатке vsoc\нестабильном разгоне проца?
Alex K писал(а):
А разве система не должна GFs +- < 1 работать, чтобы считаться стабильной?
Производительность в гигафлопсах это просто "скорость" выполнения тестовой задачи linpack. Индикатором же стабильности являются именно одинаковые невязки (результат) по всех прогонах, а не скорость, которая может колебаться как угодно в зависимости от фоновой нагрузки на процессор во время прохождения теста
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Remarc ахахах сори не силён в специальных терминах и сокращениях т.е. если РDM выкл то значение command rate 1т или 2 т не имеет значения ? т.е. это что получается то ? чорт пойми что , я запутался, поясните как применять в общем
gear down mode (gdm) отменяет/игнорирует выставленный tcr (софт хоть и будет показывать 1 или 2,но это уже не влияет на производительность) power down mode при включении повышает латентность памяти по этому его надо выключать.это какая-то энергосберегайка для памяти,нужна лишь при всяких гибернациях/режимах сна,в общем на всяких ноутах
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
streeng писал(а):
bigmotor писал(а): power down mode при включении повышает латентность
У меня наоборот чуть чуть поднялась с выключенным PDM было 75.4ns стало 75.9ns, ну а приложениях пока сам вот проверяю
Попробую по ранжиру расписать) PDM - off - однозначно и ставим соответственно TCKE 1 , по показаниям аиды PDM on дает +3.5-4нс в латентность. Далее самый жир CR1+GDM off (но вот у меня так память не хочет совсем ) поэтому далее CR1+GDM on - что даст по аиде +0.5-1 нс в латентность по сравнению с CR2+GDM off. Но для игр все же CR1+GDM off будет получше. Дальше, как уже говорили , у Аиды сильно плавают результаты - возможно некая скрытая активность операционки тому виной. Поэтому раз 5-10 прогоните - и увидите некую усредненную закономерность результата.
Не могу понять в какую сторону смотреть. Вроде бы стабильно память работает в разгоне, ошибок/невязок нет, но в играх ловлю вылеты. Уже поднял soc до 1.1 - не помогло, сейчас поднял trfc с 252 до 272 пока тестирую. Может ли последний влиять на нестабильность? Потому что я уже не знаю что может быть. Напряжение для 3400 фаст пресета выставлено 1.41. https://drive.google.com/open?id=1Nuqzn ... cdI5TyzsMv
_________________ R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
MobileLord тест памяти TM5 с конфигом куратора без ошибок ? Линкс 070 проходит ? Значит вылеты в игре не из-за памяти, скрины тестов делал ? показывай, а то знаешь - да делал-делал честно, а оказывается не делал, или с конфигом по дефолту делал , а он весьма поверхностный.
Эти конфиги?https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Memory_Tweaking_Overclocking_Guide/10.html Там фактически пару параметров отличается от дефолтных, один из них trfc. Пока тестирую, вылетов нет. Но не факт что только этот параметр виноват. Эти единичные ошибки самые веселые, программы их не ловят и сиди жди пока они себя проявят. Линкс 0.6.5 проходит, тм5 молчит, невязок нет, я же по 2 раза проверяю на разный объем памяти.
Сейчас этот форум просматривают: tsolomon, ttxy и гости: 17
