Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Стерлитамак
Приобрел Е5300, сейчас работает 250*13 на 1.005В, т.к. норм кулер еще не приехал. Вчера перед сном решил помучить, запустил 10,5*340 на 1.2В, полная стабильность (я думаю что можно ниже, т.к. я сразу выставлял 1.35 и понижал, находя стабильное напряжение, и успел дойти до 1.2В, потом надоело), при прогоне Linx на боксовом кулере темпа взлетела до 72 градусов и я решил дождаться заказанный GeminII. Проц SLB9U, R0, Коста-Рика. Кстате, проц заводился и на шине 350.
Последний раз редактировалось sonneque 06.09.2009 20:45, всего редактировалось 1 раз.
такой-же проц. 300х13 стабилен только на 1.5V охлаждаю водой.. как-же тебе повезло..
причем я заметил одну особенность своего проца.. темпу нормально не показывает.. что при 300х13 1.5V что при 300х12 1.3750V температура один в один не меняется. и самое интересное что на крышке температура всегда выше чем на ядрах..
_________________ all I realy want, is money in my pocket..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
SizzaR В простое температура и у меня как на Е5300 так и на Е6500 от поднятия напряжения не меняется а вот под линксом градусов на 8-10 при поднятии до 1.38.Но может и кулер лагает имхо дерьмовый он у меня.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Нижневартовск
Народ извините за такой вопрос, но все-таки поинтересуюсь, Что лудше Core 2 Quad Q6700@2.66 Ghz/1066/8Mb/ или Core 2 Quad Q9400@2.66 Ghz/1333/6Mb/ Спасибо за внимание. И можно тесты в студию
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Краснодар
Обладатели Q9550 подскажите при хорошем воздушном охлаждение это проц до сколько можно разогнать только без фанатизма если к примеру сделать 3600-3800 Mhz какое надо выставить значение 1. FSB Freque - ? 2. CPU Voltage - ? Кулер Thermaltake BigTyp VP
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Йошкар-Ола
привет всем!!! возникла проблемка... решил разогнать свой проц (проц q8200, мамка асус п5к-премиум, кулер айс хаммер 4405) зашел в биос, нахожу строчку FSB F.... в которой по умолчанию число 333, пытаюсь его изменить, но список с другими значениями не появляется. из того что могу сделать с процом дак ето поменять напряжение. перепрошил биос с 0802 на 1101, результат нулевой. нужна ваша помощь!!!
