Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2006 Фото: 1
Решил поменять свой Phenom II X2 550BE на X4. На выбор в магазине Phenom II X4 955 Black Edition 3,2 ГГц 2542р и Phenom II X4 975 Black Edition 3,6ГГц 3482р. Стоит ли переплачивать 1000р за 400 Мгц заводского разгона. Разный ли потенциал разгона у этих процев?
pakos2835astrix Спасибо. Попробовал еще в Battlefield 3 поиграть - проблем нету. Еще Memtest86 прогнал - тоже всё норм. Вот только одно: заметил что при загрузке проца больше чем на 60% начинают пищать дросселя на метаринской плате. Походу это из-за разлоченого ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
androns123 как раз таки Вишера прилично подтянулась в играх, а те тесты абсолютно этого не отражают. В первом Фен 965 и интел (последнего поколения!) в играх, во втором 8350 в синтетике - чего тут адекватно сравнить можно? Вот обзор, правда на англ, но в графиках разобраться нетрудно.
вы просто отказываетесь почему-то видеть кроме воздействия температуры на процессор при его разгоне, другие факторы, не мене важные, причем температура это следствие именно их протекания в кристалле.
Система прошла короткий 100% тест на S&M это еще не показатель стабильности. Попробуйте прайм на несколько часов.
нет, не отказываюсь.
ВАХ МОП-транзистора
все что выделяется в виде тепла до области пробоя - деградация. то что происходит в области пробоя я не отношу к процессу деградации(ИМХО). конечно это разрушает процессор, только разница в разрушениях совершенно разная. процесс деградации по своей природе всегда не скоротечен, чего не скажешь об изменении в кристалле которые происходят при превышении допустимого напряжения работы транзисторов. в общем это больше вопрос терминологии. относительно напряжения работы процессора заданного спецификацией - на сколько понимаю, это напряжение при котором производитель гарантирует, что кроме процессов постепенного разрушения ЦПУ ничего человеку не грозит. возможность работы на более высоких напряжениях зависит от конкретного экземпляра ЦПУ и точной оценке не подлежит, но значительный выход за величину напряжения заданного в спецификации чреват необратимыми и довольно быстрыми повреждениями процессора.
относительно тестов - не было нормального охлаждения корпуса, да и сейчас оно требует небольшой доработки, в любом случае, вот такие результаты тестов теперь: Vcore=1.325 V, Множитель - 19.5, Частота шины - 207 MHz, Частота процессора - 4017 MHz
LinX 50 прогонов за 3 ч 18 мин
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Fri Dec 28 08:47:08 2012
CPU frequency: 4.017 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 22894 Leading dimension of array : 22904 Number of trials to run : 50 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 4195375584, at the size = 22894
============= Timing linear equation system solver =================
какие были температуры на момент BSOD не знаю, но вначале процессор больше 58 градусов на Prime95 не нагревался. на LinX температура 63 градуса в пиковой нагрузке, т.е. запаса по охлаждению нет. температура в комнате 23 градуса. напряжение повышать не буду, даже 3 часа вполне нормально для непрерывной нагрузки. если буду видео декодировать, то требования к стабильности наверное будут уже другие.
_________________ фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Ситуация такова: разогнал проц множителем до 3700 Mhz разогнал CPU NB: x13 > 2600 разогнал HT Link: x13 > 2600 разогнал память: х8 > с 1333 до 1600 DDR3 voltage: 1.65 по паспорту CPU NB Vid: 1.125 (+025v) CPU Voltage: 1.425v (+0,5v)
Внимание вопрос: какого хера в нагрузке мой проц работает по дефолту (3.2 Ghz)? То есть до 3.7 по множителю он не пашет. Стабильность прекрасна. Температуры в норме. Конфа в профиле.
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 16 секунд: CPU Voltage: 1.425v (+0,05v) - поправочка.
diaaablo 1. это в BIOS так настроено? 2. что показывает cpu-z, aida? 3. если в AMD Overdrive такие параметры задать - тоже на 3.2 ГГГц работает? 4. код процессора AMDшный покажите, который типа такого: hdz965fbk4dgm
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Привет. Какие настройки выставить, чтобы увеличить частоты 710 до 3300, а еще лучше до 3500 МГц? QnQ включен. Конфиг в профиле. На данный момент камень разогнан до 3000 МГц, без поднятия напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Ну дык так-же дальше и поднимайте шину и напряжение тоже.Так-же не забывайте, что при увелечении частоты шины, увеличиваются: частота памяти, северного моста, HT, частота контроллера памяти.
_________________ Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось Overclock[er] 29.12.2012 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Overclock[er] Я не просто так написал, что не поднимал напряжение при разгоне. Если бы знал, на сколько нужно поднять напряжение, на сколько поднять частоту северного моста, то не спросил бы, что и как.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 30
